ДюКЧ
мысль появилась после прочитывания темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5233169#5233169
здесь
dryffery выставил фотку (ссылку фотки не дам, радикал тупит) шкива колена с изношенными зубьями. вот я и подумал:
ДюКЧ писал(а):ТАК ВОТ ИЗ=ЗА ЧЕГО РЕМЕНЬ СПОЛЗАЕТ!!! обратите внимание, зубья сточены под масенький конус. и если у автора ремень не ползет, то только из-за буртика на зубьях, в кот-е он упирается. а если изначально ремень ездил по краю упора у него нет и он будет сползать постоянно. так, что братва, у кого "ездючий" ремень юзайте шкив колена!!! ведь он ОДНОЙ СТОРОНОЙ (!)находится ближе всего к пыли, грязи и его износ отражается на поведении ремня. !
или я не прав? или весь трабл все-таки в роликах?
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (12 Декабря 2010 23:00), всего редактировалось 1 раз
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ДюКЧ
из за шестерни КВ в основном пробемы с обрывом ремня, а вот скатывание в сторону в основном из за ролика или помпы, или кривого ремня
ДюКЧ писал(а):и весь трабл все-таки в роликах?
Конструкция привода ГРМ рассчитана так,что достаточно одной точки направляющей ремень.И этой точкой является ролик-натяжитель с ребордами.
Но это при условии параллельности поверхностей всех участников движения(оба шкива,помпа,ось ролика и сам ролик).При отклонении одного из них,ремень смещается к одной из реборд ролика и начинает резаться ею тем сильнее,чем больше отклонение от параллельности .
При условии,конечно, что сам ремень качественный.
ДюКЧ
т808 писал(а):Но это при условии параллельности поверхностей всех участников движения(оба шкива,помпа,ось ролика и сам ролик).
дык и я про тож! у всех, КРОМЕ ШКИВА, износа поверхности практически не бывает. и многие пишут, что проблемы с ремнем начинаются после замены на новый, а это уже после того, как шкив имеет износ.
ДюКЧ писал(а): проблемы с ремнем начинаются после замены на новый
Там чаще другие причины.В первую очередь плохой ролик,гнут при замене его ось и не забывай про неровную шайбу под роликом.
http://www.zr.ru/archive/zr/2010/02/138.html
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну и я отмечусь. Про шестерни мои уже читали. Но старый ремень ходил строго по центру. Заменил сполз от двигателя. И остановился. Так что и ремень и ролик. Всё могет быть. Магазин проверенный. БРТ-Вологда.
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
чтоб тем не плодить, спрошу здесь)) поменяли ремень, помпу,ролик. Ремень ставили строго по центру - сползал к двиглу, пока обратил на это внимание, сточило миллиметра на 3-4, сдвинул его на противоположный край, не сползает, так уже километров 800. почему с середины ползет? и еще ремень сам думаю поменять, но не разу этого не делал. без ямы, эстакады в мороз реально? и обязательно ли скидывать шкив привода генератора?
Dsoftgroup
drovosek25
шкив генератора скидывать, может быть кривая помпа, ролик, ремень, и как говорилось выше - шестерня
ЭД*
Год назад тоже искал причину сползания ремня. Он мне весь мосх поимел
Менял всё,и всё равно сползал. Позьже нашел причину! Это был зубчатый шкив КВ! Имел небольшую выработку (все таки авто 2002г.в.), но достаточную для того чтобы уводить ремень в сторону.
Поменял и проблема исчезла совсем!
Легенда
Авто: Пешеход
Сползал,сползал, его пожирало.
" Заменить ролик" - не помогло
"Заменить фиговину типа шестеренки" - нет результата
Помпа новая...
1 мастер нашел проблему- сорвана шпилька, криво стоит. Жрать перестало.
ДюКЧ
т808 писал(а):Там чаще другие причины.В первую очередь плохой ролик,гнут при замене его ось
согласен лишь с тем, что детали проблемные. а если танцы с роликом не помогают? тогда
ЭД* писал(а):Год назад тоже искал причину сползания ремня. Он мне весь мосх поимел Менял всё,и всё равно сползал. Позьже нашел причину! Это был зубчатый шкив КВ! Имел небольшую выработку (все таки авто 2002г.в.), но достаточную для того чтобы уводить ремень в сторону.
АГА!!!
Vik
Авто: 2108
У меня даже такой шкив
не сгонял вбок ремень. Только рвал тысяч через 30 ;)
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
У меня раньше ремень сползал с шестерни РВ после замены 2-го ремня (2 ремня не отходили и 8000) с шестерни РВ сползать перестал.Зато стал сползать с помпы в сторону двигателя.
ЭД*
Vik писал(а):У меня даже такой шкив
У меня была совсем другая выработка "под углом" еле заметным(примерно на глаз 1мм). А тут судя по фото износ равномерный но в "глубь"
P.S. Износ конечно у тебя приличный.
Наверное не менялся ни разу шкив?
ЭД*
Вывод из всей темы такой:
Если сползает ремень то это проблема комлексная. Смотреть надо все шкивы КВ,помпы,распредвала и натяжной ролик. В лучшем случае причина в одном узле.А в худшем всё разом!
Vik
Авто: 2108
ЭД* писал(а):P.S. Износ конечно у тебя приличный. Наверное не менялся ни разу шкив?
470ткм этому шкиву.
ДюКЧ
скорее всего буртик на зубах не давал ремню уходить. а рвало потому, что между зубья стали меньше, между ними расстояние увеличилось и зуб ремня попадал не в впадину шкива, а частично на зуб.
ДюКЧ писал(а): расстояние увеличилось и зуб ремня попадал не в впадину шкива, а частично на зуб.
Рвет именно из за увеличенного расстояния,т.е. люфта между ремнем и шкивом.
Двигатель поршневой,поэтому шкив вращается импульсно,вот он и бьет по зубам ремня,если здесь есть люфт.Кроме того и РВ создает импульсную нагрузку на ремень из за наличия на нем кулачков.Долго ремень это выдержать не может.Вода камень точит.
Vik
Авто: 2108
ДюКЧ писал(а):скорее всего буртик на зубах не давал ремню уходить
Нет. Буртик на шкиву был со стороны двигателя. А у ремня была небольшая тенденция (чуть кривая резьба под шпильку ролика) к смещения наружу. Не настолько сильно чтобы его тёрло, но видно было что он стоял с внешней стороны "допуска".
