Santa-Claus
Поехал сегодня в центр, остановился, стал ждать друга. Пришел друг, завел машину, не горит приборка. Ну бывало у меня такое как то давно... Долбанул рукой по торпеде, загорелась, погорела минуту и опять потухла, долбанул еще, нефига. Снял блок предохранителей (у меня от 2115), поменял (вроде габариты) в верхнем правом углу. Приборка погорела минуту и снопа сдох предохранитель. Поменял еще раз, опять ситуация повторилась. Сижу в машине думаю что делать и тут из под торпеды повалил дым. И так много что я в испуге повежал срывать + с аккума. Снял, дым прекратился, но что делать хз...
Ставить + обратно бесполезно, все коротит. Поеду сейчас с товарищем забирать ее на веревке.
И вобщем то не было бы тут ничего такого, если бы не:
1. Машина нужна чтобы уехать 31го на дачу (реально ли ее за эти дни починить?)
2. Вообще на что именно я попал (ваши предположения)
3. Сколько денег отложить на ремонт? (хотя б примерно, понятно что вскрытие покажет...)
Помогите!
ЗЫ ЧЯ 2115, проводка старая (от низкой панели), европанель, приборка VDO! Проводку давно надо было менять, да вот все до инжектора тянул, хочу весной ставить...
idd
ну ЧЯ видимо погорел из-за КЗ в какой-то из цепей. Предположительно цепь связанная с подсветкой приборки. Преды-то такого же номинала ставил?
MadDog
Готовь деньги сразу на проводку (и шумку раз уж панель скидывать)
dryffery
ну ЧЯ можно и починить, а так снимай панель и смотри.
Santa-Claus
Я вот тока непойму а причом тута панель Pardon wwow нафига по ней бить то lol1
уже если неработает чо то надо искать причину и устранять, а бить по торпеде это уже Pardon
щас пристоит искание коротышей и погорельцев, чего добился?
ДюКЧ
пора бы уже знать закономерность - если горит пред, значит что-то не в порядке. а если повалил дым - не в порядке пред. для начала сказал бы точно что за предохранитель и какая цепь сгорела, а то получается - помогите, не едет!
ЭД*
Это старая Росийская привычка,передаваемая из поколения к поколению. Родоначальником этой привычки стал советский ламповый телевизор с ИСУЗ (Интелектуальная Система Ударил-Заработало).Причем данные телевизоры отличались завидной надежностью и живучестью!
63
Dranik писал(а):
щас пристоит искание коротышей и погорельцев...
Santa-Claus
Приволок к дому) Сейчас пытаюсь согреться. Вобщем горел F10, после чего переставала гореть подсветка приборки и габариты левой стороны.
ЧЯ снимать?
Dsoftgroup
Santa-Claus
торпеду скидывай.... и за проводкой езжай новой, работы на день с перекурами...
Santa-Claus
Как оно называется? Проводка 2115? Вообще какая проводка мне нужна 08 или 15?
Печку снимать надо?
ЧЯ снимать надо?
Dsoftgroup
Santa-Claus
тебе нужна обычная 8-я проводка... главный жгут... у тебя же НП? или евро? если евро - ищи 15-ю не помню отличия, вроде как к приборке отличается...
#МиХа#
а зачем скажите проводку то новую? снимать чя, смареть че сгорело, дальше по факту уже менять то, что нужно
Santa-Claus
На днях тянул провод регулировки от саба (который на телефонный похож), сам регулятор врезал в заглушку под БК. Видимо когда тянул, что то задел. Подозреваю что замыкает кнопка габариты ближний или x2 от приборки. Вобщем сейчас пойду скину бороду, оценю масштабы бедствия, далее попробую завести машину с выключеными приборами (габариты, печка и.т.п.)
Хотя бы доехать самостоятельно до какого нибудь электрика, а то друзья все на учебах/работах, а проблему надо решить сегодня...
Faust226
Если дыма много было то это с регулировки яркости света приборки и кнопок. Это ползунок который находится слева от руля, там не что иное как мощный реостат,от него идут мощные првода и потом расходятся на подсветки приборки и кнопок. эти провода коротятся между собой и выгорает много проводки,потому как там все в жгуте. На европанели надо снять бороду и приборку, жгут распотрошить и менять провода, а еще придется взять новый реостат,потому как старый уже сдох,там во кругу натянута на подобии пружины и часть витков от высокой температуры обгарает. Либо если есть деньги, заводи спокойно без преда и езжай к электрику
Guzh
Снимаешь монтажный блок, 90% из за него вся беда (окислился он в этом болоте), идешь в автомагазин и тупо покупаешь точно такой же, потом снимаешь приборку и смотришь где поплавилась проводка, меняешь сгоревшую, ставишь монтажный блок на место и смотришь работоспособность.
Santa-Claus
Ну все оказалось несколько проще. Снял панель, один из проводов тупо перетерся о кронштейн для крепления торпеды, загорелся, догорел до жгута и успел спалить несколь см проводов в жгуте. Все закоротило, вот и вся история...
Вооружившись с утра разноцветными проводами, за 3-и часа без перекуров заменил все пострадавшие провода, уложил их аккуратно в жгут.
Заодно махнул переднюю часть панели на новую + пара новых кнопок (вместо старых грязных и потертых) + отрегулировал троссы печки.
После НГ займусь заменой всей проводки и уже у электрика)
Santa-Claus писал(а):
Снял панель
это как так и в это время ещё и снятие панели входит чтоли wwow
да мля cry так и пыхнуть недолго focus
+1 что то мне подсказывает что раз перетёрлось в одном месте то есть такие места и ещё, а это уже мля ой как опасно no_no
Santa-Claus
Не, 3 часа это провода. Я в 2 часа дня поехал уже в би-би за новой передней частью торпеды. ...А домой пришел в 8)))
Офф
по чом взял переднюю часть панели у вас?
как понимаю у тебя ЕП и у нас эта передняя часть стоит 1200р wwow
Santa-Claus
500рэ, давно на нее в бибях смотрел... Отважился, купил)))
Только по цвету чуть от моей отличается, но в целом смотриться хорошо, свежо)
500рэ
даа wwow по сравнению с нашей ценой это просто копейки gpn
