irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
еще прошлой зимой начал подтекать основной радиатор. думал сначала что шланги. а потом смотрю с правой стороны от середины бачка мокро. так и ездил доливая тосол. ок пол литра в месяц. думал летом решить эту проблему но течь пропала. так и забил.
в этом году с приходом холодов снова потекло, только уже по больше. под радиатором все мокрое не разберешь откуда фигачит но не из шлангов это точно.
в общем хочу совета что делать? копить деньги на новый радиатор?герметики лить не буду, наслышан. можно ли бачки заменить или может их подтянуть где? или паять?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Я бы новый купил,у самого подтекает хрен знает где,толи с патрубка,толи нет..
Герметики тоже разные бывают,я одно время лил,честно сказать ничего плохого не скажу,но и прихода от него значительного не заметил,а стоит дорого.Имхо лучше не кроить.
найти утечку
слить тосол,скинуть радиатор
принести домой,зачистить кордщеткой-нагреть женским феном место спайки, взять припой и залить снаружи от души(прогрев с кислотой и паяльником-спецом купил на 120вт)
по лету сверло,забытое в одежде-в стиралке распороло бак
нержавейку запаял так-уже полгода не течет,95 град и вибрации стабильно получает
Eddard Stark
У самого сопливит по правой стороне, пока забил...
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
алекс спб писал(а):по лету сверло,забытое в одежде-в стиралке распороло бак нержавейку запаял так-уже полгода не течет,95 град и вибрации стабильно получает
Бачки из пластика, а течёт скорее всего в месте соединения бачка и радиатора.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ты паяешь аллюминий?
Serg_x писал(а):алекс спб
намек понял
а он че-не медный??
тогда нет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):он че-не медный??
нет
Eddard Stark
А вообще есть смысл медный радик вкрячивать?
serrodjja_603_
Авто: 21113
автор,удивила фраза "копить на новый радиатор" 1200р это настолько крупные деньги? поменяю радиатор и все,делов то,зато спокоен, и антифриз железо под радиатором разъедать не будет.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Паять там нечего. Бежит в месте крепления бачков к радику. Там резинка. Она с годами высыхает. И начинает с каждым годом бежать всё сильнее. Можно конечно снять и обжать пластины,которыми они держаться. Но тут 50 на 50. Или побежит ещё сильнее или перестанет. Но для этого нужно снимать радик с авто. Я разбирал радик ради интереса. Резинка высохла до состоянию пластмасы. Выводы сделаешь сам. Менять к чертовой матери. И шланги тоже. И хомуты сразу поставить правильные-норма.
skostya
serrodjja_603_ писал(а):антифриз железо под радиатором разъедать не будет.
Из чего у вас антифриз и как часто вы меняете съеденный двигатель?
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
irbit писал(а):еще прошлой зимой начал подтекать основной радиатор. думал сначала что шланги. а потом смотрю с правой стороны от середины бачка мокро. так и ездил доливая тосол. ок пол литра в месяц. думал летом решить эту проблему но течь пропала. так и забил.
тоже самое было, поставил ДААЗ ляминий, 1300 руб, жалко но надо... летом тож не было подтеков((, начались только осенью, гдето при 0 на улице...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Eddard Stark писал(а):А вообще есть смысл медный радик вкрячивать?
Нет
Eddard Stark
Тоже всегда так думал, но решил спросить на всякий случай
andrey 110
Авто: 21101 Жемчуг 1,6 8V 2005г.
А вот такой ставил кто-нибудь?
Вроде производитель Великобритания. Хотя подозрительно что дешевле ДААЗа да и с трудом верится что Англичане для ВАЗиков радиаторы делают.
andrey 110
И еще вопрос. Начитался тут что на иномарках ставят какие то пружинные хомуты на шланги. Вроде как подтягивать их не надо, сами компенсируют усадку резины и не течет ничего. Кто пробовал? В инете нарыл вот такое
http://www.nizhegorodpromopt.ru/img/homut/23-1.gif В продаже честно говоря таких не встречал.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
andrey 110 писал(а):И еще вопрос. Начитался тут что на иномарках ставят какие то пружинные хомуты на шланги. Вроде как подтягивать их не надо, сами компенсируют усадку резины и не течет ничего. Кто пробовал?
Они с завода на большинстве иномарок уже стоят
Зачотные хомуты
Но не уверен что есть для наших диаметров.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
andrey 110 писал(а):И еще вопрос. Начитался тут что на иномарках ставят какие то пружинные хомуты на шланги. Вроде как подтягивать их не надо, сами компенсируют усадку резины и не течет ничего. Кто пробовал? В инете нарыл вот такое http://www.nizhegorodpromopt.ru/img/homut/23-1.gif В продаже честно говоря таких не встречал.
во многих ино система не под давлением..плюс качество з/ч и подгонки...говорили здесь уже об этом....
я б не стал..ибо винтовые до усрачки порой закручиваешь, чтоб не сопливило....
skostya
V1T писал(а):во многих ино система не под давлением
Это в каких?
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Serg_x писал(а):Eddard Stark писал(а):А вообще есть смысл медный радик вкрячивать?
Нет
А почему? у него же теплоотдача больше
Последний раз редактировалось: LonelyBeast (08 Декабря 2010 17:44), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
V1T писал(а):ибо винтовые до усрачки порой закручиваешь, чтоб не сопливило....
Просто надо шкурить штуцеры
LonelyBeast писал(а):у него же теплоотдача больше
Кто тебе эту глупость сказал?
skostya
Serg_x писал(а):Кто тебе эту глупость сказал?
Теплопроводность меди почти в два раза выше чем у алюминия
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skostya писал(а):Теплопроводность меди почти в два раза выше чем у алюминия
Ну и чО?
skostya
