lekha
Авто: ВАЗ 21103, 2004г, амулет
Началось всё этим летом по жаре... . Передние колодки стали пищать, как будто накладок нет . Думал поначалу, что попало что-нить между накладкой и диском, потом писк пропал на некоторое время и стал появляться периодически, причем сопровождаеся это тем, что левое переднее начинает тормозить намного сильнее, чем правое колесо, один раз аж занесло по сухой дороге при резком торможении, а ведь скоро зима!!!. Поменял колодки и диски, ничего не изменилось. Тормозные цилиндры не закисшие, сводятся очень легко. Короче замучали они меня. Может у кого была подобная проблема, просто не знаю на что уже и грешить.
P\S. Главный тормозной и колдун менял ровно год назад.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
lekha
попробуй хорошенько прокачать правую сторону.
lekha
Попробую, но мне кажеся это врядли поможет, я шланги недавно менял спереди - прокачивал
irbit
тогда остаётся ГТЦ
tvist
Авто: Ваз 2105
lekha писал(а):один раз аж занесло по сухой дороге при резком торможении,
Смело издий и не трусь.
От имени Родины, Правительство все делает для того, чтобы машин с неисправными тормозами было все больше и больше!
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Писк колодок обусловлен качеством колодок, в дешёвых колодках больше вкраплений латуни, а то и железные вкрапления встречаются.
Этой фигнёй разбавляют асбестовую основу тормозной накладки, вероятно для экономии. И, тем не менее, этот писк на эффективность торможения не влияет, только дискомфорт для ушей.
Панацея -покупать провереные, с хорошими отзывами колодки.
А вот, то, что заносит это результат либо плохо прокачаных тормозов, либо неотрегулированый колдун и этим вопросом в преддверии зимы надо серьёзно озадачиться.
Прокачать тормозную систему, причём по схеме и все четыре цилиндра и отрегулировать корректно колдун, тем более, что он менялся.
Кстати какой пробег машины и какие изначально были причины для замены ГТЦ и колдуна?
Sergey74
Авто: 21104M, 2005г, 1.6i, двиг.21124
колодки на выброс......была такая же проблема, покупал финвал и еще какие то, и те и те пищали после 1000 км, аж стыдно было, потом купил самые дешевые за 120 руб и Чудо-проблема ипарилась...
