DrImlIner
Авто: Ваз 2112
Народ, у кого есть схема подключения противотуманок, на десятку с европанелью? блин весь город объездил , нет ни где комплекта для подключения противотуманных фар на ваз 2110-2111-2112 с европанелью
есть только на стараю панель
а что должно входить в комплект?кнопка,реле,провода?
а по отдельности?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а какая разница то?
ну ессесно кроме самой колодки под кнопку.
Andrew White
Авто: FM4
DrImlIner
там нужен кусок только для торпеды. Под капотом все есть.
В салоне у ЧЯ найди фишку двойную с желтым и желто-черным Это к самим ПТФ провода.
Остальное придутся делать самому либо перекраивать их других комплектов например подойдет от Калины только кнопка другая понадобиться.
От 115 я думаю не подойдет так как там наоборот под капотом нифига, в салоне под торпедой все есть.
DrImlIner
Авто: Ваз 2112
Дело в том что к инструменту проводки прилагалась схема для старой панели, а на ней была другая кнопка присоединения птф и кнопка верхнего пояснения с другой нумерацией клемм и другими по цвету проводами. На европанели индикатор присоединения птф находится в кнопке, а на старой панели это была особенная частность с двумя проводами. По схеме на кнопе вкл птф должны быть клеммы 9 10 6и7на, моей кнопке таких клемм нет зато есть клеммы А В С D и 1 2 3 а на переключателе верхнего пояснения европанели есть клеммы A B C D E 1 2 3 4 5 6 тогда как судя по схеме должны быть 6 клемм 56X58R30, и две неотмеченные клеммы. Короче хз. как это все подключить, нужна схема для европанелиЕсли. у кого есть выложите пожалуйста.
Andrew White
Авто: FM4
Gloom
Andrew White писал(а):там нужен кусок только для торпеды. Под капотом все есть.
я бы не был столь категоричен.
были авто у которых
есть подкапотная часть, отсутствует салонная
есть салонная часть, отсутствует подкапотная
нет ни того ни другого.
DrImlIner
прозвони кнопку от епанели и просто переподключи со старой на новую
подсветку на подсветку, индикатор на индикатор, контакты.
абсолютно ничего сложного, не надо там никаких схем.
Andrew White
Авто: FM4
Gloom
согласен от автоваза можно ждать чего угодно...
Кстати, у меня в тачке от предыдущего хоза остались колхозные ПТФ, установленные на сервисе...
Так сервисмены тащили провода под капото когда все фишки были уже рядом с ЧЯ. Кстате питание они взяли от прикупивателя и включили все через кнопку, без реле...
sergey-170
Авто: VAZ21102
Авто тоже с евро панелью 21102 год 2004.Противотуманки ставили отдельно в сервисе.Можно вкл. отдельно без габаритов.Стал с ноября ездить вкл (место ходовых огней).Стали габариты гаснуть после вкл. минут 15-20.Открыл люк блока предохр. открутил -перевернул.Клемы в раземе с 8 ногами. провода противотуманок- Оранжевые- оплавлены.
И один в в раз.6 ногами.Откусил зачистил нвые клеймы обжал.
И в большом разьеме нашел вкл габаритов бело черный вынул обжал и на место. Все работает пока.
Вместо против поставил против -китай (корпус против., стекло прозрачное с меткой верх ,внутри 3 ряда светодиодов ) цена 800руб.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
sergey-170 писал(а):Авто тоже с евро панелью 21102 год 2004
Интересно от куда евро-панель на 2004г. Если только сами ставили.
Gloom
панель установлена ара-дилером 100%
m_alien
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v 2009г. Я7.2+
есть такая схема, помоему найденная на этом форуме
PTF.jpg |
37,63 KB |
7858 раз(а) |
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
По этой схеме говорят пред не помню какой горит. Когда-то тоже искал схему, потом сделал по своему с навесным реле. Больше года работает без проблем.
электрошок
Авто: КИА РИО
slavaLНафига изобретать велосипед когда всё подключается через монтажный блок по представленной выше схеме .Только плюс приходящий на кнопку включения П.Т.Ф. я бы посоветовал взять с любого провода зажигания (оранжевый) это удобней ,можно П.Т.Ф. использовать как Д.Х,О. и выключить не забудешь .При выключении зажигания потухнут сами.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Цитата:slavaLНафига изобретать велосипед когда всё подключается через монтажный блок по представленной выше схеме .
Я ведь писал, что у многих горит пред.
Andrew White
Авто: FM4
Все остальное колхоз... Зачем изобретать велосипед???
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
m_alien
по той схеме, что Я выложил ПТФ подключаются идентично штатной схеме, отличие только в том, что по штатной схеме ПТФ включаются от габаритов, а по этой от замка зажигания.
