Глохнет при движении на включенной передаче !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при движении на включенной передаче !!! вывод темы на печать
Алексей_R
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 19:12
У меня ВАЗ-21103, пробег 54 тыс. км, катализатор пробит на 29 тыс. Проблем особых до сих пор не было, так, иногда капризничала на ХХ. Сейчас глохнет на ходу при включенной передаче на отпущенной педели газа. Ехать нормально можно только с нажатым газом, беда просто. В чем может быть дело???
Алексей_R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 19:34
РХХ поменяй.
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_R
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 20:32
Съездил на диагностику, ВСЕ датчики и РХХ работают нормально (???).
Алексей_R
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 20:35
Единственно что, определили слишком низкий уровень СО.
PSP31
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 22:09
Что это за диагностика? СО померяли, а причину не нашли...
Потому и глохнет, что смесь бедная на ПХХ. Ищите причину.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_R
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 22:54
На сервисе винят во всем прошивку и предлагают перепрошить за 900 руб. Но сомневаюсь, что причина в ней. Может, дело в форсунках? Я рассуждаю так: датчик кислорода отключен (пробит кат.), обратной связи нет и нет коэффициента коррекции, чем больше забиваются форсунки, тем беднее смесь. ???
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2003 00:18
Раньше ведь не глохла? Если бы "с рождения" я бы тебе сказал, что надо делать. А так - смотреть исполнительные механизмы (прежде всего РХХ), может продуть/промыть дроссельный патрубок. Т.е. снять РХХ, почистить его (там много всякого, разного г...).
Кстати, совершенно не понимаю зачем пробивал катализатор и отключал ДК, но это твое личное дело...
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 11:04
Если уверен в РХХ, промой дроссельный узел. Но, думаю, у тебя, скорее, подсос воздуха где-то.
А ты уверен, что ДК отключен (т.е. прошивка уже менялась) при пробивании нейтрализатора?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
