Вытекает тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вытекает тосол вывод темы на печать
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 07:51
В расширительном бачке уровень тосола понизился (ниже min). Нижний левый угол радиатора, весь брызговик в тосоле. Какие возможные места утечек?
Ashkadar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 08:38
Сложно сказать, не видя все это своими глазами. Утром, не запуская двигатель, внимательно посмотрите на «сырые» места. Должны увидеть, где есть свежие подтеки. А так, если шланги сухие, то возможно через сливную пробку подтекает или сам радиатор потек. Короче говоря, внимательно смотреть по месту.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 08:43
А может это помпа разбрасывает ремнем по брызговику. Тогда почему на радиаторе следы.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 09:33
Вам должно быть лучше видно, чем другим, по словесным описаниям. Помпу проверить легко. Достаточно посмотреть, а нет ли капель в ее нижней части, на шкиве и ремне, заодно проверить на люфт. Вариантов много. Посмотрите внимательно все соединения, наверняка найдете место утечки.
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 10:01
Если Левый брызговик в тосоле - это трещины в бачке/красном шланге, бежит из-под хомута красного шланга. Также стоит проверить крышку радиатора и сливную пробку.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 11:08
или хоть газеты настелить на ночь под двигатель, возможно капли будут и тогда можно точно прикинуть откуда течёт.
ps да и хомуты есть повод проверить\подтянуть на горячую
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 13:24
сопливит с радиатора. Сегодня днем открыл капот сразу после поездки. Под радиатором подтеки как раз под левым нижним углом. Но почему весь брызговик в тосоле не пойму.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 14:40
Через дырочку прыскает как из шприца. Видел как на медном радиаторе через микродырку тоненькая струя бежала. Ее даже еле видно было.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 20:00
Ashkadar,
левый край радиатора, если смотреть из салона?
или, если смтореть на моторный отсек, стоя перед машиной?
Я тоже долго искал течь в радиаторе, менял трубку к термостату, прокладку под датчиком температуры - ничего не помогало. Потом во время работы двигателя заметил, что, если немного надавить на резиновую трубку, соединяющую радиатор с термостатом, появляется тоненьная струйка. Дыра оказалась в месте соединения патрубка и радиатора (под датчиком включения вентилятора охлаждения). Радиатор пришлось менять...
Если брызговик в тосоле, должна быть видна струя. Надо внимательно осмотреть радиатор и подводящие трубки на полностью прогретом работающем двигателе, когда открылся термостат, и тосол циркулирует по всем каналам под высоким давлением.
Хорошо еще надавить на трубки, но сторожно, чтобы рука не попала во вращающиеся шкивы.
Удачи.
Dotsent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 07:16
Dotsent писал(а):
Ashkadar,
Удачи.
Если смотреть из салона
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 11:52
Читал про один способ найти место утечки (сам не пользовался, правда): надо насухо вытереть подозрительный агрегат и намазать мелом, при этом вроде как место утечки станет хорошо видно, особенно если течь через трещину.
Хотя у моей машинки текло по стыку пластмассового бачка с радиатором, не сильно, правда, там мел не очень бы помог.
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
