Вопрос по генератору
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Вопрос по генератору вывод темы на печать
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 00:21
Собственно на карбовой 21213 карб 1,7 гена ниачом при условии что в планах люстра на крышу, лебедка и остальные электровкусности... что интересного можно поставить чтоб 80-110А было?
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 08:55
Самое простое, поставить генератор от инжекторной классики 372.3701-03 на 73 ампера, переделок никаких.
Далее идет генератор 9412.3701 от 214 Нивы на 80 ампер, дополнительно к генератору понадобится прикупить кронштейн, натяжную планку и болт. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/21214.htm , плюс к тому встречаются генераторы, аналогичные по креплению генератору 214 Нивы, но способные выдать 100 ампер, только надо помнить, что 80 ампер обычный ременный привод с клиновым ремнем, еще худо-бедно тянет, а при большей мощности генератора, ремень может стать очень расходным материалом. Так что я полагаю, самое то, это 214 гена.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 18:52
Если ставить лебедку, то ни один генератор не поможет, нужен второй аккумулятор где то на 100А*ч и током отдачи не менее 600А.
za сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMV
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 01:10
Если для спорта, то да, а если без фанатизма лебедиться, то просто аккум по мощнее.
Этож какую лебеду ты преполагаешь wwow И возникает вопрос а кто это все заряжать будет?
IMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 08:17
Ответь сам себе на вопрос: а какая ниву потянет?
Так из теории: тяга лебедки должна вдвое превышать вес машины.
Из практики: на нивы лебедки менее 6500 никто не ставит. Найди характеристики потребления любой такой лебедки, ток на номинале будет 400-500А. Ни один генератор не покроет такого потребления.
Также из практики: лебедка высасывает 65 акуумулятор до состояния невозможности крутить стартер минут за десять, за это время машину протащит метров на 60-100 в лучшем случае. Вот и прикидывайте, что делать если впереди попадется такой участок.
А заряжается аккумулятор после использования всегда от зарядного устройства, на машине он не зарядится никогда.
webmines
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 08:46
тоесть как я понимаю - кидаем в багажник 2 акома по 100а и тупо питаемся от них?
Helg-001
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 11:16
Нормальный генератор нужен независимо от наличия дополнительного аккумулятора. Одно дело высадить дополнительную батарею лебедкой, а потом по возвращению зарядить и совсем другое дело, когда генератор не обеспечивает энергией основные потребители и дополнительные фары и прочее оборудование, которое используется во время преодоления бездорожья..., можно в один не очень прекрасный момент оказаться у посаженого в ноль аккумулятора и не иметь возможности запустить двигатель. Так что хороший генератор в паре с основным аккумулятором это должно быть обязательно, а с дополнительным могут быть варианты, типа заряжать дома от зарядного, без возможности подзарядки от генератора, или обеспечить возможность подзарядки доп батареи от генератора без ущерба для основной батареи.
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 22:46
Helg-001
Основная АКБ 60-70А*ч служит для питания рядовых потребителей: зажигание, свет. Вспомогательный АКБ используется, как правило после посадки основного, либо заблаговременно при длительном лебежении. Я соединил их через лодочный переключатель, котрый позволяет подать плюс на стартер с первого, второго, обоих или отключить вовсе. масса общая.
Генератор мощный никто не отменял, но повторюсь любого генератора на потребности лебедки не хватит. Плюсом учтите то, что генератор отдает свой номинал при определенных оборотах, близким к номинальным оборотам двигателя, что в свою очередь при отсутствии обдува (не про вентилятор тут речь) ведет к перегреву движка, поэтому газовать на стоящей по сути машине сможете тоже недолго.
IMV
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 23:05
Любая Smile Чтобы получить правильный ответ надо задать условия и требуемую скорость.
Из практики- чудаков хватает, ставят от ATV-шных на 2500, до 12000:wwow
500А не нашел, в основном всеж поменьше, хотя гены все равно не хватит, но это на максимуме
Если я упрусь в 100м участок, проходимый только на пределе тяги лебедки, я всерьез задумаюсь- кой черт меня сюда несет и нет ли где объезда, ну а нет- так и нет.
Так уж и никогда? Ну пусть даже не на 100%, но вполне достаточно чтобы ехать дальше и лебедиться.
Вот уж точно что-то не то с системой охлаждения, другой вопрос что устанешь долго педаль держать.
Я собственно не собираюсь спорить, что генератор и аккумулятор должны быть исправны и желательно по-мощнее. Но вот дальше: второй аккумулятор, а что его заряжать второй гена, а лебедка тоже бесконечно не может работать, перегревается...- процесс монстостроения бесконечен.
Я читаю первым делом надо сформулировать ТЗ, а потом строить машину под заданные условия, иначе очень велик шанс получить очень дорогой и столь же бестолковый шоу-кар.
Gosha_59
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 18:45
НИВА 21214 1.7 инж. 2005 год.
Проблема с геной ( по моему)
Ситуация такая:
АКБ - 12,6 В
ВКЛ.Зажиг. - 12,48 В
ХХ - 13,10 В
Все потреб. - 12,12 В
Не выключались лампочки в плафонах салона( горели постоянно что при закрытых дверях, что при открытых) - лампочки вытащил.
В прошлом году поменял (поставил новый) регулятор напряжения со щетками и выпрямительный блок - ничего не поменялось. Правда не менял ни разу ремень - машина прошла 136 тыс.км
Что делать?
Gosha_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 18:57
А что мешает поменять ремень и посмотреть картину, или подтянуть.По собственному опыту скажу подтянуть может и не получиться из за прикимсшей оси поворота гены.У меня при вкл. всех потребителей порядка 13.5-13.7в.
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gosha_59
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 19:13
Да в принципе ни чего не мешает. Но ремень уже и так натянут до предела. Я в прошлом году по осени гену снимал и ставил раз 5! Он меня достал уже! У сына на 99, стоит рядом сегодня делал паралеллно такие же замеры. Так у него при включ. всех потребах - 13, 8 В! Вот я думаю!!!??? Может действительно поменять ремень?
saushnik
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 19:22
Вообщето при не дотянутом ремне слышен характерный свист-глухой услышит, по ходу проблема в самом гене.Померить U на аккуме при ХХ
Gosha_59
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 19:29
Ситуация такая:
АКБ - 12,6 В
ХХ - 13,10 В
а вот у сына на 99:
АКБ - 12,3 В
ВКЛ.Зажиг. - 12,15 В
ХХ -14,05 В
Все потреб. - 13,8 В
Вот какая разница на ХХ у меня 13.10 а на 99- 14,05
saushnik
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 19:37
Все плохо тряси генератор
Gosha_59
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 19:45
Я где то читал на форумах, что ребята ставят(не много переделывают) импортные регуляторы напряжения, а сейчас не могу найти эту инфу. Ладно, всё равно Спасибо!
saushnik
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2011 19:51
Да не парься ,поменяй выпрямительный блок ,при условии что щетки чики пуки.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:24
Я полагаю, что нужно не диодный мост менять, а снять генератор, разобрать, проверить всю начинку и найти причину низкого напряжения, а это может быть и диодный мост и неисправный ротор-статор, и регулятор напряжения, да и просто плохой контакт в соединениях.
Gosha_59
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 12:17
Согласен ребята! Надо снимать и разбирать. Другого пути нет, тем более что я в прошлом году менял и регулятор напряжения и выпрямительный блок. Чуть потеплеет и полезу. Еще раз спасибо!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
