RUnner.Tomsk
Авто: ВАЗ 21043, 2005 г, Ижевск, карбюратор, БСЗ, Бинар 5б
Тосол густеет сильно после -30
Простояв с 8 утра до 8 вечера при -36 предпусковой потом с трудом продавливает через помпу густой тосол, это плохо - машину приходится в ручную раскочегаривать.
На что поменять тосол, с учетом троешного двигателя? Что ему будет приятно, и не будет густеть сильно допустим до -45? )
aviatorrr
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
RUnner.Tomsk писал(а):Тосол густеет сильно после -30
раз густеет при -30 это не тосол уже, или разбавлен водой.
лучше всего ваш тосол поменять на новый, заведомо не паленый, тосол.
RUnner.Tomsk
Понял. Буду искать новый не паленый тосол )
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
RUnner.Tomsk
Надо помнить, что Тосол и Антифриз которые с маркировкой 40, рассчитаны до -40, и при температуре близкой к этому, начинают густеть. При низких температурах, как уже писал
aviatorrr, искать с маркировкой 65…
RUnner.Tomsk
В интернете в применении к классике упоминают чаще всего:
Тосол-А65М
Антифриз AGA Z65
Антифриз Cool Stream Standard 65
Любой из них подойдет к машинке классической то? Что найду из этого то и брать можно смело?
И по объему - в мурзилке 8-мь с лишним литров надо, так и есть? Брать 10 (они же по 5 литров)?
Helg-001
Все подойду, но если сейчас был залит «Тосол», то при переходе на антифриз желательно полностью удалить старую ОЖ (как вариант промыть систему водой), либо брать именно «Тосол», для исключения возможных неприятностей при смешивании разных жидкостей (что маловероятно, но лучше не рисковать). Впрочем, можно хорошо почитать этикетки канистр и убедиться, что и тосол и антифриз изготовлены из одинаковых основ.
Брать, если канистры по 5 литров, то 2 штуки, немного останется для доливки.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Говорят, можно смешать 50/50 в чайной ложке и погреть зажигалкой. Если осадок не выпадет, то старая и новая охлаждайки совместимы.
Главное, чтобы ОБН не застукало за этим действом
Helg-001
Вячеслав Карпов писал(а):Главное, чтобы ОБН не застукало за этим действом
Это да, а то попробуй, объяснить, что это проверка на совместимость…
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Давно дружу с AGAшей ... Пользую красный . бывало и за -45 ... Ни чего с ним не деется .
RUnner.Tomsk писал(а): Брать 10 (они же по 5 литров)?
Есть разные емкости от 1 , 5 , 10 . Других не встречал . Одна по 10 несколько дешевле чем 2 по 5
http://aga25.ru/catalog/specfluid/aga/antifriezes?page=1
Lawyer55
Авто: ВАЗ-21101i 1,6L 8кл. 2006г.в., пробег 95.000 км.
Цитата:Тосол густеет сильно после -30
однозначно "левый" тосол. Искать и лить настоящий.
RUnner.Tomsk
Прикол.
В ПЯТИ! магазинах нет ни агашки, ни кулстрима, ни тосола на -65.
Везде "Феникс" какой-то на -40.
Lawyer55
Во все машины лил тосол дзержинского разлива "FELIX" стандарт (не путать с феникс) в серой банке. -44С пережил успешно.
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Я в позапрошлом году лил чистый этиленгликоль. У нас целая бочка этого добра стояла. Зато эффект улётный - вся система охлаждения очистилась от отложений до блеска.
RUnner.Tomsk
Lawyer55 писал(а):Во все машины лил тосол дзержинского разлива "FELIX" стандарт (не путать с феникс) в серой банке. -44С пережил успешно.
точно
felix а не феникс )
-JZ-
Авто: Полноприводное
RUnner.Tomsk писал(а):Lawyer55 писал(а):Во все машины лил тосол дзержинского разлива "FELIX" стандарт (не путать с феникс) в серой банке. -44С пережил успешно.
точно
felix а не феникс )
Купи концентрированого антифриза и как тебе надо разбавь водой!
Макис
Авто: 21043: 21102
Есть ли какие-нибудь герметики для системы охлаждения? Начал капать радиатор...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Какой радиатор и откуда начал капать?
shoker
Авто: ВАЗ 21054i, белий облако, октябрь 2010 года
Увайс Кукуевич писал(а):Я в позапрошлом году лил чистый этиленгликоль. У нас целая бочка этого добра стояла. Зато эффект улётный - вся система охлаждения очистилась от отложений до блеска.
этиленгликоль (99,5/99,8
можно использовать только до -8 градусов цельсия..
ибо по опыту общения с этой жидкостью знаю, что при -9 С он превращается в кашеобразное состояние, а при -12 превращается в сметанообразную массу
НО!!! при добавлении туда дистиллированной воды (хотя бы такого же объема, т.е пропорция 50/50), он превращается в обычный тосол/антифриз (без красителей и прочих добавок). Активно используется на северах при промыке трубопроводов.
и еще для желающий по экспериментировать -
Этиленгликоль горюч. Температура вспышки паров 120 °С. Температура самовоспламенения 380 °С. Температурные пределы воспламенения паров в воздухе, °С:
нижний 112, верхний 124 - из госта 19710-83
то есть чистым можно заправить только летом и развести его хотя бы на 30-40% дистиллятом..
система очистится - 100%
кстати об антифризах - заливаю "Dragon" красный. на банке написано -50. при -43, что уже в новосибирске были, не загустел... пока больше минусовых температур не наблюдалось в наших краях, да и криокамеры нету для дальнейших испытаний
Штейгер
Макис писал(а):Есть ли какие-нибудь герметики для системы охлаждения? Начал капать радиатор...
Герметик вначале "немного" подлечит течь, а потом всю систему надобно будет добряче промывать с использованием химических присадок, а также впоследствии менять радиатор и печку.
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
shteiger писал(а):Макис писал(а):Есть ли какие-нибудь герметики для системы охлаждения? Начал капать радиатор...
Может мне повезло и радиаторы менять не пришлось, но я избавился от течи из под заглушек на блоке сухим герметиком Абро. Один флакон, в бачок расширительный и через полчаса, течи как не бывало. Потом заглушки умерли окончательно, после замены систему не промывал ни какими химжидкостями. Проверил простой водой! И она была чистой! И радиаторы тоже были чистыми! Вывод: если не превышать дозировку, то засорения радиаторов можно избежать!
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Купил калину, залит феликс карбокс антифриз. Как он?
Raptor
Авто: Lada 21144
Залил красный G12+ Castrol, все ок. Максимальный мороз, правда, был -9
