21043 глохнет через какое-то время
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 21043 глохнет через какое-то время вывод темы на печать
carcrasher
Авто: 21043 карб. эл. заж.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 20:44
ВАЗ 21043 2001года с электронным зажиганием, карбюратор
Пропадает искра причем ещё до трамблёра (после катушки), соот-но глохнет. Через некоторое время (через час примерно) снова заводитцо, работает минут 15-20 и опять глохнет и искры нема.
Поменяли катушку, ВВ провода, крышку трамблёра с бегунком, пробовали другой коммутатор, даже дворники - НЕФИГА. ЧТО ДЕЛАТЬ? ПАМАГИТЕ!
carcrasher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paha
Авто: ВАЗ-21043 1.5, 1997г., БСЗ, ГБО, Озон -> Octavia Tour -> Octavia Scout
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 22:27
Электронное в смысле БСЗ?
Проверяй датчик Холла и "косу" проводов от коммутатора к трамблеру, возможно контакты окислились. Было такое что внешне все цело, а провода, идущие к датчику внутри трамблера, когда их тронули, отвалились. На практике выходило то работало, то не работало.
Paha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2010 23:41
Добавлю - иногда комутатор БСЗ глючит на морозе, помогает замена на исправный.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
carcrasher
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 09:26
А разве ДХ тут при делах? Он же в трамблере стоит а искры нет ещё до него...если только какая-то обратная связь с него на коммутатор, да и как он может "глючить", я думал он либо исправный либо нет...
Paha
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 09:46
Если датчик Холла неисправен, искры не будет, коммутатор управляется сигналами как раз с этого датчика.
Поэтому есть коммутаторы с аварийным режимом, которые могут работать без датчика, но на низких оборотах, чтобы не встать где-нибудь посередине трассы.
carcrasher
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 17:07
Да, Вы совершенно правы. Дело было в датчике холла. Заменили и всё поехало. Для диагностики я купил девайсину под названием МД-2, которая как раз это и показала. Хорошо что новый коммутатор не купил))
Спасибо за ответы
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 18:21
Лично я всегда с собой вожу запасной ДХ и коммутатор,цена вопроса 400 рублей,даже говорить об этом смешно,в чистом поле километров за сто от города может не оказаться магазинов.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
carcrasher
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 19:39
У меня итак есть в бардачке запасной коммутатор. Хорошо что ещё один не купил, а стоит он 600 руб. Зато катушку купил - будет запасная
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2010 20:00
а стоит он 600 руб
У нас это чудо стоит чуть больше двух сотен,может они у вас золотые?ДХ чуть больше сотни,ну я прям даже не знаю что сказать Pardon !
