viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Ваз 2108 карб. Можно ли ездить со снятой трубкой с вакуумного опередителя зажигания на трамплере?. Дело в том что когда трубка одета появляеться сильная детонация. На что может повлиять такая эксплуатация авто-например расход и т.п. В принципе такой вариант эксплуатации меня устраивает(со снятой трубкой). если при снятой трубке пропадает детонация, значит ранее зажигание или позднее? И еще вопрос не по теме, кто заправляеться на заправках WOG. KLO и OKKO. что посоветуете, WOG MUSTANG пробовал, нормально, а как остальные, советуют попробовать OKKO 95 PULS-стоит, можно ли его лить на совкосые авто?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
viktor25
проверить уоз бы, а так если детонация, то убьёт двиг - до проверки пусть скинутый, только от пыли защити
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Что будет с двигателем при постоянной детонации?
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
да ничего страшного, всего-то могут поломаться перегородки на поршнях
BorisN
Sashkins писал(а):да ничего страшного, всего-то могут поломаться перегородки на поршнях
Ну это минимальный ущерб, я думаю...
viktor25 писал(а):WOG MUSTANG пробовал, нормально, а как остальные, советуют попробовать OKKO 95 PULS-стоит, можно ли его лить на совкосые авто?
Заправлялся разного рода пульсами и прочим, токо и делал, что в карб лазил... Уже 3 или 4 месяца ТОКО 92-й, преимущественно, Лукойл... ВОК, не пробовал... Окко 92-й отлично... Машинка летает и уверенно...
У тебя пробема с УОЗ, скорей всего... Ты как его ставил...???
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
УОЗ ставили по стробоскопу.
BorisN
viktor25
тогда пружинки менять в трамблёре, или сам трамблёр, и подшипник уоза проверить. Топливо - нередкая причина детонации.
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
мужики, с детонацией никогда не сталкивался, а ща если резко на газ нажать, появляется такой рокот, обороты повысятся исчезает, причем он тока если тапка прижата как бы сверх меры, если в штатном режиме газовать (без фанатизма) практически не бывает. Детонация так может проявиться?
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
BorisN писал(а):тогда пружинки менять в трамблёре, или сам трамблёр, и подшипник уоза проверить. Топливо - нередкая причина детонации
Трамблер поменял на новый ,без изменений.
BorisN
viktor25
чудес не бывает, главные причины перечислены, если дело в топливе, то уоз умеьшить надо, кстати для движков меньше 1.5л опережение 1 градус ставится, тебе сколько поставили?
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Bombilkin
Авто: 2114
drovosek25 писал(а): Детонация так может проявиться?
Так это она и есть......
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
ТС не заморачивайся, просто отверни три гайки и поверни трамблер против часовой стрелки( если смотреть со стороны крышки) на одно деление и попробуй на ходу, будет звенеть крутни еще немного
32_RUS
Авто: 21124 1,6 16к январь 7.2
ksv71 писал(а):ТС не заморачивайся, просто отверни три гайки и поверни трамблер против часовой стрелки( если смотреть со стороны крышки) на одно деление и попробуй на ходу, будет звенеть крутни еще немного
Так нужно делать если хочешь усилить детонацию
32_RUS писал(а):Так нужно делать если хочешь усилить детонацию
С какого перепугу крутя в "-" можно усилить детонацию...???
Токо одно деление, если не ошибаюсь, 8 грд...
kazak1102 писал(а):Токо одно деление, если не ошибаюсь, 8 грд...
Не ошибаешься.
Только автор больше двух недель,как на свой вопрос забил..........
т808 писал(а):Только автор больше двух недель,как на свой вопрос забил...
Так это я больше для
32_RUS
kazak1102 писал(а): это я больше для 32_RUS
А он на трамблер с другого конца смотрел.
BorisN
alex63.72 писал(а):Так это она и есть......
а звон шайб регулировочных - это близкое?
BorisN писал(а):а звон шайб регулировочных - это близкое?
Они не звенят.
BorisN
звенит только детонация, или "цокот клапанов" может быть при передавливании тапки? поставил зимнюю резину, масло лук 5-40, после шелла 10-40, машина тупей стала. Датчик детонации как будто устранил своё влияние, перекрутить да проверить его пора
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
BorisN
Цитата:звенит только детонация, или "цокот клапанов" может быть при передавливании тапки?
Может, все зависит с каких низов....
BorisN
Sonauto99 писал(а):зависит с каких низов....
а можно поподробней?
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Я не забивал, просто никто не дает совета
