Про регулятор напряжения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про регулятор напряжения вывод темы на печать
Usul
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 11:34
Господа, нужна срочная консультация!
Помер у меня регулятор напряжения (08 генеартор старого образца), шел перезаряд, купил новый (65 р.), прошел 5 км - все ОК, потом загорелась лампа разряда, и вольтметр пошел в минус, после глушения двигла, при повороте ключа зажигания загорается все, кроме лампы АКБ, вольтметр показывает 12V, при попытке завести - тишина, т.е. даже стартер не крутит, напрямую заводится, но зарядки с генератора нет. После методов проб и ошибок, определили, что дело в регуляторе, заменив на старый - все ОК, но перезаряд, в том же магазине обменяв на новый, вчера поставил, сначало тоже все ОК, но опять км через 5 такая же ерунда.
Вопрос заключается в следующем: это такие регулятор херовые (со старым-то ведь проблем нет, кроме перезаряда) или это дело уже в генераторе (как меня в магазине пытались убедить)
Проблема эта уже замучила, но новый генератор перед новым годом не очень хочется покупать.
Спасибо!!!
Спящий должен проснуться!
Usul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usul
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 15:26
не хочется новый генератор покупать, а что делать-то, советов-то никаких. Sad
Неужели никаких мнений нет? Shocked
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2003 15:31
Прицепись вольтметром, а лучше осциллопупером. И посмотри, что там в сети творится. Может щетки, может выпрямитель. Может дохлый регулятор попался.
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Downito
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 08:03
да ладно вам, еще там осциллографа не хватало Smile
какие претензии могут быть к генератору, если со старым регулятором(пусть и полудохлым,просто регулятор ничего не регулирует и на обмотке возбуждения с него висит постоянный плюс, что ведет к перезаряду-большие обороты двигла-большое напряжение с генератора) генератор выдает на гора все, что нужно и даже больше?похоже пора менять магазин-5км жизни для левого регулятора,коих в наших магазинах пруд пруди, это нормально, ОН ПРОСТО ДОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ.
Удачи!
Downito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 09:09
На самом деле, 65 р для регулятора говорит о том что он наверняка собран юными радиолюбителями в подвале. Ищи что-нить в районе 100 р.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 10:14
А я бы по осцилографу убедился в целостности катушек и диодного моста. А еще обычным омметром проверить катушку якоря на предмет пробоя на массу.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Usul
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 11:05
Спасибо!
Я уже купил в другом магазине регулятор (внешне такой же), но дороже, и уже откатал пор-ка 25 км. И пока 3 тьфу!
А с этим дохлыми таблетками пошел вчера в магазин, был послан, времени не было наказывать, зато сегодня кровушки попью!!! Smile
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 11:12
Практика показывает, что такие девайсы как генератор и стартер для оптимальной починки необходимо снимать и все дальнейшие работы с ним производить на верстаке (за исключением замены щеток, пожалуй, хотя...) Тестирование цепей, подшипников, прочие регламентные работы с разливанием и выпиванием спирта Wink ... потом сия дуда работает еще от силы полгода и достает тебя так, что ты уже подумать не можешь о том чтобы разобрать сей девайс еще раз и поковыряться в нем, а новый точно такой-же стоит (через полгода мучений) уже и не так дорого ... :-(
Не знаю с чем это связано - может в них микрофлора какая-то нарушается когда юзер со всем чистеньким туда залазит? На СТО дядя Вася замасленой отверткой ткнет куда-то и девайс "оживает" прямо на глазах ... А может это карма Confused
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
