tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
на скорости, когда проезжаешь кочки слышен сзади отчетливый стук(справа сильнее), иногда с дребезжанием, как будто доски друг об дружку ударяются ...
в районе стаканов амортизаторов...
залезал под машину, все на месте, правую стойку снимал, поменял сайлент в ней. Все затянул как надо. но стук остался ...
Че за х?
tutaev писал(а):в районе стаканов амортизаторов...
откидываем сидушку.кладёмся в багажнег. ,другана за руль,и ну давай гонять по кочкам.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
tutaev
Аналогично.
Я пока остановился на задней двери - громыхает на кочках. Проверь на стоячей. Надави порезче несколько раз на закрытую дверь, если будет клацать, то большая вероятность, что это она гремит на скорости и кочках.
tutaev
rg-45 писал(а):tutaev писал(а):в районе стаканов амортизаторов...
в принципе так и сделал, стоял на коленках на заднем сиденьи и заглядывал за спинку. звук в районе стакана ...
tutaev
Sonauto99 писал(а):tutaev
Аналогично.
дергал, прыгал на пороге, звуков нет ...
Sonauto99
tutaev
Цитата:дергал, прыгал на пороге, звуков нет ...
Это хорошо. А я замучился уже замки подгонять и уплотнители менять...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Стойка затянута? Посадочное место штока где бублики не разбито?
tutaev
НЕСТЕР писал(а):Стойка затянута? Посадочное место штока где бублики не разбито?
стойка затянута, бублики как новые!
tutaev
до кучи модернизировал полку, прикрутив её болтами, вместо пистонов, и в полость, ближнюю к спинке, прикрутил брусок на саморезы, что б не гуляла ...
Proxy
Авто: 2114
Может пружина задевает подкрылок, бывают такие подкрылки.
tutaev 2007
Авто: калина 12г, 8кл, 1.6, хетч
Proxy писал(а):Может пружина задевает подкрылок, бывают такие подкрылки.
ну это уж ваще банально ...
стуки-щелчки громкие, связанные с кузовом что то...
может аммо виноват?
грешил на крышку, подкладывал под её перчатки хб, не она ...
Sonauto99
Поменял я уплотнитель задней двери. Стук стал тише и реже. Все-таки у меня наверное, дверь гремит...
Proxy
Авто: 2114
Sonauto99 писал(а):Поменял я уплотнитель задней двери. Стук стал тише и реже. Все-таки у меня наверное, дверь гремит...
У меня от прошлого хозяина заботливо выроненные гайки валялись в двери (достать прямоты рук не хватило, видимо). Так вот тоже громыхали. Нашёл когда направляющая стекла (средняя труба) раскрутилась и пришлось дверь разбирать.
Может замок? Не пробовал закрытую дверь подёргать за ручку? Не будет громыхать?
Sonauto99
Proxy
Цитата:Может замок? Не пробовал закрытую дверь подёргать за ручку? Не будет громыхать?
Спасибо за заботу, но:
Sonauto99
Цитата:Надави порезче несколько раз на закрытую дверь, если будет клацать, то большая вероятность, что это она гремит на скорости и кочках.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
втулки задней балки смотрел?
tutaev 2007
все сайленты вроде на месте, да и рано им еще, с таким то пробегом ...
звук отчетливо слышан в салоне взади справа, но и вроде как такой же уже появляется и слева ...
у меня пару 99х было, но стука как на батькиной небыло ...
mma
Авто: 21093, 2003гв, калина 2 2013гв
тоже был стук, как дрова друг об друга.Причем был только на загруженной машине (минимум 2 человека сзади), при проезде неровностей, причем не самых мелких. После долгих поисков оказалось - пружина как то вылезла с посадочного места в резинке, сместиласьи при сжатии задевала за стакан. Причем похоже сама резинка сместилась, отрвал ее, поставил все снова и дрова исчезли!
tutaev 2007
mma писал(а):тоже был стук, как дрова друг об друга.Причем был только на загруженной машине (минимум 2 человека сзади), при проезде неровностей, причем не самых мелких. После долгих поисков оказалось - пружина как то вылезла с посадочного места в резинке, сместиласьи при сжатии задевала за стакан. Причем похоже сама резинка сместилась, отрвал ее, поставил все снова и дрова исчезли!
хорошая мысль...
а я уж на стойки грешу
dimidrol29
Авто: ВАЗ 21099 1998г карб лагуна
здравствуйте!!!был похожий звук на "дрова"...после замены стоек и закрепления полки все стало гораздо тише)))...но остался все равно странный,который появляется на больших неровностях...я думаю что эт задние двери гремят...если это так то подскажите что можно сделать))) и если есть другие варианты на счет того что гремит,буду рад услышать
dimidrol29
ну помогите пожалуйста
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
dimidrol29 писал(а):я думаю что эт задние двери гремят...если это так то подскажите что можно сделать))) и если есть другие варианты на счет того что гремит,буду рад услышать
Было такое. Мучился долго, пока не поменял центральный болт скобы замка, тот, за который замок защёлкивается. Всё ушло.
tutaev 2007
дрова куда то делись ...
сами по себе
Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
tutaev 2007 писал(а):дрова куда то делись ...
сами по себе
Может это торсионы у тебя громыхают?
Пару раз открыл-закрыл багажник, встали как-нить по другому, перестали греметь, потом еще раз появится обязательно проверь!
У мня такая же фигня, все время из своей резинки выпрыгивают падлы
tutaev 2007
торсионы по другому гремят, я знаю как, изночально их проверял ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
глушитель стучит об кузов [:IIIII:]
