Загорается "STOP" "!" при повороте руля
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загорается "STOP" "!" при повороте руля вывод темы на печать
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 08:30
Вчера заметил при повороте на право. Вроде как 1 раз было. Как-будто машина заглохнуть хочет. Лампочки не горят, а как-бы подмигивают, но не часто. Сегодня поехал, на двух поворотах опять то-же самое. Налево не замечал, только на право. Что это быть может? Холостые у меня хреново настроены, с подсосом езжу, т.к. двиг умер, СО 0.7 выставили на холостом. Но в поворотах еду без выжатого сцепления и чуть с газом. Вчера и сегодня один раз без подсоса в повороты входил (на трассе без подсоса езжу), а один раз сегодня с подсосом - так-же загорелись... С электрикой что-то или и правда заглохнуть хочет? У меня фафа не работает еще, м.б. связанно как то, но не работает давно она уже. Предохранитель горит как вставляешь.
Innuenze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmitry_Penza
Авто: 21099i Игуана 1999г. Я5.1.1...71 (прошивка Paulus)
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 09:42
Как там уровень тормозухи поживает? И зачем так машину запускать, косяков наверно столько, что разгребать будешь не один день...
Dmitry_Penza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 10:47
Тормозуха то тут при чем? уровень в норме. С чего Вы взяли, что я запустил машину? Из косяков на данный момент, это вылетающая вторая передача в КПП, плохо-держащий ручник,Тосол из глушака при прогреве из-за на сколько я понимаю пробитой прокладки ГБЦ и низкая компрессия от того, что машина 93 года, а капиталку никогда не делали. А разгрести это всё лично для меня кстати как-раз таки один день. За один день - поменять шестерню муфту синхры второй передачи, подшипники сальники масло в коробке да сделать ручник. Движком я заниматься не буду, а отдам чувачку, который сделает всё за 2 т.р. Я думаю проще деньги отдать, чем трахаться возить блок с коленом на расточку, снимать всё, ставить... Капиталка делается за дня 4. День всё снять, день на расточку, день на собрать. +-1 день. Сейчас я ничего не делаю, т.к. буду делать всё тогда, когда будут снимать двиг для капиталки. А сейчас стараюсь устранять всяческие мелкие неприятности, возникающие в процессе эксплуатации, как раз таки для того, чтобы не "запускать" машину. Так что не судите, если не знаете.
Вопрос по теме остаётся открытым.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 11:12
При включении сигнализаторов давления масла или уровня тормозной жидкости должно светиться и табло «STOP».
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Dmitry_Penza
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 11:25
Мне вот это понравилось, это нормально считается? Smile Кто я такой чтобы судить, так просто мысли в слух, T808 уже объяснил Вам, зачем я про тормозуху спросил...
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 11:48
Для меня нерабочий сигнал это нормально, если возможности сделать нет. Т.к. чтоб сделать, надо ковырят то, куда я еще не лазил, а если учесть, что сейчас зима, а гаража теплого нет... То это пока нормально.
На счёт тормозухи и масла. Во первых, у меня только со вчерашнего дня такое. Во вторых. Датчик тормозной жидкости у меня снят, т.к. нахрен он нужен, датчик давления масла хз, возможно не работает, т.к. масло жрёт машина, подливаю раз в неделю, думаю лампа бы загоралась давления масла, если б датчик работал. Но всё равно, даже если бы она не загоралась, такое было бы и раньше (загорание табло в поворотах), ведь масло жрёт уже месяца полтора. И, опять же, проблема только при повороте. Я думаю если это было из-за перечисленных выше Т808 причин, это проявлялось и при троганьи. Пока , как уже писал, заметил только при повороте на право.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 12:30
Суровые в Екатеринбурге живут зубиловоды Smile
http://cnt.nosmoking.ru/20170725/150000/20/100/rkka/c.png
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 12:49
в первый месяц после покупки машины у меня при повороте на право тож такое были, долил масла. все стало нормально а объяснили мне это на этом форуме вот так:
Датчик уровня у тебя стоит с правой стороны поддона, по ходу движения авто. Из этого делаем логические выводы- что когда крен на левую сторону то загорается лампа.
