Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
на шиномантаже косячнули и один болт закрутили криво походу. т.к. как узнал позднее на одном переднем колесе один болт прокручивается тоесть крутиться и вправо и влево но не выкручиваеться и не закручиваеться плотно. собсно вопрос если до весны так поездит пока на зимней резине не опасно на трех болтах? узнавал в сервисе сказали что это замена ступицы + сход развал. насчитали на 3 тыс работу + сами детали. вобщем не готов пока к таким затратам. люблю поездить быстро иногда 120-140 км.ч не опасно ли так на трех болтах ездить? вроде ниче не бьет и проверяю остальные три болта вроде не слабнут. что скажете бывалые самараводы?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Irakli писал(а):собсно вопрос если до весны так поездит пока на зимней резине не опасно на трех болтах?
А сам-то, как думаш?
Тем более
Irakli писал(а):люблю поездить быстро иногда 120-140 км.ч
Я, наверное задумался - бы. В первую очередь - о безопасности. Своей и окружающих.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
я бы лучше ступицу поменял. Сход развал, впринципе можно не делать, если всю стойку снять, для замены ступици
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Срочно найди деньги и отремонтируй! Без вариантов.
Irakli
Мда. а что еще нужно будет насерно подшипник ступицы сразу менять?
Tomy
Авто: ваз 21093 карб
у меня такое было, потом случайно срезал второй болт, то есть два крепко а два так себе, потом через пару недель дикий стук появился на скорости, я запаниковал думал шрус разлетелся или ещё чего)) оказалось колесо открутилось, вообщем на следующий день поменял ступицу, затраты только на ступицу и ступ.подшипник, обошлось всё в 300 рублей(покупал тока подшипник, ступица запасная была) работы на пару часов ))
сход-развал - не на надо если снимать всю стойку, то ничего не нарушится ))
лучше уж обезопасить себя
в самаре много чего что ещё может сломаться, так что лучше свести к минимуму
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
поездит можно но не нужно
замены ступицы спереди не сложна
и не требует развала
Irakli
и как менять обе стороны сразу тогда? ну подшипник? или тока ступицу купить и все?
mik58
Tomy писал(а):у меня такое было, потом случайно срезал второй болт, то есть два крепко а два так себе, потом через пару недель дикий стук появился на скорости, я запаниковал думал шрус разлетелся или ещё чего)) оказалось колесо открутилось, вообщем на следующий день поменял ступицу, затраты только на ступицу и ступ.подшипник, обошлось всё в 300 рублей(покупал тока подшипник, ступица запасная была) работы на пару часов ))
подшипник то зачем менять ступица просто выбивается обратным молотком или колесом на болтах гбц
mik58
Irakli писал(а):и как менять обе стороны сразу тогда? ну подшипник? или тока ступицу купить и все?
только ступицу
ну и гайку можно новую купить
и если направляющие старого образца то новые направляющие (7руб/шт)
при наличии мощной головки там работы на 20 минут
mik58 писал(а):или колесом на болтах гбц
Это как...???
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
kazak1102 писал(а):Это как...???
то же про такой способ первый раз слышу
mik58
Колись, давай...
Tomy
mik58
пробывал не вышла) пришлось снять стойку и прессом выпрессовывать)) подшипник при выпресовке чаще разрушается)) на две части )
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
да подшибник однозначно тоже нужно енять
mik58
1 скручиваем центральную гайку
2 вывешиваем, снимаем колесо, снимаем направляющие шпильки
3 снимаем суппорт (привязываем), снимаем тормозной диск
4 берем два болта (они всетаки от гбц)
5 одеваем колесо на эти два длинных болта (по диагонали естественно)
6 колесом сдергиваем ступицу (вероятность что разрушется подшипник не высока)
все ставим новую и собираем
разрушается чаще всего задний подшибник
mik58
Tomy писал(а):mik58
тут нет задачи менять подшипник надо поменять ступицу
mik58 писал(а):6 колесом сдергиваем ступицу (вероятность что разрушется подшипник не высока)
Понятно... Колесо, как обратный молоток...
Оригинально...
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
У нас тут механику проще резьбу нарезать в ступице под более большой болт, так что мож где нарежут
p.s: Я ехал как то 80 км.ч на одном болте, трясло, стучало, но я ещё не знал что это колесо открутилось, колпак снял и вижу полностью три открученных болта, механик забыл затянуть
Alex_amigo писал(а):У нас тут механику проще резьбу нарезать в ступице под более большой болт, так что мож где нарежут
Дак тут и не очень понятно, в ступице нет резьбы или болт крякнул...
Надо извлечь болт, для начала...
ДюКЧ
я бы для начала вырезал болт и проверил резьбу в ступице. обычно портится резьба болта, а не ступицы. достаточно прогнать резьбу в ступице метчиком и затянуть совсей дури болт - если держит - можно юзать.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
вот у меня тут не давно Тестю прилетело от встречной 8ки заднее левое колесо в бампер - плохо закрутили болты на шинке , если бы всё , так после выставления знака аварийной остановки ему ещё и тойота в жопу зарядила !!
Tomy
это как повезет) у меня чаще наоборот. вообщем подшипник пригодится в любом случае
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Alex_amigo писал(а):колпак снял и вижу полностью три открученных болта, механик забыл затянуть
я б такому механику.... уши бы пооткрутил...
