msng
Авто: гранта
залез проверить уровень масла, а на щупе эмульсия
масло менял 500 км назад
вода подозреваю попала после мойки двигателя (или она в масло попасть никак не может?), тосол в норме
что делать? менять масло?
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
До устранения причины попадания воды в масло не экплуатировать машину. Менять масло однозначно - безоговорочно.
Причинами образования эмульсии чаще всего являются:
1) Прогар прокладки ГБЦ;
2) Трещина в ГБЦ;
3) Трещина в блоке цилиндров.
Послдение два пункта актуальны есть двигатель "морозили" ... Две недели назад столкнулся с этим же, был пункт 2, меняли ГБЦ, т.к. на опресовке выявили трещину. Как выяснилось двигатель замерзал с водой вместо тосола.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
У меня на пробке маслозаливной зимой обычно эмульсия появляется, это нормально?
ArturVrn писал(а):У меня на пробке маслозаливной зимой обычно эмульсия появляется, это нормально?
Видимо поездки короткие,и возможно термостат неисправен - рано открывается.
Это конденсат, перебитый с маслом... Забей...
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
т808 писал(а):Видимо поездки короткие,и возможно термостат неисправен - рано открывается.
поездки иногда короткие, термостат открывается правильно...
kazak1102 писал(а):Это конденсат, перебитый с маслом... Забей...
забил давно, на второй машине то же самое...
Mihei093
Авто: 21093 1,5 97г, ЗАЗ-968М 90г.
У меня таже беда, стоит предпусковой подогреватель и когда им пользуюсь из сапуна летит фонтан чистой воды, если заводить нахолодную все нормально, пробовал кидать шланг вниз- замерзает наглухо.
msng
Авто: гранта
так забивать или нет? вот в чем вопрос....
msng писал(а):так забивать или нет?
забей ,так делают истиные владельцы Тазов
а так больше походит
msng писал(а):так забивать или нет? вот в чем вопрос....
Читай...
A_z писал(а):До устранения причины попадания воды в масло не экплуатировать машину. Менять масло однозначно - безоговорочно.
С тобой другая тема, не про пробку...
Dranik писал(а):забей ,так делают истиные владельцы Тазов hehe gpn
Смотря какая причина.
1.Короткие поездки
2.Недогрев двигателя при неисправном термостате.
3.Начало прогара прокладки ГБЦ.
msng
Авто: гранта
1. поездки действительно не продолжительные по 50-60 км в городе (на работу, с работы, в садик за ребенком... )
2. термос проверял, температура двигателя 86-88С
3. как определить прогар прокладки?
на горячем движке на щупе эмульсии нет - масло как масло...
msng писал(а):на горячем движке на щупе эмульсии нет - масло как масло.
Значит просто конденсат.
msng писал(а):поездки действительно не продолжительные по 50-60 км в городе (на работу, с работы, в садик за ребенком... )
Это в сумме за день с остыванием и прогревом,а не за одну поездку?
При этом конденсат и появляется - физика.При полном прогреве двигателя он испаряется.
На всякий случай проверь на горячем под маслозаливной крышкой нет имульсии?
msng
Авто: гранта
это пробег за день, утром из теплого гаража без прогрева, а в течение дня прогревами и остываниями на улице.
на горячем крышку снимал все чисто...
msng писал(а):это пробег за день, утром из теплого гаража без прогрева, а в течение дня прогревами и остываниями на улице.
Значит все нормально.
msng писал(а):на горячем крышку снимал все чисто...
Ну сказал бы раньше об этом...
msng
Авто: гранта
ну успокоили :-D
я уж думал на полторы тонны влип.... тока масло сменил, а тут такое...
msng
Авто: гранта
все решилось, масло не менял
решил в проезде гаража прогреть авто посильнее, нагрел до 95С и тут вентилятор сработал (я ж сам с таким жарким летом температуру включения карлсона снизил до 95С), выставил снова на 101С погрел пару раз до включения вентилятора, утром масло прозрачное как слеза, никакой эмульсии
msng писал(а): утром масло прозрачное как слеза, никакой эмульсии
Кто ж сомневался?
т808 писал(а):Значит все нормально.
