temych_p
Сегодня еду домой, что-то из под капота парит сильно. Туман сильный на улице. Думаю, может от двигла идет испарения. Глянул на стрелку температуры, в норме. Доехал до дома 5 км. Открываю капот, а патрубок обогрева ДУ в месте крепления на ДУ надорвался и с него сифонит на мотор, пар, все дела...
Завтра поеду куплю бачек с датчиком, протяну провода до БСК... Имел в рот такие именины...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
по заводской схеме датчик опрашивается только при вкл. зажигания....а как у тебя в пути надорвалось, датчег тебе ничем бы не помог
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
temych_p писал(а):Почему дятлы убрали датчик уровеня тосола?
потому что ВАЗовцы не в состоянии довести его до ума и решили его просто убрать. так же как и другие датчики.
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Можно было сделать подобие как на тормозухе датчик.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Ромчик писал(а):Можно было сделать подобие как на тормозухе датчик.
Нельзя. Уровень тормозухи относительно постоянный. Уровень тосола - прилично гуляет при прогреве/остывании. Соответственно, больше воздушная подушка, соответственнно, сильнее болтанка при езде, соответственно, опрос только на стоянке.
irbit
seawar писал(а):соответственно, опрос только на стоянке.
и че больше всего бесит когда машина не ровно стоит. то тут загорается и лампа ОЖ, уровня масла, и бенза.
Серый110
Авто: лачетос
У Глума на сайте чёт там было.
Серый110
Авто: лачетос
Дубль
Последний раз редактировалось: Серый110 (23 Декабря 2010 23:22), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
svd
Авто: ваз-21103
У меня была десятка с датчиком уровня ОЖ.
Убрали его и правильно сделали никому накер ненужная фича чуть машина на бордюре припаркована начинает орать при запуске о низком уровне ОЖ.
Опять же лишняя дырка в расширительном бачке накер ненужная тут бачек и без лишних дыр лопается регулярно а тут вредители еще и под датчик одну лишнюю дыру в бачке и без того ослабленном провертели.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Да и проводов насколько меньше стало без всех этих "предупреждаек".
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Можно подключить на бск по стандартной схеме я еще запаралелил на бск в месте включения датчика непристегнутого ремня (все равно не используется) и работает постоянно
seawar
Oleg. писал(а):...я еще запаралелил на бск в месте включения датчика непристегнутого ремня (все равно не используется) и работает постоянно
Когда по кочкам едешь, не достает пиликаньем?
Ромчик
seawar писал(а):Ромчик писал(а):Можно было сделать подобие как на тормозухе датчик.
Дак можно смастерить было поплавок у самого дна,тогда бы показывало конкретное отсутствие жидкости при постоянной работе датчика
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Други, а датчик уровня масла в картере можно восстановить на наших двиглах (1,6)? Там дырка в блоке для него есть или заварили нафиг?
Руслан2010
Авто: Богдан2110 1.6 16v
А лампу освещения бардачка в новой панели тоже до ума не смогли довести?Провода висят а фонаря нет,удешевление?Интересно,на десятке фонарь не стоит,но есть аудио подготовка,на двенашке есть,но аудио нет.Наводит на мысль что фонарь стоит как провода?
temych_p
Поставил сегодня новый бачек с датичком. Датчки подцепил на тормозные колодки, но толи мало тосола, то ли оно так и будет - в движени загорается индикатор и не гаснет... надо или реле задержки, или датчик до дна, или тосоал налить полбачка...
Последний раз редактировалось: temych_p (24 Декабря 2010 19:09), всего редактировалось 1 раз
CCCER
Авто: 21124гбо
на сама
Последний раз редактировалось: CCCER (24 Декабря 2010 19:11), всего редактировалось 1 раз
CCCER
Авто: 21124гбо
На самарах стоит БСК уровни тосола и масла весьма удобная вещь, мне её не хватает в 2110. Особенно индикатора низкого уровня масла.
И ещё после 14-ой раздрожает что нет второго окошка с часами и температурой за бортом в приборке десятого семейства. Хотя по идее разница в цене 200- 300 рублей, между приборкой с одним окошком и двумя. Стоимость штатных десятых часов, которые все выкидывают при установки компьютера. Вот спрашиваеться почему это нельзя было установить в машине более высокого класса, читай десятого семейства. А да, ещё пятачка под домкрат нету, спрашивается почему?
temych_p
CCCER писал(а):Особенно индикатора низкого уровня масла.
Есть это в десятке, на БСК вивыдено, у меня даже работает. Опрашивается при вкл. зажигания. Но от опроса тосола при вкл зажигания толку никакого...
CCCER
Авто: 21124гбо
вот-вот он есть а толку нет
temych_p
Может тосола налить полбачка, или чуть больше?
KIB
temych_p писал(а):Может тосола налить полбачка, или чуть больше?
Ориентир - ремень, которым бачок закреплен, там как раз и риски (выше нижнего края, ниже верхнего).
temych_p писал(а):Датчки подцепил на тормозные колодки, но толи мало тосола, то ли оно так и будет - в движени загорается индикатор и не гаснет
Так и будет у тебя. Сигнализация тормозных колодок работает в движении, в отличие от датчиков уровня (масло и антифриз), поплавок на кочках скачет вверх-вниз вместе с уровнем тосола, геркон замыкается. А если лампа загорелась, то не погаснет - алгоритм такой.
temych_p
какие варианты? налить больше тосоала - не выйдет? нужна, по всей видимости, какая-то схемка задержки. На входе которой, к примеру, будет непрерывный сигнал больше 30 сек, только тогда на выходе бедет срабатывание...
KIB
