Al-Dima
Авто: ВАЗ 21099 карб. (1999 г.в.); BA3-11183, двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
Добрый день. Народ подскажите, на улице -32 заводится с трудом, с очень большим трудом.... заливает свечи, продуваю цилиндры раза на два, потом заводится кое как, сначала двоит, потом троит, потом только разрабатывается... свечи только поменял перед морозами - поставил DENSO, аккум свежий, стартер крутит очень бодро, масло синтетика в т.ч. в коробке. Это так и должно быть или нет? На Калине первую зиму только, зубила карбовая и в -38 заводилась нормально.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Al-Dima
на drom.ru калину в -20 вообще не завели, так что радуйся ...
genich
Al-Dima
Al-Dima писал(а): заливает свечи
БК нету?
Я бы посмотрел, что датчик температуры показывает. И прошивка какая.
afil
в -31 заводилась с полтычка. Не надо грязи.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Al-Dima
что за масло залито?
что за прошивка в мозге? были заливающие прошивки вроде.. на лкк было подробнее.
как заводите?
Al-Dima
прошивка стандартная, если только ее тестю до меня (прежний владелец) без его ведома на СТО не поменяли, но думаю вряд ли; БК есть - стандартный в комплектации, какая температура имеется ввиду, и как ее посмотреть?
Al-Dima
mdiman21043 писал(а):Al-Dima
как заводите?
1. SHELL HELIX ULTRA 5W40 синь.
2. Прошивка та которая с завода шла, как ее посмотреть, стоит сменить что ли?
3. Выжимаю сцепление, кручу стартер - очень редкие вспышки и все.. не схватывает, и так несколько раз; тогда выжимаю газ в пол, кручу секунд 7, жду секунд 30-40 снова газ в пол снова секунд 7 кручу и опять жду секунд 30, потом не трогая газ снова ключ на старт -появляются вспышки, заводится - двоит, троит, секунд через 10 раскочегаривается (все это с выжатым сцеплением)
mdiman21043
Al-Dima
у меня была подобная история, и через 2 поездки загорелся чек, по высокому уровню сигнала датчика положения распредвала (Датчик фаз).
Прошивку можно посмотреть на самом блоке. шить не шить и что шить это другой вопрос =)
Al-Dima
хм .. блин .. меня прошивка на самом деле вполне устраивает и по расходу и по динамике, не хотелось бы чтобы это из-за нее была проблема заливки свечей; а про историю с заменой датчика фаз я читал, да..
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
genich писал(а):Al-Dima
БК нету?
afil
поддержу, не надо грязи, в -36 с первого раза пускалась, без выжима сцепления!
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
давило -32-35 . до этого сутки при такой температуре стояла без заводов. на утро при -32 не завелась. крутила резво---продувка не помогла.
плюнул поехал на другой бричке.
в итоге трое суток простояла при такой температуре...сегодня потеплело до -14.
завелась выжимаю сцепу - утпаливаю газ доупора. и и сразу с 0 - положения кручу стартером (без задержки). крутит не схватывает = отпускаю - газульку и опять нажимаю газ - заводится).
после горит на приборке -20. не выше не ниже. и так около 15 минут гарело - пока бричка не прогрелась. и после стало показывать -14
может какаято интеллектуальная система
genich
Вообще считаю, что после -25 - лотерея. Я пока выигрывал. Поездки на работу.)))
Al-Dima
у меня кстати тоже до проблемы с запуском стояла трое суток без заводов, но аккум дома был при этом правда; влияет это на запуск или нет интересно, промерзла конечно наглухо вся..
youth
Авто: красный самец
У меня кстати тож с температурой глюки были. -24 было один день. Потом машину не брал какое-то время(в гараже стояла) прихожу, на улице -10, а она мне -24 показывает. Ниче не помогало, само пропало через некоторое время(минут 10-30.)
mdiman21043
FilmFilmFilm
youth
Это так было задумано. Показывается среднее значение за N значений снятых с датчика температуры. Так же показывает датчик бензина. Иначе мы бы наблюдали резкие скачки температуры или болтания бензина в баке.
youth
Авто: красный самец
mdiman21043
Не у верен, откуда у тебя такая информация?
1. С чего бы температуре скакать?
2. При създе в низину(полминуты по вермени) температура менялась на глазах. А с -24 до -10 полчаса.
Нее, здесь хрень какая-то. Как вариант, контакт пропадает например, и восстанавливается после прогрева.
mdiman21043
youth
много народу на эту тему уже писали, и у всех именно так. Других объяснений при такой массовости быть не может.
Почему так было задуманно? Элементарно!
Датчик температуры окружающего воздуха находиться под бампером в районе левой фары, если мне не изменяет память. Так вот жара от двигателя может повлиять на его показания, так же как и зимой, при попытке сдать назад например. Или стоишь себе в пробке а на улице теплеет, красота =) только гололед ни куда не девается почемуто. Кстати у меня температура начинает изменяться только тогда когда машина движется.
genich
mdiman21043 писал(а):Кстати у меня температура начинает изменяться только тогда когда машина движется.
точно! У меня также.
gin88888
mdiman21043
genich
а у меня везде по разному, бывают задержки с реальностью, но мне не критично...
afil
genich писал(а):
afil
При чем тут грязь?
С интересом следил за перегоном желтой калины экипажем сайта drom.ru из Москвы во Владик, теперь читаю их блог про эксплуатацию. Так вот они не завелись в -20. Даже тут ветка об этом есть.
Думаю им просто не повезло с экземпляром - он у них с выставки.
gin88888
afil
ну не завелась одна, а что мало иномарок которые не заводятся или сыпятся чуть ли не при выезде из салона?
afil
gin88888 писал(а):afil
полно
у самого в первую зиму пончик не завелся однажды - сдох аккум
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
youth писал(а):2. При създе в низину(полминуты по вермени) температура менялась на глазах. А с -24 до -10 полчаса.
Если на датчик попадает влажный воздух, то температура будет ниже фактической. Особенно заметно при езде в тумане. Собственно показания по приборке ни на что не влияют, на заводку влияет ДТОЖ, а чтобы посмотреть реальную температуру ОЖ нужен "нормальный" БК.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
В движке Лукойл п/с 5w40
в КПП Лукойл п/с 75w90
все сток, в т.ч. свечи.
-31 - заводится с пол тычка.
-34 - 1-я попытка не подхватывает. Стартер крутит бодро.
делаю продув цилиндров
2-я попытка - завелась секунды через 3.
SM23
Alex_2114 писал(а):В движке Лукойл п/с 5w40
у меня в движке и в коробке залита была синтетика и в -36 без всяких продувок с первого раза заводилась. Все же для морозов синтетика рулит))))
Alex_2114
SM23
Сегодня в -25 вынул щуп из движка посмотреть на масло. Мда, оно прямо как леденец на щепе было. С трудом капнуло на снег.
Интересно посмотреть на щуп после синтетики в -25 и ниже.