Последний раз редактировалось: Storma (14 Января 2011 12:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Storma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 12:50
Это одна из неисправностей запрещающая эксплуатацию авто...
Innuenzeу тебя низкая панель что ли?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 13:14
Ну если поэтому, то хз почему тогда раньше небыло...
4 месяца еще до ТО, теплее будет всё равно сделаю, а пока пофиг.
Да, низкая.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 13:23
имеется ввиду что стоп сигналы не работают, то есть сами фары?
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 13:44
М, Вы о чем? Стоп сигналы работают. Сигнал я имел ввиду гудок на руле. А стоп - лампочка на панели
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 13:45
а, прошу прощения, перепутал
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 13:55
Да и датчик давления не нужен тут... У меня его не было на старухе, но при правом повороте табло загоралось... Как я понимаю, забор масла справа, при повороте масло уходит влево, захватывается воздух, загорается табло... Но масла должно быть очень мало в поддоне...
Тем более
pst
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 14:11
Никогда такого не наблюдал nea
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 15:09
Innuenze, стоя на месте при заведенной если руля влево крутить будет загораться? А если без поворота, по косогору проехать с креном на правый борт?
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 15:12
kazak1102 писал(а):
Тем более
pst
Что Вам сдесь посчиталось смешным? То, что я смогу поменять вторую передачу и сделать ручник за день?
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 15:14
не в левый борт?
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Руль влево крутить если не будет. Без поворота хз... Думаю обсуждение можно прекратить, скорее всего как-раз таки масло... Странно, что раньше не наблюдалось. Всем спасибо.
ARC
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 15:23
1 Вылетающая вторая передача в КПП,
2 Плохо-держащий ручник
3 Тосол из глушака при прогреве
4 Датчик тормозной жидкости у меня снят
5 Давления масла хз, возможно не работает
6 Масло жрёт машина, подливаю раз в неделю
7 У меня фафа не работает
8 Предохранитель горит как вставляешь
Ну так сделал бы, чтоб совсем до края не доводить. Проблемы с электрикой череваты могут быть, отсутствие датчика тормозной жидкости тоже может так аукнуться...
Хотя конечно хозяин барин.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 15:26
1,2 я буду делать, как уже писал, когда будет делаться капиталка. 3,6 делается при капиталке. 4 мне нахер не надо.5 В принципе тоже, всегда проверяю масло по щупу. 7 и 8 одно и то же. Про это я так-же писал, что в мороз первый раз в электрику лезть не очень охото.
ARC
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 15:33
Если в первый раз, да без гаража, на морозе с электрикой конечно ковыряться это жесть. Но сделать надо, если предохранитель горит, наверное замыкание в цепи, может еще чего полыхнуть может (ттт)
Поспрашивай здесь, подскажут куда лезть и чего прозванивать
Последний раз редактировалось: ARC (14 Января 2011 15:34), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 15:34
Storma писал(а):
не в левый борт?
Да, конечно же.. Мне показалось, что при левом повороте глюки возникают Pardon
А почему тогда лампа давления масла не загорается?
XpoHuK
Авто: джиип
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 18:20
wwow у меня 96 г.р. и 170 с малым тыков пробег..... я ремень ГРМ менял всего 3-4 раза и жЫжу в том числе (тосол, тормозуху) а маслишко в движке я меняю каждые 6-7 тыков, в коробке 20-22 тыка. И при всем этом, ниодного! ржавого пятна.
З.Ы. авто не роскошь, а средство передвижения. Надо ездить, а не укатывать.
тихо рыдаю.... но с улыбкой....
XpoHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARC
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 18:23
Вот это круто Good
Один владелец? Чем обрабатывал?
Страница 1 из 2
