goal
Не работает задний стеклоочиститель, от себя щелкаешь один раз - нет реакции, щелкаешь дальше - когда режим "с водой" - работает.
Релюхи, предохранители проверял, подрулевой поменял на шнивовский - положение не изменилось. Снимал пластиковую накладку на двери багажника, добирался до проводов на мотор - там все переподключил еще раз, зачистил контакты.
Где б еще порыть?
Rover_61reg
так отличие тока в положении подрулевого, в кучу собирается мотор насоса+очистителя.
Т.е. провода и цепи целые - косяк в переключателе имхо.
Тока х9 (1) на земле должон сидеть.
Rover_61reg
Где ты такую схему нарыл?
Масса у мотора очистителя где? wwow
Rover_61reg
Будешь смеятся, но по одной монтажке так, а по другой так.
У меня разъём точно 3-х пиновый и провод чёрный подходит.
А в подобной схеме для 09, чёрный проводок идёт на массу.
Сча переделаю.
зы. я угораю, а на этой схеме подрулевой раком нарисован....
Описание: 3 пиновый разъём (Схема электрических соединений жгута проводов заднего автомобиля LADA 2113)
Размер файла: 134.67 KB
Просмотрено: 448 раз(а)
Описание: 4 пиновый разъём (Схема электрических соединений жгута проводов заднего автомобилей LADA 2114)
Размер файла: 129.1 KB
Просмотрено: 336 раз(а)
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 13:27), всего редактировалось 1 раз
ЧЕРНЫЙ провод массы и на 4-х пиновый подходит,но там у двигателя контакт не на замыкание,а на переключение,для лучшего торможения за счет самоиндукции при выключении очистителя.
Сча переделаю.
Теперь порядок. Good
Только в первой схеме ошибка.
В эл.моторе вывод 1 сидит на массе,а с этого вывода 1 РОЗОВО/ЧЕРНЫЙ провод никак не может идти на Х9/1.
В ЧЯ на этом пине +12вольт появляется при включении омывателя.
НЕСТЫКОВКА!
Rover_61reg
Ну да и диод там в чя, по первой схеме и написал, что провод идущий на
dzelik
100% в переключателе дело, они часто ломаются, если конечно он раньше в первом положении работал, контакта в контактной группе нет, т.к. в обоих положениях перемыкаются одни и те-же провода, во втором дополнительно включается омыватель. Мне он в своё время тоже мозг вынес, только омыватель включался у меня в первом положении, слишком рано перемыкался контакт омывателя и работал постоянно, покупка нового ничего не изменила, оказался тоже бракованный))). У тебя похоже не достаёт контакт в первом положении, а при дальнейшем нажатии замыкается.
Inf1nity21093
о, у меня вопрос немного не по теме, но тоже про подрулевой. При положении "омыватель заднего стекла", заодно включается ещё и омыватель лобового без дворников. Проверял на двух подрулевых, реле стеклоочистителей менял. Куда дальше смотреть? Понятно, что в проводку, наверняка, но куда в первую очередь?
На бачке два моторчика стоят?
Тогда на переднем моторчике должен быть РОЗОВЫЙ провод,а на заднем РОЗОВЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой.
РОЗОВЫЙ с БЕЛОЙ полосой должен болтаться не подключенным.
Проверяй.
Это невозможно.
В ЧЯ Х9/1 и Х3/12 соединены и получают плюс при включении омывателя.
Тогда КЗ получится.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
goal
ну да, на старом родном не работал, купил шниоввский - тож не работает..
Сколько проводов было в колодке мотора?
goal
Да уж пачка была - сейчас не помню, я так уж почти два года езжу
Rover_61reg
Тогда КЗ получится.
я про провод писал..., а рисовать лом было Pardon
Inf1nity21093
Проверяй.
В очередной раз большое спасибо! Переделал, моторчики жужжат, правда незамерзайка не брызкает. Видимо замёрзла в самих форсунках)
На здоровье!Учись схемы читать,а мы поможем. Drinks or Beer
а рисовать лом было
Я не про этот,скорректированный тобой рисунок.
Я про те две ссылки по жгутам,которые отсюда http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html
В них ошибка с Х9/1
