cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
привет. сегодня, после часовой возни в гараже с включенными габаритами, плюс переноска, а еще салонный плафон горел. завожу -и не заводится, стартер еле крутит, т.е, не крутит вообще.
вырубил все лампочки, постоял, покурил, прошло минут 5, думаю, сейчас выкачу из гаража, а там с горки заведется.
но решил еще разок попробовать, повернул ключ в замке и машина легко завелась, как всегда.
нормальное ли это явление для 4-х летнего аккумулятора?
cullon писал(а):завожу -и не заводится, стартер еле крутит,
На зарядку от ЗУ АКБ поставь.
cullon
Bombilkin
Авто: 2114
cullon писал(а):нормальное ли это явление для 4-х летнего аккумулятора?
Это как раз показывает что он еще живой,был бы конченый,без зарядки не завелся бы....
Conf_13
массу проверь на всякий) а вообще - в принципе объяснимо. но акб заряди
cullon
а есть разница, ставить акб на зарядку или поездить днем километров 50? тоже ведь заряжается по идее
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
cullon писал(а):а есть разница, ставить акб на зарядку или поездить днем километров 50? тоже ведь заряжается по идее
Это только - по идее.
Во первых на авто АКБ только ПОДзаряжается,восполняя высосонное при пуске стартером.
А во вторых время подзаряда зависит от напряжения генератора и температуры АКБ.Чтобы более-менее зарядить разряженную АКБ на авто,нужно не менее 20-ти часов непрерывной езды.Тогда,при исправном генераторе и его РН,АКБ зарядится процентов на 70.
cullon
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
заряди зарядным устройством дома. Плотность должна быть 1,27 в зимнее время.
Окончание зарядки смотри по плотности.
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
если я не ошибаюсь, то зимой 1.28
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
cullon писал(а):Azerbaijan, Baku
!DiM! писал(а):зимой 1.28
Пойдёт и 1.27
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
электролит плотностью 1,28 г/смі замерзает при температуре −65°C, плотностью 1,20 г/смі — при −28°C, а плотностью 1,1 г/смі — при −7°C (рис. 4). Изготовители АКБ считают недопустимым использовать в зимнее время АКБ с заряженностью ниже 75% (плотность электролита 1,24 г/смі, НРЦ −12,6 В). Это продиктовано необходимостью поддержания работоспособности АКБ, исключения возможности появления льда внутри нее
но высокая плотность не всегда хорошо
Имейте ввиду чем выше плотность тем сильнее износ пластин.
Conf_13
разница есть, существенная. до кипения ты не зарядишь на машине АКБ никогда...
Conf_13
Сергей 22 писал(а):электролит плотностью 1,28 г/смі замерзает при температуре −65°C, плотностью 1,20 г/смі — при −28°C, а плотностью 1,1 г/смі — при −7°C (рис. 4). Изготовители АКБ считают недопустимым использовать в зимнее время АКБ с заряженностью ниже 75% (плотность электролита 1,24 г/смі, НРЦ −12,6 В). Это продиктовано необходимостью поддержания работоспособности АКБ, исключения возможности появления льда внутри нее
первоисточник мона? интересно почитать.
Conf_13 писал(а):первоисточник мона? интересно почитать.
Их много.Это типовые правила эксплуатации кислотных свинцовых стартерных АКБ.
Например этот
http://www.tmvrn.ru/?mod=ek_akkum
Параграф "Ухудшение свойств АКБ в результате старения".
Conf_13
я про акб читал в максимове. название книги не помню. воениздат. старая и понятно написанная книга. там с кривой заряда и тд итп. по ссылке сча почитаю.
aviatorrr
Для 4х летнего обсолютно не нормально
обычно к такому возрасту с АКБ уже ничего взять
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Для 4х летнего обсолютно не нормально rlzz обычно к такому возрасту с АКБ уже ничего взять Good
5ти летняя АКБ отдаёт около 15-20 Ач и крутит где-то до -15 -20.
Нормальное явление для под-разряженной изношенной АКБ. Концентрации электролита не хватало до дпусковых токов, постоял, "собралась", и выдала 1Ач пусковым током.
aviatorrr
Wanderlust писал(а):5ти летняя АКБ отдаёт около 15-20 Ач и крутит где-то до -15 -20.
Их бюджетных АКБ такова не встречал
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Conf_13
Я уж не помню где это прочитал то.
