Проблема с ХХ при открытии термостата.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с ХХ при открытии термостата. вывод темы на печать
Sergey74
Авто: 21104M, 2005г, 1.6i, двиг.21124
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 12:02
Всем привет!
Проблема в следующем.
Заводится нормально, потом едешь и на температуре около 81 град., т.е. когда начинает открываться термостат происходит зависание оборотов ХХ около 1200об.( на период пока температ.не поднимется на пару градусов, контроль по БК).
Если это происходит в движение, то в принципе не заметно, а в пробках и светофорах достало!
В момент зависания БК показывает , что я будто бы еду, хотя скорость 0,
т.е воздух -14, время впрыска 4,5; угол опереж.-22,5; РХХ 46, и главное ДПДЗ показывает открытие на 2 процента, об 1200, температура двиг 81 град. , как только температура повыш. все встает на место .
Все датчики менялись на заведомо хорошие( ДМРВ, ДПДЗ,РХХ,Кислорода).
Может кто объяснит, как открыие большого контура влияет на холостой ход?
Sergey74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 12:19
- вот ответ на твой вопрос Wink
Sergey74
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 12:48
Давайте не умничать. Написано же ДПДЗ менялся!!! и не раз!!! дело не в нем однозначно!!!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 12:51
Вот это говорит об обратном
Значит меняй разъем, звони провода. Дело в ДПДЗ однозначно Wink
Sergey74
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 12:56
Как Связано с температурой? ДУ подогревается же постоянно.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 13:03
Для начала надо убедиться, что в момент зависания оборотов дросельная заслонка точно не подвисает и стопудово закрыта.
Если всё нормально, то причина в плохой массе ЭСУД.
Наиболее полно раскрыт вопрос про массы в 21124 здесь
http://www.autoclub2112.ru/showthread.php/17063-Всё-про-массу
найдёшь там про массы ЭСУД
А здесь про зависание показаний
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 13:04
Температурное расширение Wink
Модули зажигания тоже в большинстве на горячую чудить начинают.
В общем если ДПДЗ менялся то ищи потерянный контакт либо массу.
Sergey74
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 13:38
Заслонка стопудово ) закрыта.
Массы ЭСУД со стороны водителя продублированны и заведены на дублирующим проводом на кузов, так же сделаны доп массы с генератора и с акб на кузов и двиг.
Вопрос все же такой почему именно в температурном режиме 81+2 град проявляется проблема, что может греться ил не греться.
И еще После такого однократного зависания можно ездить , оставлять машину на час или больше, опять ехать, но в этот день больше не проявляется деффект.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 13:47
Sergey74Надо цепляться к показаниям датчиков и мерить их значения, тогда можно думать дальше. В общем диагностика.
А если гадать, то в этот момент начинает греться радиатор, может масса, которая у тебя над радиатором ближе к левой фаре, начинает мозги парить. Попробуй поиграться нагрузками (свет, обогрев, печка) включать и выключать. Если когда всё выключено ситуация с показаниями датчиков меняется в лучшую сторону, то стопудово массы.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 14:57
Потому что ДПДЗ гомно, я когда контактный на БК поменял, у меня тоже полезло на 1-2%.
Ты хоть инициализацию после смены ДПДЗ делал? Чтоб оно ноль выставило? lol1
Донецкая республика
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 15:42
Хватит писать уйню supercool
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 15:49
Serg_x писал(а):
Хватит писать уйню
Да шо ты, учи матчасть, цветное шелесо. 63
Донецкая республика
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 16:49
Vlad B
Адаптация уровня ДПДЗ происходит при каждом включении зажигания supercool Диапазон для адаптации указан в прошивке. При превышении этого порога выдается чек по ДПДЗ.
Держу пари если заглушить двигатель и вновь его завести в тот момент когда дпдз у автора начинает высвечивать 2%, все придет в норму либо выдаст чек supercool
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 17:02
Serg_x писал(а):
Адаптация уровня ДПДЗ происходит при каждом включении зажигания Диапазон для адаптации указан в прошивке. При превышении этого порога выдается чек по ДПДЗ.
Вы таки готовы ответить за все ЭБУ и за каждую прошивку?
Понятно, значит про адаптацию вы не знаем...
Донецкая республика
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 17:04
По вопросу адаптации дпдз - да. Она либо есть и делается при каждом старте, либо отключена supercool
Про какую именно? Ты хоть раз прошивку своими глазами видел? Там их немало как бы помимо вшивого дпдз supercool
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 17:07
Вернемся к нашим баранам.
Здесь явное говнецо со стороны кривого ДПДЗ, лично мне устаканивать в 0% калужский БК ДПДЗ пришлось регулировочным болтом дросселя, ну никак он при прогреве иначе не хотел слезать в ноль. supercool
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 17:09
Я боюсь, что кроме Паулюса, и программеров ВАЗа и Боша её реально никто не видел. Ну на окте пару челов еще. supercool
Донецкая республика
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 17:14
Лично я бы такой дпдз выкинул не задумываясь. Выставлять порог ДПДЗ напрочь испортив настойки перетечки воздуха - это как в Москву через Америку supercool
Скрины дать? Wink
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 17:18
Закрыл закрытую заслонку ещё больше что ль?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 17:19
Перетечки не испорчены, всё в ажуре. supercool
Serg_x писал(а):
Скрины дать?
Давай, желательно с окантовочкой из какой программы ты это снимаешь. supercool
Донецкая республика
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 17:20
Это с чего ты взял?
Что конкретно тебя интересует? Программу сказать не могу. Это мега-засекреченное произведение местных чиптюнеров 63
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 17:27
Serg_x писал(а):
Это с чего ты взял?
С того, с чего мне ДМРВ и ДК сказали.
Адьёс. supercool
Донецкая республика
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 17:32
Ну и? supercool А на желаемое положение РХХ можно хрен положить supercool
Адьёс.
Яндекс рулит 63
http://yandex.ru/yandsearch?text=chiptuningpro&clid=9582&lr=2
temych_p
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 20:05
В ноль вставляется при каждом включении зажигания. Если напряжение с ДПДЗ лежит в диапазоне 0,3-0,7В.
У одного знакомого былои косяки похожие, оказалось, патрубок подогрева ДУ касался ДПДЗ, тот паерегревался и гнал пургу Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2010 20:11
Колхоз чистой воды. Надо было увеличить/ратсочить отверстия крепления, чтоб провернуть ДПДЗ немного. Хотя не могу понять, там разброс 0,3-0,7В, и это все будет "ноль" при вкл. зажигания.
Страница 1 из 2
