Rkrust
Подскажите кто знает, где под торпедой (ВАЗ 2115) находится ШИНА массы. И именно в каком месте. У меня похоже плохой контакт, т.к. если включенны все приборы-свет, печка, обогрев заднего стекла, при повороте ключа зажигания вырубается ЭБУ и машину не завести. Приходится все отключать и потом заводить.
Rkrust писал(а): если включенны все приборы-свет, печка, обогрев заднего стекла, при повороте ключа зажигания вырубается ЭБУ и машину не завести.
А зачем это все включать,еще не заведя двигатель?
Просто не хватает напряжения с АКБ.Видимо она уже не новая.
Масса приборки тут ни при чем.
А вот проверить массовый провод с "минуса" АКБ на кузов и надежность его клемм - стоит.
Последний раз редактировалось: т808 (01 Декабря 2010 13:52), всего редактировалось 1 раз
maximk
Rkrust
Ситуация такая, машина заглохла на светофоре. Мне надо выключить все приборы и после зтого заводиться. Аккум. в порядке, сегодня в Питере -15 градусов, машина завелась без проблем. А вот когда нагреется салон и машина заглохнет по какой-то причине надо все выключать.
Rkrust писал(а): А вот когда нагреется салон и машина заглохнет по какой-то причине надо все выключать.
В первую очередь проверь 8-ми контактную колодку у замка зажигания.Возможно подгорание контактов и оплавление пластмассы.
Вторая причина - подгоревшая контактная группа в самом замке зажигания.
Если тестером пользоваться умеешь,то неисправность легко ищется.
Про провод массы от АКБ тоже не забывай.Это главный провод в авто,хоть и самый короткий.
Rkrust
Яразбирал и смотрел замок зажигания и даже потом поменял, а все осталось как прежде. Поэтому и родилась мысля, что что-то с массой в салоне.
Rkrust писал(а):Яразбирал и смотрел замок зажигания и даже потом поменял, а все осталось как прежде
Мерить нужно напряжение и искать где оно падает.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Rkrust
А че это она у тебя на светофоре глохнет?
Обогрев заднего стекла лучше выключать когда стекло просохло, а не держать его постоянно включенным.
