Кратковременные подергивания руля при движении...непонятно!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кратковременные подергивания руля при движении...непонятно! вывод темы на печать
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 08:40
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! в общем при движении по ровному асфальту на скорости от 40-80 км\ч. появляются подергивания руля (кратковременные) то есть дернет чуть чуть влево пару раз и исчезает....вначале думал что колесо откручиваться стало....посмотрел, подергал...все прикручено.....у кого было похожее? что может быть?
nikkkolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 08:57
было тож самое, итог наружн граната gpn
ваз 2112 1.5 16v 2004г
heify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 09:48
граната
D@MiR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 12:19
ездить можно? и как долго? у меня вот только только появилась фигня эта....
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 12:36
Я ездил с месяц. Потом при развороте во дворе граната рассыпалась в хлам.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@MiR
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 16:04
в том году так же было, поменял гранаты местами. помогло на месяца 2. потом все равно хрустеть начала. ездил еще 2 месяца пока в поворотах руль дергать не стал. новой на пол года хватило. щас уже месяца 3 хрустит.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 17:31
Внешний ШРУС
и не дуй в ус
gpn
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 20:41
ВНИМАНИЕ! задаю тупой вопрос. чем отличается внешний ШРУС от внутреннего?
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 20:59
Один внешний другой внутренний. А если серьезно то размерами корпуса и валом. У наружного вал с резьбой под ступичную гайку.
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 21:02
внешне наружный имеет шлицы оканчивающиеся резьбой под гайку,
внутренний - шлицы без резьбы на конце, но с кольцевой канавкой под стопорное кольцо, рабочая часть корпуса на внутреннем шрусе примерно вдвое длиннее рабочей части наружнего
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 21:26
Все понял! спасибо огромное! а ШРусы как я понял - "левый" и "правый" так чтоли? они взаимо заменяемы? или по длине разные?
nosik77
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 21:28
Без левых и правых. Только наружные и внутренние.
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
я так уже 40 тыс накрутил. пока только начал похрустывать (уже 5-7 тыс) но еще держится.. кстати пыльник в свое время профукал отсюда и пошло поехало. и с той поры уже 40 тыс на клеёнке подмотанной гоняю.. фиг знает как но она все еще держится.. (пакет - майка от супермаркета). хотел в свое время шрус заменить а потом решил как крякнет так все по кругу и разом чтоб несколько раз не менять. это при условии что езжу по местности не далеко от дома Pardon
руль сильно гоняет только на зимней резине. на летней все ровно.
Последний раз редактировалось: qwert855 (11 Января 2011 21:30), всего редактировалось 1 раз
qwert855 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПОЗВИЗД 51
На форуме 7 лет
Авто: внедорожное спорт купе
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 21:29
Взаимозаменяемы внутренние с внутренними а внешние с внешними supercool
Порой мне кажется, что если заехать далеко в лес, то можно услышать, как открывается термостат))). О Приоре.
ПОЗВИЗД 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nikkkolay
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 22:04
хм......к левому колесу - левый шрус, к правому - правый шрус? или я не прав?
nosik77
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 22:12
nikkkolay
Ты наверное издеваешся!
но, если хочешь, будь по твоему. Потребуй в магазине правый и левый ШРУСы, а если принесут одинаковые - пиши в книгу жалоб гневное сочинение о некомпетентности продавца. Не забудь по столу кулаком стукнуть. Но будь бдителен - один из ШРУСов может стать битой.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Января 2011 23:18
привод может быть правым или левым.. т. е та палка на которую шрусы ставятся слева короткий привод справа длинный... а шрусы одинаковые.. что слева что справа... 1 внутренний второй наружный
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 10:40
ВОТ! чего я добивался, просто я не понял разницы....ШРУС - ПРИВОД. думал это одно и тоже Smile) просто не сталкивался еще с этим. спасибо за нормальный ответ, а не поэму....
Gennnadii
Авто: VAZ-21113 1.5 16v цвет Аккорд
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 11:01
Было такое : ехал было всё нормально слегка тормознул руль кратковремеено влево , разобрал суппорт левый ,промыл поставил не помогло . Дальше больше до увода в левую сторону mail1 Ведь так можно и убиться . Оказалось тормозному диску пипец т,е при нажатии на тормоз сжимались тормозные накладки вместе с тормозным диском . Поставил сток . О как прекрасна эта жизнь dns4
Тише едиш - шире морда !
Gennnadii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 11:23
А у меня без торможения...просто по прямой когда еду, по трассе. Руль так "дрыг-дрыг" влево чуть чуть....пару километров нормально, потом опять "дрыг-дрыг-дрыг" и опять нормально...потом участок дороги попался лёд - как гребенка, проколошматило неплохо километров 50...и как ни странно все пропало как и не было...?!??!?!
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 11:41
Было тоже самое год назад, когда разваливалась граната. Не верил, что нельзя ездить-ездил. На выезде из гаража встал и пришлось менять. Оказывается делов макс. на 2 часа, с тремя перекурами. Так что менять однозначно и не ездить на хрустящей гранате.
Илья chaynik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gennnadii
Сообщение Добавлено: 12 Января 2011 13:13
Ага потом нормально пока опять не тормознёш .
nikkkolay
Сообщение Добавлено: 13 Января 2011 10:54
В общем через месяц ехать 900 километров из ТОмска в Абакан.....возьму-ка я запасные шрусы с собой в дорогу....не доеду так в пути поменяю. Пусть в багажнике катаются...
OPR
Авто: 21103 (2003) "амулет", 1.5 (16v), Bosch M1.5.4N, SE-50
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 03:15
сегодня на повороте развалился таки ШРУС...
короче при повороте направо - треск как будто шестеренки слетеи...
и машина просто катится - на передачи не отвечает.... трещит и не едит.
на ремне пока ехал трещало у колеса левого - ехали км 3.... что еще могло развалиться от такой "транспортировки с треском"...???
что еще покапать сразу... ?
просто в магазин несколько раз бегать не получится- далековато от гаража...
Всё что дается даром - лучше брать деньгами.
OPR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 11:13
По миммо гранаты может быть и ступичный подшипник .
Люфта в ступице может и не быть (не ощущатся при покачивании колеса) .
Чатично (реже полностью) рассыпался один из сепараторов шариков . Шарики сбегаются вместе ... дрыг - дрыг - дрыг и получается .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
