Напряжение и холостой ход. Карбюратор.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Напряжение и холостой ход. Карбюратор. вывод темы на печать
Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 11:48
Привет всем.
По делу: утром заводишь, прогревается, подсос убираешь. Без печки габаритов и вообще всех потребителей - 14 Вольт.
Включашь ближний, печку, прогрев заднего стекла - 11,5 Вольт.
И все бы ничего, но вот когда включается карлсон и в это время в дороге опускаешь стекло кнопкой - 8 Вольт и чаще всего глохнет. Ещё заметил: на подсосе - все ок. Но нельзя же на нем целый день ездить.
Что это? Может генератор какой усиленный поставить? Или холостой прибавить (боюсь в карб лезть) ? А если просто тросик газа чуть-чуть подтянуть - будет влиять на запуск двигателя?
Lexei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 11:55
Lexei
А регулятор напряжения менял?
тебе вообще в соседнюю ветку
Ах, у ели, ах у елки, ах, у ели злые волки...
68 Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 12:07
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=266349
контакты или мост
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 12:27
Это в каком месте меряется? + генератор чай не резиновый 55 ампер может выдать, но не на хх.
Сложи токи всех нагрузок в амперах и увидишь, что там будет больше, чем может выдать гена, тем более на холостых.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 13:40
Это о полумертвой АКБ говорит.
Твой генератор не потянет на ХХ еще и обогрев.Его включай только при прогреве с подсосом,а после выключай.
Только от инжекторной,но обязательно сменив шкив КВ на поликлиновой и ремень к нему.
Как вариант,можно на твой генератор поставить поликлиновой шкив. http://etyuin.narod.ru/
VoytAl
Авто: Восьмёрка 1,3 карб. ГБО
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 21:53
А у меня ещё когда поворотники включаешь, стрелка вольтметра скачет на приборке и лампочка аккумулятора подмигивает, причём даже на оборотах, но когда включаю аварийку то таких скачков нет (где логика? не знаю). плюс включение задней передачи тоже ложит стрелку вольтметра. Тоже думаю нормально это или нет?
VoytAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 23:12
Lexei
Гену на переборку.
Потом ему привод инжевый сделай. Поднимешь передаточное число с 2,04 до 2,4. Плюс еще и трехуровневый РН поставь. Будет намного лучше.
А АКБ заряди на нормальной зарядке и проверь уровень электролита. При необходимости долей дистилята.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 23:14
Блин, в подписе инж, а пишешь про карб. Чуть я все не перепутал...
Lexei
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 11:43
Щеткодержатель с регулятором поменял - та же фигня.
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 12:42
Такая же фигня, все симптомы точно такие, только просаживается с 13,7 до 12,5 регулятор думаю поменять, может мне поможет.
max 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
