Grad33
Авто: Калина универсал 2008г.в 1.6 8 кл-ая Boch
Наступают морозы а машина на улице стоит, можно ли чем нибудь утеплить АКБ не занося его всё время домой?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Смысла нет. Все равно за ночь остынет.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Свитер ему свяжи.
правильно сказали. Смысла нет. У него нет внутреннего тепла. Только если от двигателя нагреется. Немного. Пол часа ему хватит, чтоб остыть.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Ну если день ездил и заводил, то он внутри нагреваецо по любому. Химическая реакция. Вот утеплить чтоб он хоть часть тепла сохранил, это можно подумать.. Место под термос найти бы и вперёд
HICOM
Grad33 писал(а):можно ли чем нибудь утеплить АКБ не занося его всё время домой
по опыту юзания автомобиля Опель Астра Ж с зимней заводской подготовкой(на акуме был термо чехол с завода), могу смело сказать что понту нету,хоть утепляй хоть нет.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
термочехол для авто продаётся недорого, с год назад 160 руб видел. На первый взгляд бестолку, а когда акку недозаряжен - плотность мала - норовит замёрзнуть в минус- температура ниже 20 - вот тогда то "лишние" 5 градусов сберегут нервы и время, и деньги, и акку больше проживёт. Не так ли?
Сам собираюсь взять такой.
BorisN писал(а):а когда акку недозаряжен - плотность мала - норовит замёрзнуть в минус- температура ниже 20 - вот тогда то "лишние" 5 градусов сберегут нервы и время, и деньги, и акку больше проживёт. Не так ли?
в таком случае надо решать проблемы нормальной зарядки а не утиплять АКБ.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Dranik писал(а):BorisN писал(а):а когда акку недозаряжен - плотность мала - норовит замёрзнуть в минус- температура ниже 20 - вот тогда то "лишние" 5 градусов сберегут нервы и время, и деньги, и акку больше проживёт. Не так ли?
в таком случае есть смысл разориться на гелевый акум, чтоб навсегда забыть про него
Junglist писал(а):в таком случае есть смысл разориться на гелевый акум, чтоб навсегда забыть про него
опять таки цена не всем понравится
BorisN
комплекс мер конечно же никто не отменял, исправность зарядки есстественно главная задача, но чтобы иметь большую уверенность - чехол при прочих равных сбережёт...
А менять почаще аккумы - так ктож вам это запретит?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Тут проскакивала информация, что АКБ не заряжается пока не прогреется до какой-то температуры. По моему градусов +20. Правда - не?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Grad33 писал(а):Наступают морозы а машина на улице стоит, можно ли чем нибудь утеплить АКБ не занося его всё время домой?
Если его "утеплить" то нагреваться будет хуже от окружающей среды, ибо ты его не утепляешь, а изолируюешь от внешней среды, за ночь он все равно охладится. Так что будет еще хуже.
Лёха198
имхо пусть сам от своих хим. реакций греется. всё остальное - бессмысленный kolhozing
BorisN
Валенок
тогда б зимой машины вставали, другое дело что при -20 ёмкость падает более чем в два раза
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=265978
infeligo писал(а):Если его "утеплить" то нагреваться будет хуже от окружающей среды, ибо ты его не утепляешь, а изолируюешь от внешней среды, за ночь он все равно охладится. Так что будет еще хуже.
-1
акку греется током зарядным. Если б он грелся только от тепла двигателя, то бачок с водой самар оттаивал бы по такой логике очень быстро при любой температуре. Итак, нагрелся, вечером приехали, заглушили, температура акку 20 град (к примеру). Утром, при -20 например, чей акку будет теплей на несколько градусов: утеплённый или неутеплённый? Или проще: тёплая вода к утру быстрей замёрзнет в простой бутылке, или термосе?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
К.А.П.С.И.К.А.Н_ом натри его )))
zanyda
хоть в шубу заверните акум.у меди и у свинца отличная теплопередача.акум замёрзнет от пластин полюсных.и пофиг что в середине тёплый когда крайние банки замёрзли напрочь.
Валенок писал(а): что АКБ не заряжается пока не прогреется до какой-то температуры. По моему градусов +20. Правда - не?
+1 есть такое.
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
а что если электро грелкой его обернуть, у меня всяко подогрев тосола стоит, заодно бы и аккум подогревать, за 20 минут до запуска авто? есть смысл?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Andrew.Uldin писал(а):а что если электро грелкой его обернуть, у меня всяко подогрев тосола стоит, заодно бы и аккум подогревать, за 20 минут до запуска авто? есть смысл?
ну если только так.
А утеплять точно толку нет. Свинца там много. все равно за ночь остынет так же как и без утепления.
А воообще лучше зарядить и не думать замерзнет не замерзнет
Сергей 22
стоит у меня термозащита, 150 рэ чёль. зимой приходу 0, зато чистый и отвёрткой случайной закоротить нет шансов. я на него бут с незамерзайкой ставлю пока пробку кручу и инструмент когда ковыряюсь.
ну и летом меньше греится. вернее более плавный тепловой режим, без резкого перегрева
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
крутой ты! это когда глобальное похолодание придет, тогда
Aндрей
есть способ лучше, как для видеокамер - химический подогрев - часов на шесть хватает, это пакетики с химикатом многоразовые, операто с местного ТВ использовал такие для своего авто - приход только при не очень длительной стоянке на зверском морозе
а по делу - только электрогрелка с питанием от того же аккума - замкнутый круг получается....
BorisN
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
BorisN
молодец
