Порошковый герметик. Спасение от утечки тосола?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Порошковый герметик. Спасение от утечки тосола? вывод темы на печать
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 15:16
Всем привет. Устал уже искать место утечки тосола, за 4 дня пустой бачок. Под ковриком сухо, подкладывал газету на ночь под все патрубки к которым смог дотянуться. Гаража нет, а на морозе больно не покапаешься. Спасет ли порошковый герметик?
Р_о_м_а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 15:23
вредное это дело - герметик - только как временную меру могу представить
неделю как заменил шланги на резиновые
стояли прорезиненные - летом не утекал, зимой - не успевал доливать
поставил из сплошной резины - вроде как неделю стоит тосол
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 15:29
Поделюсь пожалуй знаниями о эксплуатации данных герметиков. Я конечно попроще заливал, не порошки (порошки вобще зло) а герметик BBF для СОЖ. Так вот, какого результата я добился. Машина стала сильнее греться, потом крякнул термостат, потом печка греть перестала (заливал с целью устранить течь радиатора печки). Ну как бы течь то устранилась по сути через некотрое время, но устранилась вместе с теплом ))))). Кароче в итоге поменял я радиатор печки, промыл систему и термостат поменял. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ А ДУРАК ТРИЖДЫ ))))). Больше такой ерундой не занимаюсь
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 15:31
да это не хилая утечка. за 4 дня бачок уходит.
прогревай машину и смотри внимательно.
чудес не бывает.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 15:32
заливал BBF хватало оба раза 3-4 месяца. негатива не заметил.
есиче заливал в уазег армейский
третий раз заливать не стал, т.к. машину уже передал Wink
www.asgloom.narod.ru
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 15:56
Ни в коем случае,потом в радиаторе отопителя(да и по укромным местам) таакааая хрень будет вроде желеобразной массы потом ничем не прочистишь.
Лучше разберись-ка ты основательно.
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 16:16
Заливал ABRO, все гут было. Но думаю в этом случае может не помочь-утечка довольно таки большая. Смотри шланги на большом радиаторе (скорее всего нижний). У меня щас чуток подтекает где пробка радиатора внизу, думаю фум-ленты подмотать.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 16:18
Р_о_м_а не стоит лить ни какие герметы,
лечение не причины а следствия,
надо искать место утечки.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 16:27
Искать утечку - помпа и радиатор отопителя. Смотерть под шумкрой - у меня радиатор отопителя потек. Снять кожух ГРМ и посомтреть.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 16:31
От герметика офигенно забиваются каналы в блоке двигателя, потом косяки с охлаждением и перегрев...
mauro
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21124-2005г.д 82000т.км
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 18:42
блин такаяже беда((( 6 дней и бачка стосолом нет( откда течет вот х*р пойми((
mauro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 19:02
У меня уходил тосол по 50-100 мл в день.Оказалась пробита прокладка ГБЦ в 1-м цилиндре.
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 19:04
Если в меру ничего не забивается. Хватит человека байками из 70х пугать. Если так страшно , то после промывкой прошелся и все, но это для особо боязливых.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 19:11
смотрим
под шумкой под капотом в районе печки
на защите в районе радиатора
под расширительным бачком
из трубы жидкость на вкус пробуем
смотрим в картер по щупу - нет ли чего необычного
если ничего не помогает - в церковь освящать
или на продажу
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 19:18
Из каких 70 х. Я специально тему создавал с фОто. Радиатор отопления забит наглухо в завехрителях. Лил американский жидкий. Ищи причину.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 19:36
Такая байда обычно от плохого тосола бывает. Герметик тоже нужно лить в меру, а не по принципу "кашу маслом не испортиш"! И не какой то "Американский", а известных брендов Winnis, Elf и т.д.
maksson
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 19:51
Золотые слова)))На банке написано было что лить при теплом двигателе полбанки, если не помогло-еще полбанки, а если все сразу ухнуть могет и забить)
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 19:57
В итоге если лить то лучше при закрытой печке?
maksson
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 19:59
Ээээ, а в чем разница hehe Чего закрывать то собрался? Если заслоку, то она на ход ОЖ никак не влияет. И вообще ниче не влияет, ну кроме что на холодную по малому кругу пойдет только.
Temosha87
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 20:22
Он имеет ввиду наверно самару и прочие, где есть кран, это у нас на 10ах нет крана. Но это все фигня. Вот прикололись, надо лить вмеру, пол банки сразу, пол банки потом, если не помогло. А так типо не забьет, да ))? Нужно устранить причину а не заниматься ерундой, герметики эти все даже если и помогут то ненадолго, а при такой потере охлаждайки я вообще сомневаюсь что помогут. Автору конечно решать самому, как говориться хозяин барин, но то что здесь говорили про забивку радиаторов полнейшая правда. Сам лично пострадал, причина установлена при мне, радиатор был забит е...чим BBF, термостат возможно тоже пострадал от него, думаю так что обычно термостаты клинит в открытом положении, этот заклинен в закрытом. Автор, лучше яйцо в холодный бачек разбей, или порошок горчишный, все меньше зла, оно хоть отмывается потом если что. В рубашке на блоках после этих герметиков стойкий налет ничем не убирающийся.
P.s чувствую скоро будем читать, что сделать с помпой что бы работала нормально, как поменять термостат и как побороть холод в салоне )))))))))))
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 20:40
Всем спасибо за ответы. Т.к. этим летом поменял помпу и термостат, лучше дождусь комфортной температуры на улице и под капот.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 08 Января 2011 21:30
гад ))) казённое имущество портил )))
герметик зло .. хотя и помогает ))
автор смотри на щиток передка ниже и левее ВУТа на рулевую рейку.
Может помпа течёт тогда смотри со стороны ГРМ под помпой и т.п .. чудес не бывает ))
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 00:07
там печка текла безбожно...
думаешь ее есть где взять? Wink
слава 53
На форуме 7 лет
Авто: ваз217230 2009г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 01:17
была такая же фигня, две недели искал и нашел. помпа зараза приказала долго жить. замени и перестал тосол исчезать.
слава 53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 15:30
Р_о_м_а
у тебя без разницы стояла машина на приколе или ездила.
у меня была утечка тоже долго искал. Оказалось текло только на горячую и сразу тосол испарялся (тек основной радиатор). Если машина стояла без движения то и тосол не уходил. Возможно у тебя тот же случий. Герметик для затыкания дыр - зло!!! До сих пор весь достать не могу.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
