Плохо закрывается багажник 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо закрывается багажник 2112 вывод темы на печать
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 22:07
Снял кожух с крышки багажника и увидел следующее: Активатор работает только в одном направлении, не возващаясь назад. Приходится несколько раз хлопать, чтоб закрыть. Замок регулировал, все идеально. Пока активатор не возвратишь в исходное положение пальцем, очень сильно приходится стучать. Кто как лечил такую хрень?
Часто открывается на ходу.
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 23:01
Ну что, у никого нет такого? Или на 12-шках никто не ездит уже?
блог
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 23:14
не понял про че речь, но мне помогли шайбы, подложенные под дугу замка в один слой..закрываться стало с 1 раза...а до этого приходилось хлобыстать дверью...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 23:24
Эл. замок багажника втягивается при открытии и не возвращается потом в исходное положение. Закрываешь багажник, а замок при этом находится как бы в открытом положении, вот и приходится дубасить! Не возвращается!!!
Че делать то?
блог
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 23:42
VaDiMaZ писал(а):
Че делать то?
А что там именно подклинивает понять не реально что ль?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 00:17
Че делать то?
Он и не должен никуда возвращаться.Смотри сам замок, там есть пружина опускающая рычаг к которому крепится тяга активатора 2112-6305124. http://www.mkad86.ru/acat/model415/group87.html#p40005692 Одно из двух ,или эта пружинка лопнула заменить или её усилия не хватает,тогда достаточно смазать замок(моторным маслом)
VaDiMaZ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 21:12
Попробую смазать, но я смазывал его летом, ходит все нормально. Пока тягу вместе с замком не вытянишь (т.е. замок не переведешь в вытянутое положение), нихрена не закрывается! Замок менял, не помогло.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2010 23:44
VaDiMaZ
Так вставь пружину на шток активатора под гофру, он и будет возвращаться. Я себе так сделал.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 00:02
Пружина, если не лопнула , то ослабла.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 01:25
Возможно. Надо нажать на рычаг замка рукой пружина должна вытянуть шток,если не получится отсоединить активатор и замерить усилие на рычаге безменом и сравнить с новым замком(я думаю в магазине вам разрешат) Ну и посмотреть активатор если шток двигается очень тяжело,попробовать почистить смазать или заменить.Проверьте работу замка не закрывая дверь,защёлкните его отвёрткой,и включите активатор если работает нормально,значит надо просто отрегулировать положение замка.
shcved
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 08:03
я в этой ситуации брызгал в замок WD-40 пока все работает нормально
shcved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anton53
Авто: Ваз 2112 2001г,Киа Рио 2015г
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 14:18
такая же хрень,приходится доводить пальцем в ручную,думаю туда пружинку доп замутить.Смазка чистка не помогает.
anton53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2010 20:03
Проверьте привод багажника... от того, что часто передерживают кнопку открывания рукой привод подгарает (подплавляется) и плохо идет назад... исправный привод не требует большого усилия для движения..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
