ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Товари\счи, может и
, но че-то задолбала меня эта ситуёвина, не погода а бардак, то дождт и +, то ночью до -5 и утром 3,14здец, на мойку уже как месяца полтора не заезжал- бессмыслено, все уплотнидели промазал WD40-пофиг, хватает на сутки, максимум на двое, далее опять примерзают, с замками вобще ж#@а(извиняюсь за выражение), спасает задняя пассажирская, как аварийный выход
,в пршлом году смазывал замки через решёточки в дверях(благо они у меня присутствуют), но это пальцем в небо, так как на долго доже не хватало
, хочу спросить, кто как и чем борется с такой проблемой, модет гды ДЮРОЧКИ посверлить напротим механизма или другими методами пользуетесь- милости прошу
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
резинки мазал не ВД-шкой, а силиконовой смазкой. Тоже в аэрозоли продается. Набрызгиваю на тряпочку, прохожусь по уплотнителям и всё.
Через дырочки замки пробовал мазать - бесполезно. Когда на передней пассажирской дверь отказалась открываться, разобрал, всё пролил, буквально, "размораживателем" замков, потом вд-шкой облил, а потом вовсюда, куда фантазия позволила моторной полусинтетики налил. Работает...
Засада-то не в том, что скважина замёрзнет, а в том, что замерзает конденсат в механизме внутри двери.
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Замки и внутренние механизмы смазал литиевой смазкой вот этой
Hi-Gear — Универсальная литиевая смазка, аэрозоль. Уплотнители WD-шкой - тока грязь собирать, лучше силиконовой, ничего не примерзает. Раз в пару месяцев процедуру смазки уплотнителей повторяю
Wanderlust
Авто: RIO
Летом мовилил внутри двери - замки брызгал по типу wd40 смазка аэрозоль,но именно смазка. Проблем небыло,пока на днях на мойке не залили - похоже промок концевик актюатора и тяги.
Уплотнители брызгаю силиконом,потом протираю тряпочкой.
Вчера замки расхаживал размораживателем,брызгал.Утром все работало с ключа, ещё смазкой (типа wd40) побрызгал в скважины.
Vit59
Авто: 2112 2004
ruslim писал(а):Товари\счи, может и ,
Этточно! Реально помогает, любая СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА-СПРЕЙ
УКАЗАНИЯ: Как следует встряхнуть баллон перед использованием. Очистить поверхность от грязи и просушить. При распылении держать баллон вертикально на расстоянии от поверхности приблизительно 25 см. Наносить тонким ровным слоем.
при отрицательных температурах смазка исключает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника, дворников стеклоочистителей продлевая их срок службы;
Применяется для дверных замков, вентиляторов, тормозных тросов, шлангов и т.д.
ruslim
Trokov писал(а): Засада-то не в том, что скважина замёрзнет, а в том, что замерзает конденсат в механизме внутри двери.
Вот я об этом и говорю.
Двери разбирать чтоб смазать- не вариант, судя по опыту их в этом случае раза два в год прийдеться разбирать, нужна какая-нибудь защита от воды, может чехол какой, чтоб механизм не намокал.
xine писал(а):Уплотнители WD-шкой - тока грязь собирать, лучше силиконовой, ничего не примерзает
вот этого не знал, думал WD и есть силиконовая смазка
xine
ruslim писал(а):вот этого не знал, думал WD и есть силиконовая смазка
Вот х.з. из чего её делают но грязь собирает замечательно, притом хрен потом её еще с уплотнителей оттереть. С силиконом такого не замечалось
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Два раза пшикнул в замок размораживателем замков, теперь работает как часы, а раньше 2 раза в день приходилось с машиной "в засос целоваться"
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
xine писал(а):ruslim писал(а):вот этого не знал, думал WD и есть силиконовая смазка
Смесь керосина и ещё какой-то хрени
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
да ну я когда смотрел стеклоподьемник смазал просто замок изнутри густо литолом а что бы двери не замерзли силиконовый спрей (((-25 не чего не мерзло) открывается легко
Последний раз редактировалось: богданgtn (22 Декабря 2010 01:24), всего редактировалось 1 раз
богданgtn
муторно разбирать каждую но стоит
xine
saraevod@km.ru писал(а):Смесь керосина и ещё какой-то хрени
Вот и как резинки уплотнителей на это должны реагировать?
Вообще WD-шку последнее время использую для того чтобы петли перед смазыванием промыть
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
xine писал(а):Вообще WD-шку последнее время использую для того чтобы петли перед смазыванием промыть
она для этого и существует
ruslim
Короче литолом их смазать? Бл..., карты дверей сниматьпипец, шумку отдирать, а что делать, моторным маслом не пойдет, я так понимаю?, спасибо отозвавшимся, думал может кто-то козырьки, или чехлы придумывал чтоб водой не заливало
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Вообще WD-шку последнее время использую для того чтобы петли перед смазыванием промыть
Не совсем...
Проникающая смазка, очиститель от загрязнения; но не смазка как сама по себе. Есть эффект смазывания в слабо нагруженных мелких механизмах.
Изнутри замки брызгал аэрозольной графиткой.
Цитата:думал может кто-то козырьки, или чехлы придумывал чтоб водой не заливало
За 5 лет и 50 ткм пробега как то не сталкивался, что бы совсем "клиничский" случай. В эту зиму - только после мойки как сразу поставил и мороз в -10. И как то "поленился" смазать кузовные шпильки и сами защёлки (механизм замка смазывал).
Gloom
Wanderlust писал(а):Не совсем...
что не совсем?
я так и сказал что это не смазка, а грязевымывалка...
