Marusja na Kaline
Авто: калина 11183
Может кто объяснит как отрегулировать вентилцию, чтобы не затягивало все стекла. Одно отойдёт, другое затянуло и т.д.
Ну вот пожалуйста поподробнее. Там есть круг с 4-мя положениями (картинкаими): лобовое и т.д., есть горизонтальная двигалка влево-вправо, есть круг температуры (горячий, холодный воздух). Так как-же там всё должнл стоять, чтобы обзор был не только спереди, но и по бокам и в салоне не холодно чтобы. Вот солнечную погоду всё нормально, но чуть пасмурно никак не добьюсь нормальной видимости, приходится стекло приоткрывать и двигать без толку всю дорогу эти рычажки. Расскажите пожалуйста, люди добрые!
Artecom
Авто: временно, пешеход
проблема решается заменой слонного фильтра
Oweter
Oweter
Artecom писал(а):проблема решается заменой слонного фильтра
У меня например всё отлично регулируется при положении заслонки левее от центра, температура почти конечная и дует на лобовое и ноги -левое положение. Может у всех по-разному быть.
Artecom
Oweter писал(а):Какого фильтра?
Салонного, опечатка в первый раз. Под капотом в районе привода дворников стоит с лева, если к машине лицом стоять.
dorinspector
Авто: шкода румстер
можно еще кондей включить
genich
dorinspector
но потом уже не выключишь до конца поездки - затягивать будет мигом.
Кондей, считаю, как крайняя мера.
dorinspector
Авто: шкода румстер
genich писал(а):Кондей, считаю, как крайняя мера.
ну это да
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
genich писал(а):но потом уже не выключишь до конца поездки - затягивать будет мигом.
конденсат потому что, как-то странно стекает у нас, обычно начинает сильно вытекать когда машина остановилась, видимо в движении машину кренит так, что создается резервуар, который не сливается, ну и на самом
испарителе видимо влага держится.
-Rich-
Авто: 21093i
для начала переключить заслонку на подачу воздуха с улицы(там ее и оставить!!), далее на полностью прогретой машине эксперементировать с подачей в различных положениях переключателя
Darkon
что-то мне кажется, что
Marusja na Kaline это троль, ибо во первых в руководстве на этот счет есть примеры настройки отопителя, можно бы прочитать.
а уж это вообще жесть:
Marusja na Kaline писал(а):есть горизонтальная двигалка влево-вправо
зачем рециркуляцию то дергать?
Artecom
Рециркуляция штука полезная.
Marusja na Kaline
Авто: калина 11183
Darkon
Вот так действительно лучше экспериментировать,,. иногда получается, иногда нет. А руководства у меня нет. Они что как буд-то у всех есть.
Darkon
Artecom писал(а):Рециркуляция штука полезная.
в случае затягивания окон ее дергать не надо, надо оставить в положении воздух с улицы.
Marusja na Kaline писал(а):Они что как буд-то у всех есть.
если машина новая то должно быть, если бу и не дали, так скачай на сайте производителя.
http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/car_manual.pl?modelid=3615
Marusja na Kaline
Авто: калина 11183
Интересно, что затягивает, когда двигатель работает, а если постоишь с выключенным, отходит. А вообще то купила салфетки от запотевания, протираю, помогает. Да, руководство поищу.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
у меня на новой машине такаяже фигня че тож фильтр хреновый а на 10 и вовсе фильтра небыло такаяже песня все окна запотевши
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
genich писал(а):dorinspector
+1000
Andreiko
Marusja na Kaline писал(а):Интересно, что затягивает, когда двигатель работает, а если постоишь с выключенным, отходит.
А может тосол где-то подтекает?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
задвижку(право-лево) поставить в лево и не трогать ни когда.
проверить крышку салонного фильтра на предмет непропускания воды к фильтру.
genich
rafon
рекомендую посмотреть, как там все в районе фильтра. У меня в его коробке дырки были и сам корпус плохо герметизирован. После доработки автопластилином запотевание убираю 2й скоростью вентилятора и температурой.
Просто все время должен быть включен вентилятор для создания избыточного давления....вот и все...ну а темп подбирается по ощущуниям.))))
Tolia
Авто: ВАЗ 11183
Запотевание убирается на первой скорости вентилятора, жаль что без вентилятора не убирает как на копейке, у меня и опель тоже без вентилятора запотевает.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Tolia писал(а):Запотевание убирается на первой скорости вентилятора, жаль что без вентилятора не убирает как на копейке, у меня и опель тоже без вентилятора запотевает.
а че опель у нас авторитетная машиа?
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
genich писал(а):rafon
не пойму а причем фильтр-то
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
на копье вентиляция салона немножко подругому
