вода в гофре и еще пара вопросов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вода в гофре и еще пара вопросов вывод темы на печать
licher
На форуме 7 лет
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 17:55
решил сейчас промыть ДУ, снимаю значится гофру которая идет от него на воздухан а там вода,не так что бы прям лужа но в ложбинках собралось в связи с этим вопрос
1----так должно быть или....
забыл купить прокладку которая между ДУ и ресивером вопрос
2-----можно поставить старую?
ну и самый главный, т,к мурзилку не могу скачать в связи с архидикой медлительностью инета скажите почему на ДУ между двух секелей куда подходят трубки от нагрева есть вообще пустая трубка на которую ничего не одето,ведь чето там должно же быть,заранее всем пасибки Drinks or Beer
Только в наших машинах вместо подушек безопасности применяют три иконки
licher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 6 лет
Авто: муха rr autobiography
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 18:13
licher писал(а):
пустая трубка
Туда одевается шланг от регулятора давления, который на топливной рампе стоит. Какой мотор?
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
licher
На форуме 7 лет
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 18:15
8 клапанный
Gennadiy K
На форуме 6 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 18:25
Эта трубка малой вентиляции картера.
С этого соска ДУ, патрубок должен идти на клапанную крышку чуть ниже дроселя - то есть загляни под ДУ и увидешь куда ставить этот патрубок.
Без этого патрубка у тебя будет небольшой подсос в ДУ, если конечно этот канал не забит.
РДТ к ресиверу подключен.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (30 Ноября 2010 18:31), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 18:26
Не важно какой, РДТ оттуда ни у кого не подключён supercool
Там малый контур системы вентиляции. Выходит из клапанной крышки.
Там их 2 выходит : малый и большой.
Большой в гофру, где у тебя вода, а малый идёт в ДУ "между двух секелей" Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
licher
На форуме 7 лет
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 18:27
под Ду есть еще один секель он вообще заглушен резиновой пробкой, а в инете щас нашол что туда должен идти шланг от абсорбера,сейчас пойду в гараж еще раз гляну
licher
На форуме 7 лет
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 18:41
парни нашол я этот шланг,он почему то меж форсунок воткнут,наверное чето делали и забыли поставить на место, а что по остальным двум вопросам
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 18:54
подкапотное не мыли ??? не замечал я там воды ни разу Pardon
Помажь слегка литолом и ставь старую supercool
если есть ДК, то есть и адсорбер. В ту дыру вытягивает пары с адсорбера.
Если раша-83, там заглушка и адсорбера нет gpn
licher
На форуме 7 лет
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 19:02
я не мыл но кто продавал говрит что мыл( да и видно что все вылизано) по прокладке понял, абсорбера у меня нема( если речь идет о большом бачке который стоит у некоторых под капотом)
Mail.ru
