Ремонт стоковых опорников
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт стоковых опорников вывод темы на печать
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:07
Сейчас прослушал лекцию одного бывалого мужика.
Он говорит , что родные опорники вечные, их только надо ремонтировать.
Суть - снимаешь стойку, разбираешь опорники и сверху с подшипника достаёшь шайбу какуюто. Она имеет выработку, поэтому опорник люфтит. Стачиваешь постепенно её на станке и ставишь всё назад на стойку. Стойку в тиски и качаешь опорник. Если люфтит - опять разбирать и стачивать. Потом на машине залить нигрол под какуюто гайку. Он себе так делал, стало как новые. Говорит брал СС20, продал их через неделю.
Вот в кратце такой рассказ. Кто что думает?
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:16
думаю, что не надо больше с этим мужиком общаться.
В стоковых опорах обычно быстрее приходит в негодность резина, из-за чего они и вылезают. А это никакой шаёбочкой не исправишь.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KIB
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:18
Почитай
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-suspension-6.html
Практически все разборные узлы подразумевают ремонт.
Только интересно, в каких сервисах так проверяют и ремонтируют. Только меняют. А чтобы самому таким образом ремонтировать, надо определенными навыками обладать.
ИМХО, проще заменить.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Кстати, отдельно продается
Вот, http://avtopasker.ru/goods/22959.htm
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:26
Ты б лучше не о моем круге общения думал , а о САБЖе.
Аргументируй.
Он мне объеснял, что из-за этой шайбы выработанной люфт происходит, вот опора и стучит.
za_k_on писал(а):
в негодность резина
Не спорю, но она тож заменима.
Да мало кто из них вообще чо понимают!
Да, согласен. ОН мне за спасибо обещал сделать, но у нас по времени не стыковка. Вот и хочу сам пробовать - тему для этого и создал.
Тяжко щас нормальные запы у нас найти, ох как тяжко!
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
za_k_on
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:29
Аргументируй.
Именно поэтому чудошайбочкой старую убитую опору не восстановить.
Если бы ты рассказал про замену резины, как KIB, другое дело.
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:31
za_k_on
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:32
KIB
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:40
Сомневаюсь, что много народа таким занимались. Вот только твой знакомый - первый раз о таком услышал.
Флаг тебе в руки. Получится, нам расскажешь, что да как.
А по ссылке смотрел? Там вообще-то рекомендуют подшипник заменить, а не шайбу точить.
З.Ы. Я думаю, проще купить, например такую
http://avtopasker.ru/goods/24909.htm
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:41
za_k_on писал(а):
za_k_on
Твою точку зрения я понял.
Хотелось бы выслушать ещё мнения.
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:47
Да, спасибо. Я в курсе всей этой лабуды.
Тут видишь в чём подвох - запы все хреновые.А стоковые с завода у многих по 100 тыщ отматали. У мну например 92 тыщи.(но если честно я думаю писец им). Вот он и говорит, что новые брать - тяжело выбрать нормальные. Он СС20 ставил, потом через неделю продал их.
Он мен ещё про стойки накалякал - как выбирать. Он из 20 штук всего 2 нормальных отобрал.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 15:55
у меня есть знакомый который моему другу делал опоры, друг не любитель платить занормальную вещь нормальные деньги, считает что все одного качества Г, во многом сним соглашусь, но не во всём ИМХО. так вот при ремонте не подтачивалась шайба, а подкладывалась из резины снизу, чтоб компенсировать усаженый буфер(или как там он..), короче после сборки друг был безумно щастлив, через пару недель попросил привезти новые опоры Wink, из предложенного выбрал СЭВИ, т.к. недорогие, через месяц пожаловался что забубонели Pardon , причем три года назад я у него в гараже ставил себе СС, и он вкурсе что после этого они стоят у меня до сих пор, и не одной жалобы от меня он не услышал, их НЕт, это так -отступление. НЕ РЕКЛАМА СС, пусть будуд АСОМИ или ЭВОЛЕКС, просто хотим иметь положительный результат?, берём качественный продукт.
ruslim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 16:08
Да про резину понятно, если смято или ещё чо. Заменил её и всё.
А вот про подшипник который люфтит из-за выработки кто знает?
Чтото вразумительного никто ни чо не ответил.
На будующее - я не пытаюсь экономить. Я просто хочу разобраться в трабле, так сказать понять физический смысл.
