Пузыри в радиаторе при прогазовках после капремонта
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пузыри в радиаторе при прогазовках после капремонта вывод темы на печать
firsov
Авто: Ваз 2102 1984 год
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 21:51
Такая проблема: Сделал полный капремонт двигателя, завел, все работает, машина ездит... но....Сначала погнало тосол в цилиндры, и он, несгоревший, выливался из выхлопной трубы при прогазовке струей. Прокладку заменил, течь тосола прекратилась. Но пошли пузыри в радиатор,на горячую, при прогазовке, газанул - пузыри идут, держу газ - не идут. Пять минут поработала, снова открываю горловину - опять та же песня...
Снова снял голову - для замены прокладки и клапанов - попались перекаленные и сточились буквально за 30 км. В тосоле на горячую плавала белая пленка. (при расточке масла плеснули в рубашку охлаждения, а я не удосужился промыть... может быть из за этого?)
В запасе лежала новая 213 головка, которую я и собрал с новыми клапанами, поставил прокладку Bautler, новые болты. Протянул по схеме динамометрическим ключом. Завел. На холодную не давит, как и раньше. На горячую сначала пузырило с 3000 оборотов, потом с 2500, потом с 2000.... теперь пузыри выходят при еще меньших оборотах. Плюс ко всему при прогазовке выплывает та же самая пленка, что и на старой ГБЦ.
Подозрения с головы сняты, т.к теперь она новая, безусадочную прокладку после прогрева не протягивал. Вопрос: как ведет себя микротрещина в блоке, и какие ее симптомы, если на ХОЛОДНУЮ НИЧЕГО НЕТ?
Машина не перегревается, печка греет.
P.S Воздушную пробку выгонял всеми способами.
Вчера дал двигу боевой режим, прогрел, вытянул подсос и погонял 10 минут. Результат не заставил себя долго ждать, теперь при малейшей прогазовке при открытой крышке радиатора выплескивается тосол. Дыма нету, тосол в цилиндры не попадает.
firsov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 22:15
firsov писал(а):
какие ее симптомы,
настолько разные, насколько разными могут быть варианты трещины.
Теперь, при точной уверенности в голове, требуется оказать пристальное внимание блоку.
Что бы сузить место поиска, я бы, с помощью пневмотестера, вычислил бы цилиндр, через который гонит воздух в тосол, и очень внимательно присмотрелся бы к его периметру.
Тк, у тебя ПТ нет скорее всего, то пробуй различными ухищрениями закачать воздух в цилиндр при его положении в ВМТ, закрытыми клапанами, и заклиненным в этом положении коленвале. (Ни в коем случае, постановкой на передачу! Только на нейтралке) Если есть доступ к токарному станку, можно выточить переходник на свечное отверстие к компрессору.
Далее, как я сказал выше, после разборки, осматриваешь место возможного окружения дефектного цилиндра. И строишь стратегию поведения далее.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
firsov
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 22:22
Капиталка проводилась в связи достаточно низкой компрессией, жором масла, задирами на поршнях и цилиндрах, и снятием двух прокладок из под ГБЦ (обычная и медная, самодельная походу). Причем стояло по идиотски, не 3, как нужно, а именно две
Переходник под компрессор хорошая вещь, но...некому ее выточить
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 22:35
А вот блок (привалочную плоскость ГБЦ) шлифануть или хотя бы проверить не судьба?
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 22:39
можно аккуратно выбить керамику из свечки и закрутить в свечку штуцер продают в магазинах автокрасок
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
firsov
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 22:43
Олег-10
Насколько я знаю, 01 блок фиг прошлифуешь, на нем же недоход очень маленький wwow
Олег-10
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 22:45
Промерять то можно на изгиб? Повело- блок в топку....
ИМХО..
Smile
firsov
Сообщение Добавлено: 03 Января 2011 22:54
ИМХО при таком раскладе его и так на металл cry
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 15:39
Погоди пока. Давай сначала. На сколько точился блок? 79 или 82 поршня поставил? Прокладка соответствует диаметру?
