Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Перестал робить. Преды в норме. ЧЯ старого образца. Что дальше проверять?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
на мотор напряжение поступает?
там снизу под панелью над педалью газа есть красный провод одиночный (ну у меня так по крайней мере) в разьеме это плюс от мотора, а минус прикручивается на кузов, проверь напряжение на красном проводе, если все норм то к переключателю скоростей
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
как вариант щетки закончились
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
не работает печка
кинь машину в речку
Серый110
Авто: лачетос
Добрый день соседней ветке.
Машина ваз 2115 04 года в комплектации "люкс". Перестал работать вентилятор отопителя. Предохранитель в норме, моторчик омывателя лба работает. Прикуриватель - нет. Раньше пользовались китайским жопогреем, подключаемым к прикуривателю. "Вилка" на прикуривателе подплавилась. Мне так думается, неисправен общий плюс вентилятора и прикуривателя. Накидайте идей, где копать, машина, блин, на улице и гаража нема.
Серый110
Авто: лачетос
Неисправность устранили. Был оборван (или отгнил, я не уточнял) плюсовой провод у моторчика.
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Всем привет.
Дабы не плодить новых тем, спрошу тут.
Перестали работать 1 и 2 скорости вентилятора отопителя. Работает только 3-я скорость.
Кто сталкивался?
В чем проблема? как устранить?
competition
Авто: турбонэ 4х4
ginsar писал(а):Дабы не плодить новых тем, спрошу тут.
Боже, как приятно модерам.
ginsar писал(а):Перестали работать 1 и 2 скорости вентилятора отопителя. Работает только 3-я скорость.
3-я идёт напрямую, 1-ая/2-ая через резистор, значит он накрылся. Находится возле вентилятора со стороны водителя. При большом желании и акробатики поменять можно, к нему идут 3 провода со штекером.
ginsar
Спасибо. Буду ковырять
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
А если наоборот 3-я не работает, а только 1-я и 2-я, то что перегорело?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Скорее всего переключатель скоростей (не КПП
), вероятно подгорел контакт.
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
ginsar писал(а):Всем привет.
Кто сталкивался?
скорее всего просто разъем из резистора вылетел. Было пару раз такое. Загляни под панель. Если он на месте, значит резистору песец, на замену.
Kimi.f1 писал(а):скорее всего просто разъем из резистора вылетел.
Или контакты в нем оплавились.
ginsar
Kimi.f1 писал(а):ginsar писал(а):Всем привет.
Кто сталкивался?
А можно поподробнее куда конкретно заглядывать (можно с картинками) ???
Kimi.f1
Я не знаю как на матрехе, а на самарках с водительской стороны над педалью газа, вверху корпуса печки. Я обычно если лезу туда, то дверь открываю, руль вверх до конца, ложусь спиной на сиденье и голову под панель. Все прекрасно видно с фонариком. Там один только штекер в корпус печки втыкается, так что ненайти сложно. Картинкоф нема к сожалению.
Storma
Авто: spectra
у меня из замка зажигания печка не работала:)
логику до сих пор не понял:)
ginsar писал(а):А можно поподробнее куда конкретно заглядывать (можно с картинками) ???
На рисунке этот резистор вытащен из отопителя 2108-8101081.Тебе нужно проверить его 3-х контактный разъем.
http://www.baltkam.ru/auto-parts/VAZ/vaz-2115/node-46/
Storma писал(а):у меня из замка зажигания печка не работала
Печка включается через контактную группу замка,ведь она не работает,когда зажигание выключено.
Последний раз редактировалось: т808 (13 Января 2011 01:02), всего редактировалось 1 раз
competition
Авто: турбонэ 4х4
Резистор №5, вид слева:
ginsar
Спасибо. Мне и надо для Самары 2114.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
AleXeNoN писал(а):ginsar писал(а):А можно поподробнее куда конкретно заглядывать (можно с картинками) ???
У меня такая же беда вылезла. Омыватель и обогрев заднего стекла работают. Вентилятор не крутится.
Вот это на картинке это что?
Предположим найду я этот красный провод и что дальше то делать?
4Q писал(а):Вот это на картинке это что?
Отопитель в сборе.
4Q писал(а):Вентилятор не крутится.
На картинке,если продолжишь стрелку от цифры 5,увидишь кольцевую клемму на ЧЕРНОМ проводе.Это масса.Оттуда же и КРАСНЫЙ провод выходит,на картинке его к сожалению нет.Если подключить эти провода к аккумулятору напрямую,то мотор печки должен закрутиться.Не закрутится - его менять.Износ щеток,а главное коллектора отремонтировать сложно и не надолго.
4Q
Это все в салоне? Что откручивать надо? А как из салона к акумулятору провода протянуть?
4Q писал(а):Это все в салоне?
Да в салоне.В самом верхнем правом углу под торпедой над педалью газа.Самое неудобное место.Увидишь эти два провода только посветив фонариком.ЧЕРНЫЙ провод прикручен к шпильке кузова над педалью газа гайкой на 10мм.Ее можно нащупать рукой и просто подтянуть ключом.На КРАСНОМ есть разъем папа-мама,если его разъединишь и прицепишь КРАСНОМУ,выходящему из печки сверху,свой провод длиной примерно 2,5 метра,то его концом и коснешься "плюсовой" клеммы аккумулятора.
Вот тебе в помощь
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-20.html
4Q
так. свой провод можно любой брать? сечение имеет значение?
4Q писал(а): сечение имеет значение?
Да имеет.Мотор печки жрет 14 ампер.Возьми отрезок любого сетевого шнура для бытовых приборов,скрути его обе жилы на обеих концах вместе.Этого достаточно.
