Не хочет заводиться. WTF?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не хочет заводиться. WTF? вывод темы на печать
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 00:12
Дело такое: с неделю назад утром выхожу к машине, она вся в каплях воды - роса с утра выпала некислая, ключ на старт - стартер только-только сдвинулся с места - один щелчок и все, тишина. Потом в ответ на попытки завести машина отвечала таким же щелчком и замолкала. Съездил я куда надо было на маршрутке, вернулся домой, решил посмотреть что там случилось: и чудо, машина завелась как ни в чем не бывало.
Ездил неделю, глюк не вылезал, а вчера утром выехал из дома, вечером (опять таки было весьма сыро) сажусь в машину ехать домой - приехали - такая же фигня, один щелчок и тишина. Пришлось оставить машину как есть и снова добираться домой на маршрутке. Сегодня утром приехал к машине - снова завелась нормально. Загнал ее с улицы на стоянку, пошел на работу, вечером ехать домой - опять не заводится lol1 .
У меня есть подозрение что по сырости где-то что-то перемыкает, а вот где и что - *** ума дам.
Вобщем, хелп ми май френдс, может кто подскажет куда копать?
ЗЫ АКБ подает все признаки того, что скоро он нас покинет, но напруга на нем пока вроде достаточная чтоб провернуть стартер.
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 00:26
Так а реле стартера щёлкает? Если щёлкает, то смотри втягивающее. Или контакты на стартере. Если не щёлкает, то посмотри, может в монтажном блоке дорожки окислились. Разъёмы тоже проверь на нём, и те которые под капотом, и те что в салоне.
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 00:31
Напряжение при "ключ настард" просаживается?
Первым делом в такой ситуации надо снять-надеть колодку на реле включения стартера на правом брызговике. Потом постучать колобашкой по втягивающему (несильно, чтоб понял кто хозяин). Потом уже - маршрутка Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 01:16
А вот хз Pardon Один щелчок и все.
Угу, просаживается.
Спс, будем посмотреть Smile .
Зато узнал что новый маршрут по городу пустили hehe .
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 01:48
Если напруга просаживается, тогда смотреть надо в другую сторону http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=266437
Штейгер
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 09:05
Sol_Jah, что означает в названии темы WTF?[/b]
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 10:18
What the f*ck - "Че за нафиг?" Smile
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 14:38
WTF World Taekwondo Federation
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 14:40
Контактную группу замка зажигания на вшивость не забыли посмотреть?*??
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 21:35
Когда щелчок происходит, когда ключ на 180 градусов повернул, или когда пытаешься завести?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 22:31
Народ, ТС написал, что просаживается напряжение по вольтметру - это значит, что все у него там щелкает, что надо.
Sol_Jah
Я линк скинул - там человек тачку толкал на 4 передаче (с включеным стартером), а потом пробовал заводить . Попробуй - если прокатит, стартеру кирдык Smile
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 23:12
именно когда уже пытаюсь завести, когда ключ в положении, в котором крутит стартер.
Сегодня после работы сел - завелась, с первого раза, но с трудом: сначала раздался тот же щелчок, а потом, через долю секунды, начал крутить стартер. Крутил очень вяло - но это, я думаю, помирающий аккум дает о себе знать cry .
Всем спасибо за ответы, особенно за ссылку, очень похоже на вот это:
АРКАША писал(а):
Чуть проворачивая стартер , щётка сходит с выступающей изоляции , появляется контакт , стартер работает
В общем, на выходных займусь, пока тайм-аут Smile .
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 00:38
Из-за дохлого аккума тоже может такая байда быть. Если акк и так и так менять, то лучше сначала его махнуть, а потом уже решать снимать стартер или нет. Все-таки зимой лучше хорошую батарейку иметь (если он сейчас еле крутит, то при -20 вообще встанет), а вот стартер снимать куда приятнее летом.
А если и акк и стартер поменть, то будет вообще сказка, но не бюджетно Smile
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 20:47
Стрельнул сегодня хороший аккум, покатался по городу - вроде все отлично, завтра еще прокачусь. Склоняюсь к тому что у меня масса где-то хреноватая, и слабый аккум ее просто не может пробить. Если сморозил глупость, поправьте Smile .
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 22:02
Принципиально верно. Или масса или плюс. Или подвижные контакты стартера, или обгоревшие пятаки втягивающего... А на двиг кинута дополнительная масса (через верх)? Или только та, что на коробку?
Если нет, то первым делом кинуть дополнительную массу Smile
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 22:50
ХЗ. А откуда она должна идти и через какой верх? через верх стартера? К стартеру вроде ж только два провода подходят, один - плюс с АКБ, второй от реле? А то я ж в этих делах, мягко говоря, не шибко разбираюсь Pardon .
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 23:05
У меня провод идет от шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения к минусовой клемме АКБ. Вроде бы... не помню точно. Ну короче где-то там, где шланги.
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 23:26
Ааа, все понял, спасибо, надо значит смотреть, что куда идет от минуса АКБ.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 00:01
Sol_Jah, в помощь - http://www.semerka.info/node/33. От АКБ идёт два "минуса" на инжовых классиках.
