Как правильно заряжать аккумулятор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как правильно заряжать аккумулятор? вывод темы на печать
finestein2
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 10:29
Как его правильно заряжать обычным (не атоматическим) зарядным устройством, который только силу тока показывает? Сколько времени? Когда выключать? Можно ли на ночь оставлять? Когда дист. воду добавлять нужно?
finestein2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 11:21
Если АКБ на новой машине и генератор работает исправно, то никакой подзарядки он не требует. Конечно, если не разрядился зимой после месячной стоянки. У меня на "семёрке" за 3 годя АКБ ни разу не заряжался отдельно и ни разу не подводил, сейчас новый хозяин его пользует и нареканий на его работу нет.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
finestein2
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 13:14
Вот-вот, если разрядился? Как бы его получше зарядить, чтобы не испортить?
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 13:22
Сначала 2.5 А, чтобы разогреть - полчасика. Потом - 5.5 А до кипения. И уменьшать ток на грани кипения. Окончание зарядки - при токе меньше 1 А и напряжении зарядки не выше 14.5 В. Конец зарядки можно (и нужно) проконтролировать по плотности электролита. Должно быть 1.27...1.28
А если есть время, лучше заряжать небольшим током в 2-2.5 А. Полностью разряженный акк будет заряжаться 20 ч.
ЗЫ Данные для акка 55А/ч. Для 60 и т.д. токи могут быть чуть повыше.
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 13:52
Только отключи АКБ от машины полностью, дабы не повредить мозги.
Юрий 177
ВАЗ-21113
SergioG
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 14:14
Признаком окончания зарядки кислотного АКБ служит начало обильного газовыделения из банок. Автоматические зарядные устройства заканчивают зарядку при достижении напряжения на АКБ заданного значения (для каждого номинала тока своя величина), при этом они начинают работать в режиме "зарядка-выключение зарядки-зарядка", т.к. кислотный АКБ при завершении зарядки довольно быстро снижает напряжение.
Ток зарядки выставляется обычно 1/10 от номинальной емкости АКБ, т.е. для АКБ-55 это будет 5.5 А.
Отключать АКБ от массы для внешней зарядки желательно но не всегда обязательно: я пользуюсь проверенным зарядником и никогда этого не делал и не имел никаких проблем. Напряжение на клеммах АКБ в режиме зарядки постоянным током обычно не превышает 15.5В, что может быть опасно разве что для лампочек.
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
finestein2
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 11:48
Т. е. в конце зарядки он должен закипеть? А воду туда доливать надо?
И еще, чем дольше заряжаешь, тем меньшее значение показывает стрелка. Нужно ли увеличивать ток или нет?
SergioG
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 18:05
Да не надо доливать после зарядки. Воду дистиллированную доливают по необходимости, когда уровень электролита падает ниже номинала (грубо говоря, глаз должен наблюдать в отверстие мениск, т.е. выгнутую поверхностным натяжением электролит).
Ток в конце зарядки обычно уменьшают, так отстраиваются от избыточного кипения электролита. Особо строгих значений тут нет.
А вообще не парился бы сложными проблемами, купил автоматический "Рассвет" и зарядил бы в автоматическом режиме. Он сам выберет оптимум и безо всякого кипения.
Mail.ru