для slaval горит предохранитель, если пытаются подключать ПТФ, используя в ЧЯ дополнительное реле К8 (оно не предназначено для этих целей и предохранитель F20 там стоит слабый 7.5A, от того и сгорает).
DrImlIner
Авто: Ваз 2112
Нашелся умелец который подключил мне ПТФ. После чего расход топлива увеличился до 17 литров при движении уменьшается до 12 по городу , до этого был расход 11 литров и уменьшался до 9 по городу . Началось следующее: при включенном ближнем свете, выключаешь зажигание - свет горит.после чего делаешь перезапускание зажигания - свет тушнет.Что он мог наворотить?
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
DrImlIner
рассказывай, как он тебе подключал
DrImlIner
Авто: Ваз 2112
Bizz писал(а):DrImlIner
Сейчас постараюсь ,хоть я в электрике не бум-бум , в общем так : Минус на птф общий, идет на аккумуляторную клемму, плюс тоже общий на две птф, предохранитель F 14 один на две птф , дальше фиг знает что там как …..
DrImlIner
Авто: Ваз 2112
Andrew White писал(а):DrImlIner
да есть такая фишка с желтым и желто-черным , вот где фара правая там тоже есть фишка с двумя проводами один черный другой желтый , проверял тестором желтый от ЧЯ и до фары тестор показал что это один и тотже провод, тоесть плюс можно пустить на птф согласно инструкции выше. А ДРУГОЙ ПРОВОД ЕСЛИ ОТ ФАРЫ ТО ОН ЧЕРНЫЙ И ТЕСТОР ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ОН МИНУС , ОТ чя ДРУГОЙ ПРОВОД ЖЕЛТО-ЧЕРНЫЙ , НЕ ЧЕРНЫЙ ОН КАК У ФАРЫ А ТЕСТОР НИЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛ ПРОСТО КУДАТО ОН УХОДИТ В НИКУДА , ЧТО ЗАФИГНЯ И КАК БЫТЬ .......????
SL383028 орп.JPG |
177,73 KB |
684 раз(а) |
Andrew White
Авто: FM4
DrImlIner писал(а):да есть такая фишка с желтым и желто-черным , вот где фара правая там тоже есть фишка с двумя проводами один черный другой желтый , проверял тестором желтый от ЧЯ и до фары тестор показал что это один и тотже провод, тоесть плюс можно пустить на птф согласно инструкции выше. А ДРУГОЙ ПРОВОД ЕСЛИ ОТ ФАРЫ ТО ОН ЧЕРНЫЙ И ТЕСТОР ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ОН МИНУС , ОТ чя ДРУГОЙ ПРОВОД ЖЕЛТО-ЧЕРНЫЙ , НЕ ЧЕРНЫЙ ОН КАК У ФАРЫ А ТЕСТОР НИЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛ ПРОСТО КУДАТО ОН УХОДИТ В НИКУДА , ЧТО ЗАФИГНЯ И КАК БЫТЬ .......????
Честно скажу с такими познаниями лучше самому не делать электрику в тачку... Можно сгореть
Желтый от ЧЯ идет к правой туманке.
Желтый с черным от ЧЯ идет к левой туманке, там тоже есть такая фишка и тоже с черным проводом на массу.(не видно просто из-за акума и фильтра) Поищи получше.
Чтоб лампочка загорелась её надо подключить одним выводом к плюсовой клеме, другим к минусовой...
Так вот в автомобиле минусовая клема прикручена прямо к кузову. И весь кузов это большой "-".
Вот поэтому к туманке подходит один плюс от ЧЯ. А другой тупо на корпус. Получается есть и плюс и минус ===>>> лампочка горит...
А вообще найди друга, который понимает и договорись с ним, чтоб он помог...
Если в Питере бываешь могу помочь за пиво/воды/соки...
Bizz
DrImlIner писал(а):Минус на птф общий, идет на аккумуляторную клемму, плюс тоже общий на две птф, предохранитель F 14 один на две птф , дальше фиг знает что там как …..
в монтажном блоке есть 2 преда, с которых идут 2 провода с плюсом на на ПТФы. смотри штатную схему и все поймешь
dop_2110_2.gif |
49,08 KB |
3859 раз(а) |
DrImlIner
Авто: Ваз 2112
Andrew White писал(а):Желтый от ЧЯ идет к правой туманке.
нашел
СКАЖИ чайнику в электрике
куда эти провода в ш 1 засунать с фишки котороя находится у чя желтый и желто-черный . В которое место в фишку ш 1
.JPG |
89,79 KB |
2684 раз(а) |
