velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Менял прокладку ГБЦ, закручивал болты динамометрическим ключем по мурзилке. Потом нужно еще два раза довернуть на 90 градусов, но я с какого-то перепугу довернул на 180 и 180 гр. Чем чревато, можно ли ездить?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
точно не уверен, но я бы по незнанию и отсутствию опыта разобрал бы , и померял длину болтов, как никак для себя же машину делаешь
velja
Эту мысль я уже прорабатывал, как самую простую.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я бы забил. Кто то вообще без ключа до одури тянет. И не чё.
aviatorrr
velja писал(а):Потом нужно еще два раза довернуть на 90 градусов, но я с какого-то перепугу довернул на 180 и 180 гр. Чем чревато, можно ли ездить?
Отверни снова на 180
З.Ы
Ключь есть а внимательности накакой!!!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
velja писал(а):Эту мысль я уже прорабатывал, как самую простую.
ну тем не менее, машину же делаешь для себя, и не на месяц, а на долгое время.
в инете пишут что затяжка болтов такова что достигается предел текучести болта, то есть если ты его перетянул то он получается уже потек, а значит его длина уже не та что нужна
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Езди так ниче не будет. Просто в следующий раз когда голову скидывать будешь, болты выкинешь, потому как вытянутся они.
velja
AnD295
голову при нагреве не поведет? Жалко будет встрять на ремонт головы
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ведет, ток не при нагреве, а при перегреве.
при хорошем охлаждении ничего не ведет
Catdog
Зачем мудрить, когда все разобрано? Потом разбирать больше будет нужно
Купи новый комплект болтов ГБЦ, новую прокладку. И еще раз повторить операцию. Не забудь только герметик полностью счистить и новый нанести.
И самому спокойнее будет.
AnD295
адский корч 1300
velja писал(а):голову при нагреве не поведет? Жалко будет встрять на ремонт головы
А с чего ее поведет? Момент затяжки один. Равномерность затяжки есть.
velja
Вот и думай теперь кому верить
Вроде и заморачиваться неохота с разборкой, но в то же время очко жим-жим.
AnD295
адский корч 1300
velja писал(а):Вроде и заморачиваться неохота с разборкой, но в то же время очко жим-жим
Что ты паришься езди так. Если уже собрал. Люди вон некоторые после 2000 км после обкатки протягивают голову доворачивая на 90 градусов и ниче.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
тебе же AnD295 написал что при равномерной затяжке ничего не поведет, а я тебе ответил на вопрос поведет ли голову при нагреве, повторю, что голову может повести при перегреве.
если затянул равномерно то все будет хорошо
velja
Ну все братья Россияне, буду юзать консерву как уже собрал, если что.....все тычки вам