Конечно , пошёл купил моднявку, не знай настоящую, аль КеНтаЙскую , поездил тыщ 10, потом опять чот застучало - "а, ладно, наверно привык к комфорту, вот и придираюсь. Ведь моднява то НОРМАЛЬНАЯ."
Короче этот мужик сделал так себе, собрал всё и машинка у него бегает отменно!!! Это не я один на работе заценил!
ruslim
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 16:15
так спорси что он делал и тут отпишишься mail1
та схеме видно, что при нагрузке на сжатие, сжимается буфер, а когда он сжиамаеться, появляеться зазор между нижней шайбой и пластмассовым уплотнителем корпуса, при отбое произойдет стук шайбой об уплотнитель, первый минус сторка, во вторых подшипник опорый вырабатываеться, начинает люфтить, нутренняя обойма состоить из двух частей, в свободном состоянии может люфтить(аналог подшипников ступиц), в обжатом половинки поджимают шарики к внешней, выбирая люфт, но если там критический износ, то замена подшипника... и все, может кто поправит или добавит.
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 16:47
ruslim
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 16:55
очень понятно 63
какую шайбу, покажи на схеме, где там шайба, которая выбирает люфт? wwow
может внутренюю обойму(ее часть), но это догадки, а если все понятно, так делай, отпишешься Wink
KIB
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 16:56
А где там шайба? Гайка штока прижимает подшипник, а шайбы сверху нет (и снизу вроде тоже).
Насколько я понимаю, люфт появляется в подшипнике. И каким же образом можно шайбой "какой-то" его убрать?
Что-то знакомый твой не договаривает. Или ты не так понял.
Последний раз редактировалось: KIB (22 Декабря 2010 17:00), всего редактировалось 1 раз
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 16:59
Постараюсь объяснить. Разбираешь опору. Над подшипником есть грязезащитное кольцо, под ним надо поддеть и выташить шайбу, которая уже к шарикам-роликам подшипника сверху прилегает. Вот она и вырабатывается об эти ролики-шарики. Поэтому подшипник и люфтит, издавая на авто нехорошие звуки.
Сильно не пинайте, сам ни разу ещё не разбирал, поэтому темку и создал.
KIB
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 17:04
Это сепаратор называется и по виду никак не шайба. А люфтить подшипник по другой причине начинает. Изнашиваются наружное и внутреннее кольцо.
Предполагаю, что твой знакомый ставит какую-то допшайбу, толщину которой подбирает опытным путем. Только не понятно, как таким способом можно убрать люфт в подшипнике. Мне кажется такого ремонта надолго не хватит.
Последний раз редактировалось: KIB (22 Декабря 2010 17:07), всего редактировалось 1 раз
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 17:05
как ?
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 17:14
точно нет.
Может быть это оно и есть.
-JAXON- писал(а):
kaban_21124 писал(а): Он мен ещё про стойки накалякал - как выбирать. Он из 20 штук всего 2 нормальных отобрал.
как ?
Самое главное штобы ни по какой плоскости не люфтило. Говорит вытаскиваешь шток и пробуешь его покачивать влево вправо и вниз, вверх - если хоть чуть люфт есть, то сто пудово на машине будут слышны всякие нехорошие звуки. Так што на всем ходу и проверяешь.
Как то так. А дальше наличие опыта.
Кароче - он себе стойки так выбрал и гоняет на них без проблем. Многие десятководы садятся к нему и понимают, что многих звуков на его машине, в отличие от их, просто нет.
Но думаю этот способ не секрет и не открытие.
Только говорят продавцы не шипко дают аморты выбирать так.
ruslim
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 17:18
-JAXON- писал(а):
как ?
на запах hehe
стачиваеться с внутренней стороны внутренняя обойма, тем самым позволяя лучше обжать и распереть шарики, КОЛХОЗ одним словом, я б понял еслиб действительно колхоз был глухой, без зпчастей и оборудования, а так ...
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 17:24
Что , на самом деле хреновый вариант?
KIB
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 17:25
Возни больше только, мое мнение.
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 17:31
Не, ну если как вариант, поставил новые, старые подремонтировал, на старых стойках проверил и до следующей замены положил.
А новые как выбирать?
Ведь они наверно тож могут люфтить?
Страница 1 из 4
