IvanK
Авто: 21104
Народ, у нас ситуация с парковкой около дома очень сложная, сегодня освободилось местечко и надо было резко переставить машину. На улице -12, я резко завел машину и сразу же начал движение, в эту же секунду, двигатель работал как дизель, еще дворники врубил чтобы снег смести и там что-то затрещало, хотя они опустились. В общем крутился минуты 3 активно по двору на холодном, запах еще странный пошел, поставил, заглушил и ушел. Масло 5-40 синтетика, чем такое может быть опасно?
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
задирами на стенках цилиндров
IvanK
Авто: 21104
ruslim писал(а):задирами на стенках цилиндров
Вот так прямо с одного раза задиры появятся?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ничем не опасно если в отсечку не крутил
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
IvanK
даже летом минимум секунд 20 надо дать поработать!
а вообще если не газовать то ни чего страшного.
IvanK
Авто: 21104
irbit писал(а):IvanK
Согласен, я всегда греюсь, но тут сорваться просто надо было.
терь переживаю!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А воняло скорей всего сцепление. В инструкции по ИНО вообще греть не надо. Но наши тазы на холодную тупо могут не поехать. Особливо карб.
IvanK
Авто: 21104
НЕСТЕР писал(а):А воняло скорей всего сцепление. В инструкции по ИНО вообще греть не надо. Но наши тазы на холодную тупо могут не поехать. Особливо карб.
Да, реально походу сцепой воняло. А из-за чего так?
По движку значит ничего особо не попортилосбь надеюсь.
nestor
Ну наверно чтобы не заглохнуть на полу выжатом горцевал.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сцепление случайно не валео?
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
У меня был странный запах, когда переставлял машину и на радиатор попал снег сгрязью. сразу и много.
IvanK
Авто: 21104
skostya писал(а):Сцепление случайно не валео?
Я не знаю, менялось до меня.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
НОМАЛЬНО ВСЁ,конечно не оч полезно но и не вах как вредно. не беспокойся. контроллер не даст сильно убивать.. будет дозировать смесь скок надо при -12
воняло может выхлопом или катом резко прогревшимся
IvanK писал(а):Авто: 21104
IvanK писал(а):двигатель работал как дизель
он и так как дизель работает
еще по старым мануалам на классику-опасность провернуть или задрать вкладыши
особенно зимой
ударные нагрузки на поршневую тоже на холодную
133
Авто: пишихот был
алекс спб писал(а):опасность провернуть или задрать вкладыши
x-soft
Авто: 21103 2001гв
вы ещё волгу вспомните с зазором между цилиндром и поршнем в палец
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
x-soft писал(а):вы ещё волгу вспомните с зазором между цилиндром и поршнем в палец
не было таких зазоров
НЕСТЕР писал(а):В инструкции по ИНО вообще греть не надо.
там же написано, холостой ход - не более 15 минут
IvanK писал(а):В общем крутился минуты 3 активно по двору на холодном, запах еще странный пошел, поставил, заглушил и ушел. Масло 5-40 синтетика, чем такое может быть опасно
На холодном пуске прежде всего страдает коленвал.
Зазор во вкладышах даёцца на сбоку при +21С, те в -20 он ещё больше.
Чрезмерный зазор во вкладышах (это когда подизношено пробегом)
слышно,
а грозит тем, что в один прекрасный момент - вкладыш провернёт.
Вы этот звук не отличите, скажем, от гидрокомпенсатора,
и буквально через полминуты отрывает нижнюю крышку шатуна...
Привет Кулак Дружбы
Серый110
Авто: лачетос
А как же карбовые десятки с полуавтоматом? При запуске двигатель сразу выходит на 2500-2800 оборотов. И ничего движку не случается.
KIB
Кир-кук писал(а):Чрезмерный зазор во вкладышах (это когда подизношено пробегом)
слышно, а грозит тем, что в один прекрасный момент - вкладыш провернёт.
А при каком приблизительном пробеге такое грозит с большей вероятностью?
Кир-кук
Серый110 писал(а):А как же карбовые десятки с полуавтоматом?
и много их осталось
Серый110 писал(а):При запуске двигатель сразу выходит на 2500-2800 оборотов. И ничего движку не случается.
Это всё-равно ХХ, а когда ты дашь нагрузку,
у тебя по всему мотору идут смещения (осевые) + топливо уже валит раза в 3-4 побольше, чем на хх
Серый110
Авто: лачетос
Кир-кук писал(а):и много их осталось???
В нашей деревне ещё много бегает, наверно больше, чем приор
Да и чего им будет? Если регулярно антикорить, то не гниют. Восьмёрочный движок отремонтируют в любом гараже.
Кир-кук писал(а):Это всё-равно ХХ, а когда ты дашь нагрузку, у тебя по всему мотору идут смещения (осевые) + топливо уже валит раза в 3-4 побольше, чем на хх
А ведь точно, нагрузки же нет.
Кир-кук
KIB писал(а):Кир-кук писал(а):Чрезмерный зазор во вкладышах (это когда подизношено пробегом)
Эт как ездить
Я лично слышал 124 мотор, который в 100ткм просто грохотал.
Когда он стуканул, я не застал, продали машину..., но оставалось недолго
Там никто не грел и привет отсечка - на каждом светофоре.
Нормально если ездить,
то до 300ткм сильных стуков нету и по колену износа, как правило - не бывает.
А больше 300ткм я тазиков не видел
valentin_kr
А если "Валео"? С ним что-то не так? Ему это вредно, или может сильно вонять?
KIB
Понял, спасибо.
Кир-кук писал(а):Там никто не грел и привет отсечка - на каждом светофоре
Это когда машину берут, расчитывая ее в скором времени спихнуть, а люди потом мучаются. Поэтому предпочитаю новый автомобиль. Лучше побольше попользуюсь. Но это мое личное мнение.
Может не по теме, но вспомнил вдруг. Работал я когда-то в одной конторе, а у начальника был додж с автоматом. Он его зимой никогда не грел вообще, завел и поехал. После зимы регулярно коробку меняли (денег у фирмы куры не клевали, но не для простых работяг).
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Всё зависти от стиля езды!!!Завёл и плавненько поехал!!!Гидротрансформатор АКПП не из пластмассы сделан!!!
