Предлагается вопрос для обсуждения!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Предлагается вопрос для обсуждения! вывод темы на печать
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 05:41
Последнее время на форуме стало для меня грустно.
Количество тем "про негорящий задний габарит" зашкаливает.
Где пытливые умы способные совершенствовать все что попадается на глаза?
Пересели на другие марки или находятся в зимней спячке?
При ремонте системы охлаждения, например при замене термостата мне необходимо слить тосол.
Но сливать его под машиной у меня желание отсутствует.
Можно слить из радиатора, предварительно вкрутив в него краник, но из блока не слить по причине наличия модуля зажигания.
МЗ можно конечно перенести, но это уже совсем другая история.
Итак, идея возникла при проверке пробки расширительного бачка на давление.
Если например в пароотводящем патрубке радиатора насосом создать давление, то можно будет слить тосол, открутив шланг с ДУ и подставив канистру?
Если да то сколько можно слить.
Если нет то в какой комбинации подключать насос\канистру, чтобы слить по максимуму?
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 06:51
слить максимум неполучится даже если открутить все сливные пробки в машине, так что непарься дорагой Drinks or Beer
с радика сливай и негрейся, остальное и яйца выйденого нестоит.
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 08:58
сливать весь тосол при таком "мизерном" ремонте,вообще не надо,достаточно снять шланг ДУ,наростить его длинным куском,просунуть конец шланга между э.проводкой и прочими встречающимися на пути узлами и агрегатами на пути к щели в защите двигателя(снизу которая),и слить в канистру которая стоит возле п.л.колеса supercool ,да,шланг берем тот который идет с ДУ на саксофон.
тише едешь-никому не должен,хотя не факт...
В@ся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 09:13
тычо тоже с урала? © Anhel
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 13:07
Если его не сливать стопиццот раз в пределах одного ремонта, то не обломно снять и МЗ. А раз так - то пытливые умы давно приспособили под резьбу в блоке шланжик подводки бытового смесителя.
А чтобы при откручивании пробки в блоке от туда не устремилась упругая струя - нужно сначала стравить давление в системе, а потом опять закрутить пробку на бачке. Таким образом шланжик смесителя наворачивается практически без потерь. Ну а далее все понятно.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
beto78
Авто: 2115
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 19:30
все нормуль, у меня, например, краник стоит... купил и вкрутил... когда надо, на него шлангочку одеваю, краник ключиком открываю и сливаю по человечески Smile
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 21:43
beto78 писал(а):
подводка эта что ли
да таким и сливаю
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Января 2011 13:04
краник я меня куплен но с модулем колхоза не хочется а кронштейн в питере не найти.
Делал кто нибудь сам, подкинте идею.
