Автор |
Сообщение |
zaav
Авто: 21124
Добавлено: 11 Декабря 2010 16:55
Утечкает ток через генертор, утечка почти 5А! Отцепляю тонкий провод с гены, ток утечки в норме 0,5 - 0,6А. Поменял диодный мост, все тоже самое. Поставил новое реле регулятор, пока машину не завел все было в норме 0,6А - завел - заглушил, снова 6А. Генератор на заведеной работает как положено, ток зарядки 13,7-13,8 на всех режимах.
Как устранить утечку, где засада???) клемму устал уже снимать!
Вернуться к началу |
Авто: 2107-2111-21093-2111
Добавлено: 11 Декабря 2010 17:02
так гена берет или с аккума уходит? _________________
KIB
Добавлено: 11 Декабря 2010 17:05
zaav писал(а): | ток утечки в норме 0,5 - 0,6А |
Так это тоже не норма - 600 мА.
Ты может не правильно меряешь? Предел измерений какой на амперметре? И как измеряешь?
zaav
Авто: 21124
Добавлено: 11 Декабря 2010 17:08
Гена с аккумулятора тянет! 6А а не 0,6
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Добавлено: 11 Декабря 2010 17:12
zaav
0.6 или 0.06 А без гены? 0.6 тоже не порядок. _________________ Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
zaav
Авто: 21124
В разрыв цепи между массой на корпусе и - на клемме! На 10А цешка стоит при измерении!
zaav
Авто: 21124
Добавлено: 11 Декабря 2010 17:14
Даже 0,6 в данной ситуации меня устроило бы вполне но никак не 6А))
Добавлено: 11 Декабря 2010 17:16
ротор смотрел? нигде задиров-нагара от лака нет?
проверить на наличие задиров мет,горелого лака,прозвонить на массу все плюсы на мегаомах-д быть нуль
и массу проверить на кузове-тонкий провод может служить для стабилизации напр-и по нему регулятор задирает ток
что на мегаомах? _________________
Добавлено: 11 Декабря 2010 17:18
zaav писал(а): | В разрыв цепи между массой на корпусе и - на клемме! На 10А цешка стоит при измерении! |
амперметр тупо на минус?
тогда не факт-что гена вообще
вешай на плюс гены,остальных потребителей кроме аккума скинь _________________
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
zaav
Авто: 21124
Добавлено: 11 Декабря 2010 17:24
Заполняю)
Генератор КАТЭК 80А (купил 2 месяца назад)
РН - круглое маркировку не помню (посмотрю)
zaav
Авто: 21124
Добавлено: 11 Декабря 2010 17:35
Разбирал гену - когда мост менял, все на первый взгляд вроде в норме. Только ротор не вынимал! Гайку не смог отркутить! Не греется он
zaav
Авто: 21124
Добавлено: 11 Декабря 2010 17:37
Сегодня у нас - 37 уже ничего не посмотрю)
olbr
Добавлено: 11 Декабря 2010 17:46
Такой же ток (5А) потребляет одна лампа 55 W в головном свете. Либо ты на гену зря грешишь, либо что то там греться должно однозначно. _________________
zaav
Авто: 21124
Добавлено: 11 Декабря 2010 17:48
Ну это точо гена! Если проводок не скинуть - аккумулятор садиться часа за 2-3 в ноль. Но он не грется))
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Добавлено: 11 Декабря 2010 18:14
Похоже замок не отключает генератор. Если бы неисправен генератор утечка была бы по В+ выводу
Добавлено: 11 Декабря 2010 18:27
skostya писал(а): | Похоже замок не отключает генератор. Если бы неисправен генератор утечка была бы по В+ выводу |
самое близкое
там токи то через провод не идут-достаточно управления ключ открыть
автор-что в машину конденсаторное втыкал?усилок-магнитолу? _________________
zaav
Авто: 21124
Добавлено: 11 Декабря 2010 18:32
Кондер стоит 1ф , магнитола, усилки, только я их отключил пока, на них тоже грешил
DJ Def
Авто: 2110
Добавлено: 11 Декабря 2010 20:04
Замок зажигания на проверку!!!!
zaav
Авто: 21124
Добавлено: 11 Декабря 2010 20:07
А в нем чего там смотреть? И как??? Снимать?
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Добавлено: 11 Декабря 2010 20:15
zaav писал(а): | Поставил новое реле регулятор, пока машину не завел все было в норме 0,6А - завел - заглушил, снова 6А. |
Регулятор с двумя проводками по бокам? _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
zaav
Авто: 21124
Добавлено: 11 Декабря 2010 20:21
361.3702 - вот такой регулятор! Проводков нет - есть контакт для фишки и шетки - все!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Добавлено: 11 Декабря 2010 20:42
ortodox писал(а): | Регулятор с двумя проводками по бокам? |
zaav писал(а): | Проводков нет - есть контакт для фишки и шетки |
Я вот тоже думаю, странно всё это, причем зависимость от сигнала приборки ...
Даже если РН включается, то ему не от куда взять токой ток, т.к. питание с доп. диодов и чтоб появился ток на щетках нужно пробить на коротко хотябы один основной диод, от плюса к обмотке от обмотки доп. диод и на D+ питание РН, а РН включает обмотку ротора.
Догда в этом случии пофиг на сигнал замка зажигания с приборки, да и лампа там взорвалась бы с такого тока,
А при пробитом диоде, на сигнале D+ и без замка зажигания будет сигнал. _________________
 Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (11 Декабря 2010 20:45), всего редактировалось 1 раз
temych_p
Добавлено: 11 Декабря 2010 20:45
1. отключить + от генератора, кторый идет на блок предохранителей, оставив только гену. Кстати, стартер/втягивающее отключить тоже. Замерить ток. 2. замерить ток между + аккумултора и салоном, между +Акк и старетром и втягивающем. Если в салоне что-то жрет, методом выдергивания предов искать потребителя. _________________
