KLEPA
Авто: ваз 21121 ->>> лада калина 111740 норма 1,4 кондей
Мужики где в калине реле включения ближнего света фар? просмотрел весь монтажный блок так и не нашел. хотел установить себе Реле автоматического включения света 719.3777-01, а теперь незнаю че и делать
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
KLEPA писал(а):Мужики где в калине реле включения ближнего света фар? просмотрел весь монтажный блок так и не нашел. хотел установить себе Реле автоматического включения света 719.3777-01, а теперь незнаю че и делать
как ни странно у меня был в монтажном блоке
KLEPA
у меня только реле включения дальнего света, ближнего нет
d.dmitry
В первых калинах может и было.
Рэле ближнего света нет в калине, свет включает переключатель который 'габариты-ближний', уже известны случаи выгорания контактов включения ближнего в этом переключателе- модуле управления светом.
KLEPA
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
KLEPA писал(а): подключить моё Реле автоматического включения света 719.3777-01
реле только заказано или уже куплено?
Интересует принцип работы поподробнее. Т.е. как я понял сигнала включения у него нет. Масса и подходящее для коммутации напряжение.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
а купить за 45 руб реле и колодку под реле за 15 руб и разгрузить переключатель что мешает
KLEPA
реле приедет в самару в январе,а разгрузить переключатели -слаб я в этом и за гарантию переживаю
Rover_61reg
KLEPA писал(а):реле приедет в самару в январе
мне тоже самое ответили.
KLEPA
Rover_61reg писал(а):Интересует принцип работы поподробнее. Т.е. как я понял сигнала включения у него нет. Масса и подходящее для коммутации напряжение.
как мне в фирме торгующей реле объяснили: вставляешь реле вместо реле ближнего и оно включает фары при поднятии напряжения более 12V, то есть при заводе машины
, просто и логично главное по мне. Теперь найти бы куда его вставить.
Rover_61reg
KLEPA писал(а):просто и логично главное по мне
Придётся лезть в электрику и включать реле параллельно кнопке.
На
86 контакт рел землю, на
30 - 12 вольт после замка зажигания, на
87 нагрузку. Но это только имхо, т.к. описания, кроме инетовского (в общих чертах) не видел.
Другой аспект, что езда чисто с ближним (без габаритов), не совсем по пдд (госту)....
KLEPA
Rover_61reg писал(а):Другой аспект, что езда чисто с ближним (без габаритов), не совсем по пдд (госту)....
в г. Новокуйбышевск где я проживаю гаишники в газетах сами говорят чтоб автомобилисты обратится к электрикам чтоб те переделали свет . днем ближний это ходовой, в сумерки включай габариты
Rover_61reg
KLEPA писал(а): гаишники в газетах сами говорят
У нас гаишникт "отжигают", что птф использовать вместо дхо нельзя и даже статью коап приводят
KLEPA
очуметь звери, правила они читают?
Rover_61reg
KLEPA писал(а):очуметь звери, правила они читают?
Я тоже так возмущался, но почему-то реакция у народа - начальник гибдд и не должен знать правила...Имхо от этого все проблемы (дураки и дороги).
http://salsknews.ru/novosti/pravoohranitelnye_organy/peshehody_soblyudayte_pdd!.html
(прославлю "родного" гибддуна).
KLEPA
мне тоже как то втирал гаишник что ПДД- филькина грамота. на мою просьбу повторить свои слова на диктофон отказался
Rover_61reg
KLEPA
меня другая проблема волнует - что-то много жалоб на продукцию ЗАО "Энергомаш" в моём профильном (в основном на регуляторы напряжения, хотя у меня почти 2 года работает ттт), может и с релюхами также, тем более на сайте, реле есть а при попытке заказать - приходит ответ
Цитата:Сдача реле 719.3777-01 будет только в январе.
Сообщите, пожалуйста, оставлять Ваш заказ или нет?
С уважением,
отдел сбыта ЗАО "Энергомаш"
_Pat_
KLEPA
gallrad писал(а):на мус, колодка, если поставить перемычку между зеленым и сине-черным проводом, то ближний (без габаритов) будет гореть при включении зажигания
А это перемычка ни как вредно не повлияет?
