жму педаль газа-загораеться плафон.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> жму педаль газа-загораеться плафон. вывод темы на печать
ПОЗВИЗД 51
На форуме 7 лет
Авто: внедорожное спорт купе
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 01:27
Фича вот в чем. Good поменял плафон на светодиодный с задержкой выключения. Еду-рулю и замечаю, что когда я педаль газа жму загораеться плафон освещения салона! wwow Причем не зависимо от оборотов движка, а именно от величины нажатия( проверял на пятой, газ в пол, горит ярко,отпускаешь-гаснет. Я так понял это мне подарок от сантаклауса на рождество- чтобы все видели мою идиотскую ухмылку когда я иду на обгон ROFL А если честно -раздражает ужасно, так что пришлось пока откинуть от плафона колодку. Вот хоть убей не могу понять где и как пересеклись плафон и датчик открытия дроссельной заслонки(а что еще может реагировать на нажатие педали газа с такой четкостью Fool Fool хрень какая-то, буду искать правды!!! а иначе suu
Порой мне кажется, что если заехать далеко в лес, то можно услышать, как открывается термостат))). О Приоре.
ПОЗВИЗД 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 01:57
ПОЗВИЗД 51, со светодиодными лампами, я замечал данные косяки, у меня например если горит салонный фонарь, и при этом нажать на кнопку стеклоподъемников, то он горит ярче, че за х., я х.з., вот так вот...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПОЗВИЗД 51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 02:09
самое интересное до этого тож плафон стоял со светодиодом! всепучком было! асейчас cry я недавно в проводку лазил(монтажный блок снимал-ставил и предохранитель в сигналке поменял) порсто не пойму где именно мыкануло( мне думаеться что мыкануло) ведь провода от датчика положения дрос.засл. и освещения салона находяться в абсолютно разных пучках. завтра буду разбирать-звонить-смотреть wwow
KIB
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 11:13
ПОЗВИЗД 51, подцепи на время стандартный плафон. Если с ним все нормально, то косяк со светодиодным, и проводка тогда никаким боком.
Еще разъемы блока предохранителей передерни, раз снимал.
Кстати, а такой глюк проявляется только в движении?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 11:41
63
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 12:30
63
ROFL
ruslim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПОЗВИЗД 51
На форуме 7 лет
Нет не только в движении, но в движении понятней зависимость именно от нажатия на пыдаль. Газу дал резко-двиг еще неначал раскручиваться,а плафон ващпе ярко горит. Отпускаешь-тухнет полностью. во блин лампа диагностики тоже мне Fool Как нимб над головой! Мэри клизмас красавчик типо! Razz
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 12:57
ПОЗВИЗД 51
нарушилась изоляция в пучках дверей или богажника
появилось соединение с плафонорм через переходное сопротивление
короткого замкания еще нет
ищи
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 13:22
ищи
А если неохота искать - можно лампу зашунтировать резистором так на 500 Ом где-то.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 14:03
ого
электронный газ 63
терь регулируя яркость подсветки приборов ты могеш и пробуксовку убирать? 63
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 14:19
Что то не стыковочка.В плафоне с задержкой стоит кандёр и тухнет он через н-ное время( у меня через 15сек).Как он у тебя может тухнуть от пидали supercool
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 14:23
он у него еще и в темноте еле светится
а сним еще и подсветка замка зажиганиря постоянно горит 63
я прав?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 16:28
Просто в качестве ИМХО:
Наверняка Кетайская схема задержки включения на полевом транзисторе, в целях экономии затвор висит почти в воздухе, ловит пульсацию гены (или помеху со свечей) и держит плафон в подсвеченом состоянии.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПОЗВИЗД 51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 20:19
ого ты наворотил 63 (я горный ынженер а не нанотехнолог) блин я этот плафон через интернет заказал в энергомаше. откуда я знаю что там за половые хренисторы КНРовские wwow и самое интересное если просто ногу с педальки убрать он вообще не светиться! И подсветка замка тоже не светиться nea
