tv
Поможите люди добрые! У меня самого противотуманки не стоят, а вот у приятеля похоже лампочка перегорела. А он не знает как её заменить.
Fox103
Можно на 10-ке поменять лампу не снимая фару (закреплена всего одним винтом-саморезом под крестовую отвертку), но первый раз лучше снять всю фару для изучения конструкции. Винты снаружи, но затруднен доступ к гайкам левой фары (добраться до них лучше
снизу)
Успехов и с Новым годом!
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Что лучше первый раз снять фару для замены лампочки и изучения конструкции,
Fox103, конечно, прав. А вот остальное ...
Фары крепятся
двумя саморезами каждая. Доступ к головкам саморезов и левой, и правой ПТФ абсолютно одинаков. А гаек там нет никаких вовсе. На что саморезам гайки!???
Короче, выкручиваешь два самореза, вынимаешь ПТ фару, сзади снимаешь резиновый защитный колпачёк, отсоединяешь от лампочки электрические разъёмы, открываешь пружинную защёлку, вынимаешь лампочку. Установка, в обратной последовательности.
Проделать это на неснятой ПТФ -- на уровне мастера "ловких рук".
SDRIVER
Авто: К-701
А у меня что то обе лампочки одновременно перегорели.Самое интересное что спиральки на вид целые а лампы не работают и мутные у основания.Когда ставил то стекло ламп не трогал пальцами все как положено делал.Они всего 4 месяца отработали
.К чему бы это???
Fuss
Авто: 21120
непосредственно по вопросу
снимаешь противотуманку, открутив два самореза(кажется), сдвигаешь резиновый пыльник(чехол)на проводах, вытаскиваешь лампочку
кажется в основном так. главное открутить, а там видно будет
и второе, вроде как лампочки двух разновидностей бывают, так что смотри какая нужна в твоем слчае
tv
Спасибо всем. Проинформироал приятеля.
Всех с наступающим !
Sdoba112
У меня перегорали ну очень часто причем не сами лампы, а провода (лампочки с проводком) лампочку всунешь включишь и дымок идет.
Тут смотрел во многих ПТ есть дырочки сверху типа вентиляция наверно, вот я взял и зделал у себя маленькие дырочки и теперь все ок, лампы не горят. Даже стекла меньше нагреваются и не трескают, сам проверял!
