Трясет на холотых оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трясет на холотых оборотах вывод темы на печать
psSnowman
Авто: ВАЗ-21150 1.5i 2002 г.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 18:57
Помогите пожалуйста разобраться.
На холостом ходу двигатель трясло. Поехал в ремонт. Там отрегулировали клапаны и почистили карбюратор. Некоторые характеристики улучшились, но трясти на холостом ходу не перестало. Частота вибрации уменьшилась, но сила (амплитуда) увеличилась.
В ремонте сказали, что выпускные клапаны подгорели. Как это исправить я так от них и не узнал. Что необходимо в такой ситуации. Просто чистка клапанов или их замена?
psSnowman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Артём
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 19:35
а на сколько оборотов отрегулированы ХХ? Может немного поднять, я на зиму до 1000 поднял, как раз со включенными фарами и обогревом заднего стекла падают до 850-900 и не тресет.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psSnowman
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 14:04
Трясти перестает примерно при 1500-2000. А обороты прыгают и на 3000, только это не так заметно.
bolttighter
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 02:00
непонятно, какие характеристики улучшились, если трясти не перестало? Surprised В мастерской мерили компрессию (откуда вывод о подгоревших клапанах?)? Confused Какой бензин в баке? Правильно выставлен угол опережения? Если не в курсе - попробуй съездить в другую мастерскую, к другому мастеру, у которого есть стробоскоп с тахометром. Для начала проверь, до конца ли закручен электромагнитный клапан карбюратора (если у тебя не инжектор :cool: ). Удачи
bolttighter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bolttighter
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 02:03
