flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
Всем привет. Ударили морозы -25. с утра машина завелась легко (инжектор gm) в обед заводил ездил. приехал в 12 дня в пять вечера выхожу завожу не заводится. Выдавал ошибку ДПКВ почистил все контакты ошибка исчезла. Свечи сухие, чистые. бензонасос работает (заменял летом) вскрывал смотрел сетку в баке - чистая, воды в баке нет.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
может проводок к ДПКВ обломился, глянь внимательно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
свечи в бензине? Доходит бенз до туда?
если да тогда нужно узнать есть ли искра
flexable
Провода к ДПКВ прозвонил тестером. причем один провод тестируется с сигналом (т.е. пикалка на тестере) друкой сигналом не пробивает сопротивление на нем выше чем на другом, но прозванивается, т.е. обрыва нет.
Свечи сухие. бенз в топливной рампе есть, но я на жал на клапан рампы (тот, что для диагностики) бензин не прыснул, как обычно, а просто вылился.
flexable
flexable
сижу думаю.
а может быть такое, что попала вода в бенз. прошла сквозь насос фильтра и замерзла в топливной магистрали?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
flexable писал(а):Выдавал ошибку ДПКВ
Кто выдавал?
flexable
lagoda писал(а):flexable писал(а):Выдавал ошибку ДПКВ
Кто выдавал?
контроллер.
lagoda
Ты тестер подключал,комп стоит?
как ты понял что такая ошибка?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
lagoda писал(а):Ты тестер подключал,комп стоит?
в жм можно по лампе считать код.
*leha*
flexable
из рампы бенз течёт, когда насос работает?
мой контроллер- аналог gm. на ошибку дпкв плюнь, когда не заводится бывает вылезает.
из рампы однозначно должно пшикать. если вода замёрзла- пикец, наверно только тёплый бокс. даж если спирт зальёшь в бак, он со льдом не смешается.
я при заводе на педальку газа мало-мало нажимаю, впрыск не фазированный, попарно форсы льют и льют+на морозе много льют, залить как не фиг делать.
вобщем, если у тебя после прокруток свечи сухие- что то с системой питания.
flexable писал(а):искра на свечи есть.
Значит ДПКВ в норме.
flexable писал(а): я на жал на клапан рампы (тот, что для диагностики) бензин не прыснул, как обычно, а просто вылился.
Значит нет давления топлива в рампе.
Следовательно не заведешь.
flexable писал(а):а может быть такое, что попала вода в бенз. прошла сквозь насос фильтра и замерзла в топливной магистрали?
Скорее всего обмерзла сетка БН.
Она в нижней точке бака и вода там же скапливаться будет.
Проверяй манометром давление в рампе,а там уж по результатам - или теплый бокс или насос снимать для осмотра и оттайки.Ну а в бак жидкость для удаления воды.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
может. причем скорее всего так и есть раз свечи сухие. и бенз не прыснул под давлением.
lagoda
т808 писал(а):Ну а в бак жидкость для удаления воды.
Лью кастрол тбе через раз-три раза в бак, как думаеш, стоит?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
lagoda
Ну чтоб вода не собиралась в баке,
делаю это тока сезон осень-зима-весна
lagoda
Летом не лью, зачем?
Это не регулярно?
So high
Авто: Приора 2008
У друга плохо заводилась 21103,а исчо и глохла в движении.Чуть подъостынет-заводиться.Свечи тоже сухие были-думали с рампой что-то или форсы засрались(но 4 сразу врядли) Оказалось-модуль зажигания!Бывает вот такое
flexable
т808 писал(а):Скорее всего обмерзла сетка БН.
Сетку смотрел, еще позавчера, с ней все в порядке. навсякий случай и БН оттаял.
Сегодня договорился с другом загоним к нему в гараж и поставим тепловую пушку. Какую жидкость для удаления вод и сколько лить в бак?
lagoda
Посмотри по магазинам, поспрашивай у продавцов, какая понравится, ту и бери.
Стоить должна 150-500 рублев, еще слышал, сам не лил
спирт в бак.
Думаю можно и сэма налить 70оборотов
Но жалко такой, лучше жидкость купить
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
flexable писал(а):Сетку смотрел, еще позавчера, с ней все в порядке. навсякий случай и БН оттаял.
А в самом баке льда на дне не было? Мог замерзнуть топливный фильтр под баком (если в нем вода была). Ну и сама топливная магистраль.
Сам вчера так девятку оживлял. Пришлось менять бензонасос, топливный фильтр. Продувать топливные трубки, сливать бензин и прочищать бак.
flexable писал(а):Какую жидкость для удаления вод и сколько лить в бак?
"Жидкость И" пол стакана на бак
flexable
И так, буксировал в теплый бокс решил попробывать завести на тросе, через несколько попытак завелась.
НО! теперь открылась другая проблема при высоких обаротах (педаль в пол) падает напряжение. все приборы гаснут стрелка вольтметра на приборке падает в "0" при этом двигатель не глохнет но тяжело работает.
если немного погазовать то все становится нормально.
flexable
поездил до вечера.
Итог:
двигатель работает не устойчиво, иногда глохнет.
появилась ошибка 34 Низкий уровень сигнала датчика разрежения во впускном трубопроводе.
Что делать, проверять цепь?