С какой силой тянул головку(укажи моменты затяжки по этапам)? Какие болты использовал(старые под 19 головку или нового образца под 12 головку)? Пробовал ли протянуть прокладку после пробега буквально в 30-40 км. Так же в каком состоянии прокладки впускного и выпускного коллектора? Вот впускной стоит проверить на привалочную плоскость. И целы ли шпильки на коллекторах.
Чтоб повело блок, это надо очень сильно постараться, да и как бы чугун хрен бы повело в случае перегрева, другое дело головку. Да и думаю токарь бы указал тебе на проблему, так как это его работа(если конечно был трезвым).
Сам просто менял 2 прокладки подряд не так давно, сам виноват был. Да и динаметрического ключа небыло. Побоялся сорвать болты, а они оказывается совсем слабо затянуты были(взял у знакомого динаметрический хороший ключ и был в ужасе), от того и гнало тосол в масло. Но у меня в радиатор не поступал воздух.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 17:07
буквально месяца 1.5-2 назад было тоже самое. я перед тем как поставить другую голову тщательно промыл резбы в блоке под болты и сами резьбы болтов, грязи было нормально, как никак 28 лет мотор отходил. короче, вроде помогло.
не ругаться!!! мы здесь что бы опытом делиться.
leon602 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 06 Января 2011 22:00
Хотелось бы объяснения физики процесса -- где связь? Wink
Тк есть другое объяснение -- вполне логичное, и с вышепроцитированным, никак не связанное. Smile
leon602
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 09:47
пока чистил сам не верил в то что делаю. видимо загрязнённые резьбы не давали хорошо притянуть голову. про поведённость блока и думать не желал. и ещё, не нужно так категорично реагировать на предложения о помощи. даже самая невероятная мелочь может помоч.
alex_id
Сообщение Добавлено: 07 Января 2011 11:50
leon602, извини, если обидел, но я не реагировал так, как тебе показалось. Drinks or Beer
Я просто люблю понять смысл тайного. Smile
Касаемо твоего случае, кмк, ты поставил другую прокладку (вполне вероятно лучше по качеству предыдущей). Правильнее затянул болты. Вот и результат. А вот если было столько грязи в колодцах под болты, то блок ты и поломал бы.
С этим соласен без всяких "но"...
leon602
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 17:14
прокладки были одинаковые, резьбы действительно грязные, причём кака была вязкая, головы не первый раз снимаю-ставлю. а чтоб сломать болт(шпильку) нужно тянуть метровым воротком (сам видел lol1 ), а я тяну стандартным из набора. ну и как топикстартер проблему то решил????
firsov
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 01:29
Neonl
Блок точился в 76.4, прокладка диаметру соответствует. Болты использовал под головку на 19, усадочную прокладку. Тянул сначала 4.5кг, после 12кг. Тосола в цилиндрах нету, прокладки коллекторов в порядке, при каждой замене прокладки ГБЦ менял и их. Последняя прокладка - Баутлер безусадочная и обычные 19 болты.
Поскольку из радиатора был гейзер, сегодня скинул башку. Прокладка - цела! Прогаров нету, окольцовка цилиндров целая. Вот что мне написали на ab-engine.ru:
"Когда-то была у меня копейка, делал капиталку под первый ремонтный размер, прокладка под головой стояла обычная. После ремонта началась такая же пляска с воздухом в системе охлаждения и пленкой. После разборки и тщательной проверке оказалась трещина в блоке. Причем пока мотор не нагреешь градусов до 60, газов в системе охлаждения не было. Как мне объяснили причиной послужило неправильная расточка блока."
Отверстия в блоке чистил. Кстати, жидкость в них прямо влияет на затяжку - жидкость несжимаема, болт будет давить на нее, ключ будет показывать нужный момент, а на практике он мало соответствует действительности. Отсюда неплотное прилегание ГБЦ к блоку и масло в тосоле.
