Завелась !Но ехать не хотим!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Завелась !Но ехать не хотим!? вывод темы на печать
Б.Флександр
Авто: ВАЗ 210740
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 18:51
АКБ снимал! А/м ВАЗ21074i.После работы, в мороз -25 воткнул АКБ ,завёл но мигает лампа "неисправность двигателя", отпускаеш сцепление сразу глохнет ,авто начинает трясти болтанка какая то!? выжал сцепление работает!? Тахометр выше 1000 не поднимает и это на холодную то!? Постояли выключил включил и о чудо завелась как положено-поехали!!!!! bboyan Мужики подскажите в чём проблема???
Б.Флександр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 19:00
вот подробнее про отпускание-нажатие на сцепление....
Б.Флександр
Авто: ВАЗ 210740
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 19:10
Держу сцепление двигатель работает вроде стабильно но что то насторажывает холостые слишком малые на прогреве отпускаю плавно сцепление машину начинает трясти-болтать ощущение что двигатель не на полную работает!Она сразу глохнет!Выжал работаем дальше!Масло врядли в коробке после того как пару рвз выключил изавёл всё сразу в норму встало!
Чтобы изменить мир следует начатьс себя!
Штейгер
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 19:48
Б.Флександр, скинь "массу" с АКБ на машине хотя бы на полчаса - шоб глюк ушёл. Проверь протяжку всех "масс".
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 20:20
Б.Флександр
Если лампа мигает при работе двигателя - пропуски зажигания. Причина пропусков либо свечи с проводами либо бензин водянистый либо форсунки.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
голодный
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 01:14
IMHO: cцепление подмёрзло. Педаль при заводке на морозе как раз рекомендуется выжимать.
голодный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 01:21
Так оно бы тогда не размыкало трансмиссию, наверное. А у автора же проблемы возникают при замыкании трансмиссии. Причем как-то вдруг "скачком" пропадают после пары циклов заглушил/завел - и это самое странное.
Автор, попробуй когда дрыгатель начнет глохнуть при отпускании педали, не давать заглохнуть - нажимать газ (как буд-то трогаешься). Если провернет коробку, то это железно масло густое. А то рассказываешь прям мистику какую-то Smile
Но первым делом - обесточь эбу, как написали. И посмотри контакты какие сможешь, чтобы хорошие были.
Имхо, у тебя две проблемы - глючит эбу, от чего горит лампочка и мало оборотов - и густое масло Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 16:44
Присоединюсь к мнению D_K_, так как "выкинь дрыгатель" горит при заводке
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 17:16
Масло в коробке какое залито? Коробка колом скорей всего. Или сцепа примерзает.
gelezyka
Авто: 2105i 2008г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 20:43
ребята выручайте проблема такаяже
про сцепление и так все ясно всегда завожу с выжатым
завел
буквально секунду обороты нормальные т.е повышенные
как и должно быть при запуске и тутже падают до очень низких
а учитывая что масло в движке еще не разогрелось то приходится на газ давить иначе как у автора движок начинает колбасить и такаяже ошибка
про пропуски зажигания
поменял рхх непомогло
на прогретой все работает заводится нормально
куда копать?
gelezyka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAK
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 21:13
на выжатом сцеплении дай движку поработать,потихоньку отпускай,как только начинает глохнуть выжимай и так несколько раз.масло в коробке застыло,вот машинка и прыгает
Если меня нет в интернете,то я на стройке
EAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gelezyka
Авто: 2105i 2008г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 22:08
даже при выжатом сцеплении движок работает на честном слове
когда все нормально было если в коробке масло застыло обороты падают при отпускании сцепы и может совсем заглохнуть но абсолютно по другому
а тут другая ситуация явная работа на двух цилиндрах
может ли такое быть при неисправном дож(т.е если он выдает на эбу
что температура уже нормальная и тот сбрасывает обороты хотя реально масло не разогрелось)
что будет если попробовать завести с отключенным датчиком ож?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 22:41
На сколько я понимаю, эбу готовит смесь исходя из показаний дтож: холодному движку нужна богатая смесь, прогретому - нормальная. Понятно, что на бедной смеси холодный движок работать не будет (по симптомам похоже), но почему появилось предположение, что неисправен дтож? Вроде относительно надежный элемент...
gelezyka
Авто: 2105i 2008г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 23:00
просто по логике так получается
проблема на холодном двигателе и очень редко такое было уже на прогретом но там движок не колбасило просто обороты были очень маленькие поэтому сначала грешил на рхх(результата не принесло)
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 23:09
Может датчик исправен, а контакт которым он подключен закис.. не смотрел? Хотя врядли: большее сопротивление датчика соответствует меньшей температуре. То есть был бы плохой контакт, эбу наоборот думал бы, что двиг холодный.
Померяй тестером сопротивление датчика на холодную - должно быть несколько десятков килоом.
Посмотри темку - может поможет http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=235904
А здесь графики для датчиков есть http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/datch/niva.htm
gelezyka
Авто: 2105i 2008г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 23:33
спасибо за ссылки
завтра попробую
idd
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 00:20
если эбу скидывает обороты после запуска, то очень похоже на глюки ДТОЖ.
Отпускание сцепы повышает нагрузку на двиг и он не справляется.
gelezyka
Авто: 2105i 2008г
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 16:31
спасибо всем кто откликнулся
проблема решилась
скинул разьем с дтож и попробовал завести
обороты 1500-2000 все работает (карлосон само собой крутися)
поставил новый датчик
померил сопротивление на старом
при +3 как у нас сегодня было он выдает сопротивление
соответствующее по таблице +15 - +20 градусам
idd
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 19:12
вот не понимаю, почему эти датчики дохнут... Там же обычное сопротивление...
спасибо, что сообщил о результатах!
Штейгер
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 19:26
idd, поверь, это не только болячки в классике: у знакомого был ФВ-Бора - за 6-7 лет эксплуатации замена датчиков в "копеечку" обошлось. Продал он Борьку...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 19:35
Там "необычное" сопротивление Smile
К тому же, Made in Russia ))
gelezyka
Авто: 2105i 2008г
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 04:32
извиняюсь что тему поднимаю старую
но только сейчас вспомнил что собирался отписатся
чтобы не вводить других в заблуждение
как оказалось на следущий день проблема заменой дтож не решилась
вобщем заменены были
дтож
модуль зажигания
рхх
свечи
ездил на диагностику непомогло(перепрошили мозги стала лучше тянуть на низких хоть в чем то плюс)
решил еще дпдз поменять
поехал купил тут же у магазина поставил
и т.к. бенза было мало заправился до полного
на следущий день машинка ожила как ничего и небыло
т.е либо дпдз либо топливо
вобщем пришел к выводу что виноват бензин был
так как именно после последней заправке на холодном двигателе и началась эта ерунда
