lamer158
выкидывает первую передачу что может быть?
Ромчик
Муфта,штоки.А как говориться вскрытие покажет!
как поживает задняя опора от кпп к кузову?
lamer158
опора в норме!
Mihalych78
свой вопрос можно?
в повороте по кочкам или наледям когда трогаешся
вибрация какая то
сателитам скоро в ремонт7
Злостный Гоблин
Брат, принимай сотоварища по неприятности.
В Казани были сильны заносы, колея, еду с друдом, дном скребусь об верхнюю часть колеи.
Приехал еле-еле домой.
Выехать со стоянки сам не смог. Выдергивали тросом.
С тех пор с трудом включается первая передача.
В смысле она вроде включается, слышен треск шестерен, если до-вжать рычаг передач вперед, вроде включается и едет.
Выкидывает с перой передачи при торможении, когда рычаг передач ощутимо идет назад, если его придержать и подтолкнуть вперед, то передача первая включается.
Сказали, возможно на горячую забился снег в шток переключателя скоростей и теперь не до конца включается (не втыкивается) первая передача.
Надо бы на подъемник да посмотреть что там.
Что там может быть.
KIB
А задняя без проблем или со скрежетом? И как педаль сцепления относительно педали тормоза расположена?
Злостный Гоблин
У меня-(Злостный Гоблин) задняя включается уже давно без нажатия вниз и жена часто путает переднюю и заднюю передачу.
Для этого я на фонарь заднего хода включил зуммер, и он пищит если задний включен вместо переднего первого.
Сам знаю что первая передача - это от нейтрали пол-сантиметра влево и вперед.
Но теперь это должен быть конкретный вперед, с поддерживанием рычага передач (вперед).
ПОЗВИЗД 51
у тебя нужно регулировать кулису. supercool Скорее всего хомут на штоке перекл. передач ослаб и тяга кулисы немного сдвинулась в продольном направлении. нуно яму и прямые руки Wink
Ого блин я думал у меня одного так Good Полезная штука Good
Злостный Гоблин
У меня при включении первой передачи она может включиться, или не включиться.
Если она не включается, то я до-втыкиваю рычаг переключения передач вперед, и тогда она со скрежетом включается.
Если она включается, то при резком торможении она вырубается.
Когда в момент этого вот самого резкого торможения я поддержу вперед рычг переключения передач, то еду нормально вперед на первой скорости до все меня жена сбила с толкуу
пойду домой
Злостный Гоблин
ПОЗВИЗД 51 писал(а):
у тебя нужно регулировать кулису. Скорее всего хомут на штоке перекл. передач ослаб и тяга кулисы немного сдвинулась в продольном направлении. нуно яму и прямые руки
Ого блин я думал у меня одного так Полезная штука
ДА, все-таки надо на подъемник.
реально крепление штока могло ослабнуть.
Спасибо, всего Вам!!
Злостный Гоблин
Ничего, что я так вклинился?
может нам всем помогут советы?
Благодарю всех за информацию!!!
удачи тебе и всем!!!
юрик 277
имхо синхронизатору или муфте конец.
Злостный Гоблин
Ой-бблин, может все-таки малой кровью?
Может таки шток или тягя?
а то так уже страшно становится?
Valeron05
Привет всем у меня 21124 тяжело включается 1и 2 передача что делать?
Dmitriy_NMSK
Valeron05
Посмотреть опоры, отрегулировать кулису, если не поможет - привыкать. Если надоест перебрать коробку, цена не обрадует.
Может сцепление Wink
Verbludov
у меня тоже выскакивает....во время трогания придерживаю.....ОПОРА КРЕПЛЕНИЯ К КУЗОВУ задняя треснула....подскажите, что может быть при таком раскладе
Dmitriy_NMSK
Verbludov
Надо заварить трещину усилив место листом металла. на 102 всего 3! опоры, одна из которых компенсирует крутящие нагрузки двигла - она у тебя и треснула.
Verbludov
Dmitriy_NMSK писал(а):
Verbludov
ну эт всё понятно - опора уже новая.....я думал, что поломка опоры может указать на какую-то характерную поломку в коробке