На данный момент поставил 2 усадочных прокладки и 19 болты, с протяжкой сначала 4 кг, потом 7кг, потом 11кг, потом 12 кг. Завтра пойду в гараж и протяну еще раз. Это делаю уже ради эксперимента, поможет\не поможет. В планах менять блок.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 08:29
Жидкость в них прямо влияет на то, что при затяжке гидроудар разрывает блок...Вот так..
Smile
Neonl
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 12:27
Да уж. У меня немного другая ситуация. Тосол в масло гнало, блок не точился, подкинуты были только кольца и заменен коленвал на нивовский. Поменял 2 прокладки. Блок вымыт был полностью, со всеми отверстиями. Первую прокладку менял, она была целая, но по всей поверхности равномерно в тосоле+масле. Поставил новую, залил промывку, сменил масло, протянул уже как следует, но вот на днях опять белая эмульсия на заливной крышке. И вот хз что делать с ней опять, снимать и менять прокладку. Кстати в радиатор масло не попадает и не поподало, пузырей нет, не дымит, но эмульсия очень напрягает. С сапуна если снять шланг вытекает немного жидкости. Опресовку блока либо головки у нас в городе нигде не делают.
Изначально вода в масло пошла из за прогоревшей прокладки, так как кузов варился, было решено сделать капиталку двигателю. И вот что дальше хз. После установки новой прокладки ОЖ в масло не идет км 300, потом начинает.
alex_id
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 12:55
Neonl, Что-то мне кажется, что это простой конденсат, на который не стоит обращать внимания.
ОЖ уходит? Масло прибывает?
Neonl
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 13:57
ОЖ уходит, но совсем медленно(за месяц активных поездок с пол литра максимум), немного парит сам радиатор впереди справа, где то в нем трещина. Особенно заметно при стоянии в пробке. Но потеков чета не находится. Пока небыло времени снять его и продуть в целях поиска трещины. Уровень масла не увеличивается, при отпускании сливного картера не течет. Но на щупе и на заливной крышке появляется белая эммульсия. Пока протираю каждый день, смотрю что да как. При замене масла снимал поддон(тек сволочь, посадил на герметик, немного выстучал по отверстиям болтов).
Тоже думал что конденсат, но дюже много, возможно последствие предыдущей течи. Тосол то хуже намного испряется чем вода.
Давление масла в норме, без изменений. Тяга в норме.
firsov
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 15:45
У тебя может где-то микротрещинка? Около какого нить болта например
Neonl
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 17:06
Да вот даже и не знаю. Головка на фрезе ровнялась, пару микрон вроде сняли. Пока в планах приобрести с разворки нивовскую головку посвежее. На моей клапана сильно посажены, шарошить некуда уже. А менять седла + клапана + отдавать деньги за то чтоб шарошками прошли, менять рокера, вот почти стоимость новой головки. В общем не вижу смысла.
firsov
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 17:14
А мне с моей проблемой че делать?
alex_id
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 23:48
Начинать все сначала. Только очень внимательно. Я имею ввиду про сам блок. Все-таки, ИМХО, ищи микротрещину.
Но тут есть одно НО. Если точно уверен в голове, прокладках, болтах, моментах и порядке затяжки болтов.
Neonl
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 09:01
Вот еще какая мысль, ты впускной коллектор проверял на привалочную? Просто вспомнилось, я когда впервый раз прокладку менял, столкнулся с тем что протекал впускной коллектор в районе 4 цилиндра. тосол попадал в штаны еще. Вот смутно вспоминаю что слегка пузыри шли в радиатор, но не предал этому значения, просто поменял. Расширительный при этом тоже слегка пузырил(у меня просто в клапане крышки радиатора просверлины дырки, ибо крышка попалась г..но из за нее и закипел до ремонта).
Neonl
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 23:41
firsov
Ну как успехи? нашел где пропускает?
Страница 1 из 2
