Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Вопрос к знатокам:Упал сателлит,все собрано а колеса не крутятся!Как поднять не вскрывая коробку?
Ромчик писал(а):Как поднять не вскрывая коробку?
если нетуплю то никак, тока разбирать.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Придется все таки разбирать.
Ромчик
Ай яй яй...Ну надо же такому геморку случится..И ведь оправка есть а вставить забыли
duct
Авто: 21102
Дружище, а как шрусы вставляли? Без щелчка что-ли? Раз ты гриш колеса не крутятся, значит собрали?
Мож че другое.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Можно парой длинных отверток попробовать поставить его на место.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я раз тоже оба привода сдернул. Не знал о таком попадалове. Славу богу что всё обошлось.
Ромчик
duct писал(а):Дружище, а как шрусы вставляли? Без щелчка что-ли? Раз ты гриш колеса не крутятся, значит собрали?
Мож че другое.
Шрусы вставились как обычно со щелчком,но опустив машину с гаража она не поехала!Коробас слышно что крутится а не едет.Теперь вот что:Придя в гараж сегодня и начав работу по снятию случайно крутанул за ступицу правого колеса и вижу что сам привод крутится оч оч не ровно!Оказалось что привод выскочил из наружного шруса и крутилось на одном пыльнике.Во как бывает..Всем большое спасибо за ответы.Сколько коробок снято не было такого так что первым и подумалось что Сателлиты упали.Пардон пардон
CaspeR_R
Пардон за некрофилию.
Решился таки заменить сцепление. Авто - 21104, пробег 102 тыс. Купил крафт в сборе, выбрал приемлемый вроде сервис. Оставил машину, через пару часов звонят - говорят - провалился сателлит, коробку надо вскрывать, 1500 готовь.
Еду ругаться и выяснять как такое получилось. Вскрыли коробку. Там ожидало такое зрелище (см фото).
Как такое вообще произошло? Как машина с разломанным на 2 части сателлитом ездила раньше и насколько давно он в таком состоянии уже? Никогда никаких проблем с коробкой не было, никаких посторонних шумов и стуков. Прям терзают смутные сомнения...
IMAG0121~.jpg |
147,16 KB |
512 раз(а) |
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
CaspeR_R
с таким ты точно ездить не мог раньше.
сто пудов он развалился или когда шрус доставали из коробаса или наоборот, когда его туда забивали...
могло закусить стопорное кольцо на шрусе а они стукнули посильнее..
только вот мне совершенно не понятно, нафига их вообще трогали, если уже давно известно, что поменять сцепу можно не трогая шрусы вообще...
CaspeR_R
То есть меня на комплект сателлитов и на вскрытие коробки просто развели из за их вины при сборке-разборке? Или есть обратная сторона медали, что сателлит доживал последние свои километры и если бы развалился на скорости - перемесил и пробил бы коробку?
VitalyR
тут были тема, как чел 2 суток выбивал 1 шрус из каробки.. фигачил он такими вещами и с такой дури, что коробас должен был развалиться к чертям.. и при этом сателлит даже и не подумал развалиться..
а этот - четко пополам..
специально его так разломить ,думаю, нереально..
так что имха - сателлит был хреновый.. мож перекаленый.. как до него дошло - развалился..
CaspeR_R
И как теперь доказать, что я не слон и у меня нет лишних 2,5 рубля?
Специально - под прессом не могли? если не выкинули его - завтра возьму, посмотрю на механические повреждения.
мне чёт всё больше кажется что тут что то не чисто..
Коробку кстати вскрывали не при мне...
CaspeR_R
Ребята! помогите советом что делать. как-то не хочется отдавать 2,5 рубля за косяк умельцев этих, если это действительно это их косяк. Может сломанный сателлит на экспертизу взять? или дороже в итоге выйдет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
CaspeR_R писал(а):Ребята! помогите советом что делать. как-то не хочется отдавать 2,5 рубля за косяк умельцев этих, если это действительно это их косяк. Может сломанный сателлит на экспертизу взять? или дороже в итоге выйдет?
Расколоть сателлит в собранной коробке нереально я думаю никаким способом. Так что скорее всего трещина в нем уже была... усталость металла. У меня так зуб от шестерни 5й передачи отвалился просто так, я её даже не пользовался в тот момент. Шестеренка прошла 200 тыщ и внешне была в идеале. Только без зуба.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
CaspeR_R, надо смотреть как машину ремонтируют и кто ремонтирует, а так как у тебя, разведут и ничего не скажешь в ответ, ты такой у них не первый же
имхо.
CaspeR_R
Забрал машину... глохну с непривычки везде где только можно, передачи не чётко переключаются... слов нет...
Взял расписку о произведанных работах, стоимости, записал разговор на диктофон, забрал родной сателлит. Думаю сделать экспертизу, если такие делаются вообще... Ибо мне втирали что "они сломать не могли, он у тебя давно так сломан был"...
Фотки сабжа более подробно...
IMAG0125.jpg |
250,72 KB |
360 раз(а) |
IMAG0127.jpg |
249,85 KB |
301 раз(а) |
IMAG0128.jpg |
204,44 KB |
363 раз(а) |
Халтурин
Авто: ВАЗ 21120, 2002г
CaspeR_R Случайно не земляк?
У135УУ
Авто: Ваз 21101 полный сток
судя по срезу он действительно давно сломался. и что он черный то такой(грязный)
Derek
Бывает но редко, что внутренняя граната не выходит как обычно, виной кольцо. Делаем так: помощник ставит лом к гранате и вы кувалдой бьете по лому (надеюсь поняли как держать лом и куда бить). Выходит не с первого раза, примерно после 10 серий ударов и более.
Насчет падений сателлитов. Когда снимаете коробку меняя сцепление,
то не нужно крутить за первичный вал и ничего тогда не упадет и без оправок.
Просто интересно, что Вы хотите узнать покрутив за первичный вал?
П
mig-13
Авто: ВАЗ
CaspeR_R писал(а):И как теперь доказать, что я не слон и у меня нет лишних 2,5 рубля?
За процессом ремонта надо наблюдать, машину бросать нельзя. А сателлит,
если он твой, то хорошо что раскололся на снятой коробке. В дороге наделал бы много горя
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
VitalyR писал(а):только вот мне совершенно не понятно, нафига их вообще трогали, если уже давно известно, что поменять сцепу можно не трогая шрусы вообще...
CaspeR_R писал(а):мне чёт всё больше кажется что тут что то не чисто..
CaspeR_R писал(а):передачи не чётко переключаются... слов нет
Тебе часом коробас не поменяли?
Был давно запоряга-вот у него лопнул сателлит. Стал задом сдавать-что то хрустнуло.Смотрю лужа масла на асфальте,кусок коробки и половинки сателлита. Когда он и в какой момент сломался не знаю. Приехал домой обсверлил дыру под планетаркой и нарезал резьбу.Посадил заплатку из алюминия на герметик и болты. Потом долго ездил на одном сателлите-так и продал. Кстати до этого шум был сильный от сателлитов в поворотах и при буксе.
Dimka_P
Авто: 21102, 11173
Интересно, а разъемы половин картера КПП промазаны новым герметиком? Присутствуют хоть внешние следы переборки: корпус отмыт?
mig-13
Авто: ВАЗ
