Включил зажигание - вырубилась вся электрика
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Включил зажигание - вырубилась вся электрика вывод темы на печать
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 09:37
Всем привет! Прошу совета у знающих людей. Вот моя история: за окном -22, занёс на ночь аккумулятор домой. Сегодня с утра поставил его на автомобиль, подключил клеммы. Сигналка мигнула, всё ок. Сажусь за руль, поворачиваю ключ. Панель приборов загорелась. Включаю зажигание и в тот момент когда должен начать крутить стартер у меня тухнут все лампы на приборной панели. Другая электрика тоже не работает. Сбрасываю клеммы, потом снова подключаю - сигналка уже не мигает. В общем пациент мертв. Электричества в машине нет. Аккумулятор покупался недели 3 назад, Тюменский на 55 Ач
lunat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 09:45
я бы напругу проверил на акуме. подозрительно всё это. Smile
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 09:47
А стартер не мог коротнуть, к примеру?
Junglist
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 10:22
по поводу стартера не могу ничего сказать, надо смотреть.
в чя надо заглянуть, может там апокалипсис.
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 10:25
в ЧЯ с виду всё нормик, предохранители целые... интересно почему даже сигналка не маячит
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 210 т.км.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 11:05
Если аккум живой, смотри сами клеммы или массу.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Note Comfort + полноприводный Соболь
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 11:08
клеммы херово прикрутил. было так у меня.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 11:10
В первую очередь нуно проверить АКБ, ну а далее по цепочке - крепление клемм, крепления массы, ЧЯ, стартер....
Брррр. Куёво конечно этим при - 22 заниматься lol1
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 11:11
херово прикрутил, и что теперь? аккум наепнулся или что? я ж потом по новой прикручивал и тишина
GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 11:34
Зашкурь контакты аккумулятора, подтяни болтики крепления
GacRux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 11:36
GacRux
еще литолом помазать
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 11:46
Ребят, спасибо за советы! После работы буду чиниться.
SS 220
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 12:00
Возможно внутри акума отгорел вывод. Лампочкой хоть проверь.
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 12:02
У меня мультиметр есть, зачем лампочкой ))
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 12:12
У меня как-то проводок от генератора прогорел что ли, короче, такая же шляпа была...
Stanley J сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 12:40
В некоторых случаях лампочка информативнее: мультиметр при замере напряжения берёт от аккума очень малый ток, и может намерить напряжение даже при отожжённом проводе. Лампочка же грузанёт аккум не на микроамперы, а на реальный ток, и обрыв, если он есть, проявится. Грустно, но похоже,что у тебя действительно отгорел провод внутри аккума, хорошо ещё что это гарантийный случай (главное не проговорись, что заряжал батарейку не на машине, вообще лучше замени все гайки на клеммах на новые, чтобы не было заметно, что их часто откручивали)
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 80000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 13:38
Я его и не заряжал дома, я просто занёс его чтобы в тепле стоял. Понятное дело что это гарантийный случай, ему 3 недели всего. У оффициального дилера куплено, ездил на специальный стенд Bosch для проверки электрики в машине, без этой проверки его не поставили бы на гарантию. Обидно будет если кирдык ему, у предыдущего хозяина кустарный аккум на 66 Ач проработал без проблем 5 лет.
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 13:43
Кст, может кто в курсе - если возвращать аккумулятор в магазин, каковы будут действия продавца? Экспретизы там всякие проводятся или нет, выдаётся ли временный аккумулятор... или тупо меняют сразу на новый?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 14:45
акум так быстро не дохнет...
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 15:04
Проводят.И длятся они очень долго.
Нет,конечно.Но думаю что с твоим все нормально.
Во первых не мешало бы хоть в профиле написать какая машина.Неизвестно что лечим инж. или карб.
А по проблеме -
У тебя с клеммы "минус" АКБ на кузов идет не очень толстый короткий провод.Вот и проверь как его клемма гайкой к шпильке кузова притянута.А лучше открутить,зачистить и прикрутить.
Сами клеммы на АКБ тоже нужно внутри почистить до блеска металла,да и свинцовые выводы самой АКБ тоже.Потом смазать тонким слоем Литола и надежно закрепить.
Есть еще одно проблемное место.
Проверь клеммы РОЗОВЫХ проводов на шпильке генератора под резиновым колпачком.Бывает там гайка на 10мм ослабляется и клеммы начинают нагреваться и контакт обгорает.Здесь тоже нелишне открутить,зачистить и на место поставить.
Не забудь перед этим клемму с АКБ снять,чтобы случайно на массу эти провода не замкнуть.
Dimirty
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 15:12
Вот блин, у меня аналогично. Все утро ездил, остановился, выключил зажигание, а потом ключ поворачиваю и все гаснет. Ну я прикурился, приехал на работу (около 20 км), выключаю зажигание, потом включаю и - все гаснет. Везу аккум на проверку - проверили и так и сяк - и сказали, что аккум отличный (ездил в разные сервисы). Ладно, зарядил, ставлю - опять все тухнет в момент поворота ключа на стартер. Беру аккум с другой машины - завелся без проблем, ставлю СВОЙ на 2107 - и чудо она завелась от моего. Ладно думаю прогрею на чужом аккуме. После прогрева опять ставлю свой - поворот ключа - все вырубилось.
Если бы сервисы мне не проверяли аккум на разных стендах, то я бы грешил на аккум, а так чудеса какие-то.
Dimirty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimirty
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 15:17
А как это может влиять, если даже стартер молчит. Машину ведь можно завести и без гены.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 15:30
Без гены можно,а вот попробуй отсоединить эти две клеммы с его шпильки и развести их в стороны,чтобы одна другой не касалась.
Все авто останется без тока!
Видишь как РОЗОВЫЙ плюс от АКБ на всю проводку идет?
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1356.jpg
А если соединишь эти две клеммы болтиком,то и совсем без гены поедешь.
Пока АКБ не сядет! hehe
Стартер от замка зажигания включается,а на нем тока не будет
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1453.jpg
Dimirty
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 15:34
lol1 Точно! Надо мне это проверить!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 17:17
проверить дает ли АКБ напругу для начала.
А вообще похоже плохо затянул клеммы на АКБ.
Страница 1 из 2