nikolav-если я дверь открываю-плафон светит в штатном режиме и ты прав как никогда-тухнет через 15 секунд. Хорошо что при открытии двери сама газу не дает ROFL ващпе пипец былбы hehe Мы седни с корешем по деревне джазили-я ему этот девайс новый показывал- днем то оно не заметно почти. ржака да и только Razz Пока откинул от плафона колодку, но планирую докопаться до истины(старый плафон сжег позавчера- он уже был как потертое седло) Sorry Буду прозванивать, мерить токи Фуко ROFL
Последний раз редактировалось: ПОЗВИЗД 51 (29 Декабря 2010 20:31), всего редактировалось 1 раз
illuzion73
На форуме 7 лет
Авто: VAZ2114
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 20:29
замени эту "прибамбасу"на новую,у тебя она "гонит" пополной програме,там во нутри в схеме проблема,где то у тебя слабый "+" пробивает вот и в этом фокус,посади его на доп-диод и все будет нормально
illuzion73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПОЗВИЗД 51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2010 20:36
думаешь реально дело в плафоне? Мужики я бы хоть ща в гараж, так его замело по самые небалуй. Я ж из края белых медведов pooh pooh pooh pooh pooh самая ржака в том что я этот плафон почти месяц ждал, в ящичек смотрел почтовый, извещение искал. Хотя я если чессно почему то думаю что не плафон финоват, а то что я в проводке лазил.
nikolav
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2010 09:06
Мне через две недели пришла посылка(то же торгмаш).
Ну вот сам и ответил на свой вопрос, от куда вся куетень.
Марик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120 V-1.5 16
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2010 21:53
развели тут демагогию. ПОЗВИЗД 51 а ты вообще иди работай, я тебе только сегодня говорил, по поводу твоей машины и поставь спойлер обратно и все у тебя будет клева
drrr bbb
Марик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2010 00:25
БСК не может такое вытворять? Все таки Стоп сигналы через Реле исправности ламп работают, а реле исправности ламп подключаются к БСК, а БСК в свою очередь к плафону освещения. Сам сталкивался с подобным - сигналка сама по себе включилась днём, пейджер указал что двери открыты. Пошел глянул всё ок - двери на блокировке и закрыты. Смотрю плафон чуть светиться. Подумал что концевик глюкнул, начал искать - нашёл что сигнал идёт от правой передней двери, вычистил концевик, вновь смазал и поставил на место. Проверяю, и вновь таже история с сигналкой.. вообщем в итоге БСК сменил (внутри эл.деталь "коробка" отошла, пропаяли всё).
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2010 00:45
Mostmajor
а при чем тут стопы?
www.asgloom.narod.ru
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2010 19:19
....и самое интересное если просто ногу с педальки убрать он вообще не светиться!...
Таки значит ты типа конденсатор между педалью и плафоном.
А попробуй с пассажирского сиденья, типа лёжа (чтобы быть подальше от плафона), какой нибудь палочкой на педаль газа нажать.
ПОЗВИЗД 51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Января 2011 16:49
Эх, пилять, это случилось через чепыре часа после вступления года 2011 в законную силу. Я ехал по обьездной дороге, со скоростью около 85,7 кмч. Дорога знакома, буквально родная. На повороте зад бибики пытаеться меня обогнать и как не печально - в этот раз он выходит в лидеры, а я удаляюсь с позором( имея бледный вид) за новым киржачем с поворотником и новым бампером. Радовает меня только что ущерб не перевалил за 5 тыр( бампер 3 килорубля и фара 2) и время их замены не превысит пару часов. Обидно- был трезв, только что проклеил именно эту фару( потела). Так что не до плафона, хотя и по нему есь свежая новость - теперь он не реагирует на педаль газа- он реагирует на сигнал(фа-фа), что конечно не так раздражает, но добавляет интриги в етом детективе. Откопаю гараж-пришлю видео сигналозависимости плафона(жму сигнал-плафон горит в пол силы). Всем отличного настроения, здоровья и удачи! lol1 Drinks or Beer
Maximus QX
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101 2006г. ; Nissan Almera 1.8 2005г.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2011 02:53
У меня если на кнопку стеклоподъёмника нажимаешь-светодиод в плафоне загорается(еле-еле)
Maximus QX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
