Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
...Как крепится к брызговику? Двумя болтами, если не ошибаюсь?
ЗЫ извините за баян, срочный вопрос, наскоряк ничего не нашел.
-JZ-
Авто: Полноприводное
Александдр писал(а):...Как крепится к брызговику? Двумя болтами, если не ошибаюсь?
смотри
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Александдр писал(а):Двумя болтами, если не ошибаюсь?
Двумя гайками,если быть точным на рисунке под цифрой 37!
Александдр
Моральный кодекс
-JZ-
Большое спасибо!
Разобрались по рисунку.
У товарища верхний рычаг болтается вместе с осью, сайленты в порядке, наверно разбито посадочное оси в брызговике.
-JZ-
Александдр писал(а):-JZ-
Большое спасибо!
А протянуть не пробовали?
Александдр
Моральный кодекс
-JZ- писал(а):А протянуть не пробовали?
Теперь попробует, на том и решили. Друг пожелал разобраться, чтоб его водила на четверке не развёл на ремонт брызговика.
-JZ-
Александдр писал(а):-JZ- писал(а):А протянуть не пробовали?
Пусть попробуют болт поменять-скорее всего не затянуто было!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
-JZ- писал(а): не затянуто было!
Александдр писал(а): разбито посадочное оси в брызговике.
Если не разу протянуть , то можно получить разбитые отверстия . Если уже разбило , придётся наваривать шайбы , чтобы восстановить . А если наварить шайбы , нужно менять салентблоки . Старые запрессованы по ширине кронштейна (без шайб) . Сместить на нужную ширину старые не получится - не будут держаться , провернутся в посадочном рычага .
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
сделайте проще: вложите в брызговик листок тонкого металла, типа оцинковки, в зависимости от выработки. У меня такая же проблема с правой стороны... правда машинке уже 26 лет... взял анкерный болт, снял с него кожух, разрезал вдоль напополам и вставил в отверстие, потом всунул болт - люфта нет.
правда сию подкладку надо раз в полтора года менять, ибо стирается
Александдр
Моральный кодекс
Спасибо всем, наверно уже сделали, с человеком с тех пор не общался.
