Давление масла при прогреве: после замены или после мойки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Давление масла при прогреве: после замены или после мойки? вывод темы на печать
sancha80
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 23:26
Собственно проблема: вчерась поменял масло после выбитых обеих заглушек РВ, завёл, через 3сек погасла лампа давления. Ездил весь день всё было норма. Вечером помыл двиг на мойке, при выезде с мойки загорелась эта лампа и погасла при прогреве до рабочей t*. Сегодня утром при включении зажигания она вообще не горела, загорелась через пол минуты после пуска и погасла при прогреве. Осмотрел сам датчик- он мокрый, протёр его, завёл двиг один х*р горит и из него прям из-под центрального контакта вода сочится по-тихоньку. Вот такая история получилась.
Собственно вопрос- датчик намок? или маслоприёмник забился? или третье? Да гидрики стучат только утром несколько секунд.
Спасибо за участие. Drinks or Beer
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 6 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 23:38
Похоже датчик
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 23:50
sancha80
если замена датчика не поможет то возможно фильтр плохой.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancha80
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 23:57
irbit
Да фильтр той же марки из того же магаза, масло Кастрюль 10/40 в канистре, до етого было разливное.
Датчик до обеда поменяю.
irbit
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 00:06
sancha80
как пример. сам 3 раза подряд покупал фильтр одной и той же марки(немецкий какой то не из дешевых) с последним при заводе лампа горела около минуты. поменял проблема ушла. маслом сам таким же пользуюсь. убедиться палево или нет можно на офф. сайте.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 12:18
Его не надо менять, его надо продуть/просушить,
ибо он просто через попавшую воду коротит на массу Wink
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 13:04
+100. у самого так было после моек.
ремонт авто 89091394264
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancha80
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 14:09
Кир-кук
юрик 277
и всем спасибо.
В общем поменял датчик и всё заработало как надо. А сушить не стал т.к. сегодня он вообще не загорелся ни разу.
Да и старый датчик просушил прозвонил, а КЗ нет.
Mail.ru
